Автор Тема: "От нечего делать"  (Прочитано 42819 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: "От нечего делать"
« Ответ #45 : Февраль 20, 2009, 11:23:00 am »
Однако он очень скудный и автор там кривит душой, дескать открутил шесть болтов поставил проставки и поехал. А у саомго на фотках как раз рессоры сверху мостов. Поэтому отчет считаю недостоверным (мягко говоря). Кстати почитал еще несколько отчетов. Вот какие непонятки все пишут про замену масла в заднем и ПЕРЕДНЕМ мосту. У меня нет переднего моста, с моей машиной что-то не так?
Ну, с подробностью отзыва согласен - маловато-слабовато... но картинки дают общее представление, там явно не просто 6 болтов...
А про мост - также малость смущало, при первом ТО - но решил, что это -передний дифференциал - т-е- штука, откель полуося выходят.
Поправьте, если не так...
Оффлайн Jonik
  • зачОООтка: +30/-0
    • 4x4Extreme
« Ответ #46 : Февраль 20, 2009, 12:56:48 pm »
Отчет видел. Однако он очень скудный и автор там кривит душой, дескать открутил шесть болтов поставил проставки и поехал. А у саомго на фотках как раз рессоры сверху мостов. Поэтому отчет считаю недостоверным (мягко говоря). Кстати почитал еще несколько отчетов. Вот какие непонятки все пишут про замену масла в заднем и ПЕРЕДНЕМ мосту. У меня нет переднего моста, с моей машиной что-то не так?
Как нет переднего моста ?   :o Она что не полно приводная? Если у тебя стоит спереди независимая подвеска, то то что вращает передние колеса всеравно-мост. Корпус диференциала находится внутри моста... хоть и продолжают его не жесткие чулки, а шруссы... И называются целиковые мосты (как сзади) - неразрезные, а как передний на Блейзере - разрезные.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2009, 12:58:20 pm от Jonik »
GMC Jimmy 1986 2.8 SFA уазомосты на coilover, Super Swamper Bogger 35X16 R15
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #47 : Февраль 20, 2009, 01:11:58 pm »
  • Ничосе. Век живи век учись. Спасибо за разъяснение.
    Правильноя опнимаю. Тот самый пресловутый подрамник, это по сути крепление переднего моста. В стоке он один, для лифта нужен другой?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #48 : Февраль 20, 2009, 09:08:14 pm »
    Нет, у моста свои крепления, а подрамник просто немного изменяет точки крепления нижних рычагов и заодно усиливает раму.....
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    • Лучше Chevy - только Chevy!
    « Ответ #49 : Февраль 20, 2009, 11:51:08 pm »
    Джоник, вопрос как к светилу!
    Тожа задумался над тем, чтоб имплантировать мост.
    В качестве вживляемого хочу взять DANA 30. Уж больно все сходится. И перечулковывать не надо, редуктор там где надо стоит, и передаточное совпадает, и включается вакуумом и рулевое почти такое!
    Толко вот теперь думаю, на пружины ставить, или на рессоры?
    Что посоветуешь?
    Год: 1993
    Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
    Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
    Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
    Страна производитель: UNITED STATES
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #50 : Февраль 21, 2009, 09:59:33 am »
    В принципе без разницы... проще поставить на рессоры, если ставить пружины, то придется еще устанавливать стабилизатор поперечной устойчивости, чтоб убрать раскачку, но он-же ухудшит артикуляцию передней подвески...
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #51 : Февраль 23, 2009, 11:39:07 am »
    Спасиб!
    Тожа об этом думал!
    Год: 1993
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #52 : Февраль 26, 2009, 08:23:47 pm »
    Сегодня приехали расширители арок Bushwackers, заказал ровно 7 дней назад... оказывается Америка не так далеко :)
    Для установки подрезаются крылья по нижним краям, с каждой стороны на два дюйма.... в комплекте все болтики пластмаски и даже трим резиновый, который прокладывается между расширителем и крылом. Расширяют крыло на 12 см с каждой стороны и позволяют поставить на стандартной машине колеса на 3 дюйма больше, если верить производителю...
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #53 : Февраль 26, 2009, 08:35:55 pm »
    И почем сие чудо? :afro:Я то же хочу ;D
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #54 : Февраль 26, 2009, 08:53:14 pm »
    25 рублей комплект... в штатах стоит 400 бачей...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #55 : Февраль 27, 2009, 01:12:16 pm »
  • И почем сие чудо? :afro:Я то же хочу ;D
    А поподробнее. 25 рублей где?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #56 : Февраль 27, 2009, 01:15:28 pm »
    В академии они продаются, попарно передние и задние и даже на 1000 дешевле выйдет.
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #57 : Февраль 27, 2009, 09:55:52 pm »
    Я сам заказывал... ну тоже чуть меньше вышло 24 с копейками, просто округлил в большую сторону :)
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #58 : Февраль 27, 2009, 10:49:47 pm »
    Тоже себе безумно такие хочу, но жена голову за них оторвёт, вернее за их стоимость :'(
    Оффлайн Jonik
    • зачОООтка: +30/-0
      • 4x4Extreme
    « Ответ #59 : Февраль 28, 2009, 09:54:32 am »
    Посмотел в Академии сегодня, так там более дешевые и узкие расширители продают, такие из штатов значительно дешевле выйдут...
    Вот такие стоят в Академии 24174 руб, а в штатах 386 долларов и с доставкой в Москву будут стоить примерно 18 тыщ. Так что эти значительно дешевле...А на более старые кузова еще дешевле на 40 долларов...
    « Последнее редактирование: Февраль 28, 2009, 10:12:03 am от Jonik »
