Автор Тема: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData  (Прочитано 129493 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData
« Ответ #105 : Август 24, 2016, 01:47:51 pm »
День добрый.
Машина Тахо 2000г. американка.
Интересует схема подрулевого переключателя, а конкретно кнопка включения омывайки лобового стекла.
Как и у многих, работает через раз. Хочу сделать отдельную кнопку.
« Ответ #106 : Август 26, 2016, 02:48:05 pm »
День добрый.
Схема дорестайла.
Оффлайн Batyr
  • Подшипник
« Ответ #107 : Сентябрь 02, 2016, 07:29:05 pm »
Для Тахо 1996 года подключение к мозгам, в том числе лямбды.
Это схема для Вортека 5.7 1996 года?
Начал свап на свою голову. Сначала один начал подключать электрик, потом второй, теперь 3-ий. Короче уже два месяца по всем  этим причинам не подключен.
Оказался комп от 1996 года, хотя донор движок 1999 года. Короче это  схема от 1996 года??? И в чем разница в схемах этих годов?
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2016, 07:37:14 pm от Batyr »
Re: Re: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData
« Ответ #108 : Сентябрь 02, 2016, 07:49:35 pm »
А коса в комплекте с чем шла, двигателем или мозгами? И от какой машины мозги?
Двигатель как я понял от Тахи.
По идеи, разница в мелочах на схеме, то как место подключение массы.
Давай чуть позже выложу схему от Вортека Тахи 99 года.
Оффлайн Batyr
  • Подшипник
« Ответ #109 : Сентябрь 03, 2016, 09:12:29 am »
Косу Я купил отдельно. Мозги шли с движком. Продавец движка утверждает что машина была 1999 года. Я нашел схемы от 1999 года, но они не подходят. Оказалось мозги от 1996 года. Электрик не может соеденить по схеме 1999 года, теперь ищу схему 1996 года. Схема 1999 у меня есть.
Очень жду схему 1996 года.
« Ответ #110 : Сентябрь 03, 2016, 09:17:25 am »
Как раз то сообщение которое ты коментировал и есть от 96-го года Тахи. :afro:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #111 : Сентябрь 03, 2016, 02:44:54 pm »
День добрый.
Схема дорестайла.
Спасибо огромное. Буду заниматься.
Честно говоря, я думал, что сигналы идут на тот блок, что под рулевой колонкой. А тут получается на стеклоочистители отдельный блок.
Ещё раз спасибо.
Оффлайн геннадий
« Ответ #112 : Сентябрь 12, 2016, 01:35:38 am »
Здравствуйте! :) Если есть возможность - схему приборки и её подключения Субурбан 2500 2003г. Спасибо! :)
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
Оффлайн Bahasay
« Ответ #113 : Сентябрь 16, 2016, 01:47:23 pm »
Подобную схему вроде выкладывал где-то в другой теме, помоему для дядюшки.
ДД, спасибо за схемы, а нет ли схем самих плат внутри приборки, чет мой знакомый электрик не может разобраться с приборкой. На машине приборка не работает, а на снятой при подаче питания вроде горит, но как-то "в пол-накала", кстати он менял инвертор, т.к. мой сгорел. В какую сторону рыть?
Заранее спасибо.
Blazer S-10 1992-3, 4WD, 4.3L TBI
Re:
« Ответ #114 : Сентябрь 16, 2016, 03:00:09 pm »
Внутренних схем к сожалению нет.
Оффлайн геннадий
« Ответ #115 : Сентябрь 18, 2016, 02:11:45 am »
Пардон!  :)Не так выразился!  ;D Схема подключения приборки и/или распиновка разъёма. Он там один! :afro:
« Ответ #116 : Сентябрь 28, 2016, 09:22:13 am »
Тогда вот.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #117 : Октябрь 07, 2016, 01:15:47 pm »
А есть схемы на K2500-95-TBI
Хорошо-бы конечно все ,но прям сейчас нужна часть по салону, то что в торпеде и дверях
« Ответ #118 : Октябрь 07, 2016, 04:23:13 pm »
Схема силовых цепей, предохранителей и контактной группы на Тахо 1998 5.7.
« Ответ #119 : Октябрь 07, 2016, 04:28:55 pm »
И так же на Таху 1998 схема подключения мозга.
