Автор Тема: Дребезг суппортов. Как лечить?  (Прочитано 13944 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« : Июля 03, 2009, 04:09:52 pm »
На круглом Блейзе задребезжали передние тормозные суппорта...
по ровной дороге - все нормально, а как появляются кочки - лязг стоит - как не знаю что...
стоит поджать чуток педаль тормоза - и тишина...
снял колесо - пошевелил - ходят по направляющим от руки, болты - затянуты, направляющие - в смазке...пыльники - целые...
вроде как могли какие резинки направляющих износится? или нет?
подскажите, кто как лечил это дело?
есть вот такая картинка всего механизма -
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Дребезг суппортов. Как лечить?
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 04:16:31 pm »
Серега,привет!
Про Блейзер не скажу,но на Гольфах это тоже стандартное заболевание и лечится так:  на направляющие (они тонкие) надевается трубка омывайки от ТАЗика. Тысяч на 8-10 хватает. Потом по-новой...
Вот весь мой опыт. :)
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 04:18:41 pm »
  • дребезг действительно может быть вызван износом резинок втулок направляющих, на старых машинах такое бывает, на Елабуге первый раз слышу.
    Я вообще то их менял вместе с пыльниками, но по другому поводу. Пыльники были трухлявые. Но ничего не дребезжало, хотя родные прошли 150 тыщ.
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 04:20:17 pm от Марат »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #3 : Июля 03, 2009, 04:20:12 pm »
  • У меня после такого дребезга в Крыму направляющий отвалился. Поставил другой на фиксатор резьбовых соединений при этом поменял самую большую резинку. Дребезг пропал.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #4 : Июля 03, 2009, 04:39:22 pm »
    к Марату -
    существует какой-то ремкомплект суппорта - 18 029 813
    в нем есть резинки, необходимые в моем случае?
    спс.
    « Ответ #5 : Июля 03, 2009, 04:48:05 pm »
  • не знаю что там, я неоригинальный покупал.
    « Ответ #6 : Июля 03, 2009, 07:02:01 pm »
    а какой неоригинальный? не скажешь ли код?
    « Ответ #7 : Июля 03, 2009, 07:15:09 pm »
  • кажется wagner h8221, я с америки привозил, тут таких не бывает
    « Ответ #8 : Июля 03, 2009, 07:39:18 pm »
    в аамерике делают на елабугу - или это универсальная запчасть?
    и во сколько обойдется?
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #9 : Июля 04, 2009, 01:17:18 pm »
    Привет всем!
    Может кто знает где взять № 28 с рисунка. У меня сломалась пружина и теперь колодки гремят
    Посмотрел - на Блэйзере 1998 года на передних колодках не такие а как на фото...
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 08:48:14 pm от Zhorin »
    "Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    « Ответ #10 : Июля 04, 2009, 01:27:41 pm »
    №28 - код производителя - 18029808, бьется как "Датчик износа тормозных колодок" в Экзист.ру - 750 руб.
    но, по-моему, можно и самостоятельно, по образцу вырезать-выгнуть из жестяночки какой подходящей...
    когда-то занимался подобным с другим авто... все просто было...
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    • звоните=8 985 760 74 69
    « Ответ #11 : Июля 05, 2009, 12:09:13 am »
    На блейзер(4х4) до 1998 года есть отдельный ремкомплект направляющих передних суппортов(после 1997,у нас только вместе с колодками)
    Оффлайн Игорь1978
    • Глушитель
    « Ответ #12 : Июля 05, 2009, 10:26:55 am »
    Такая же проблемма,вчера снял колесо ,покумекал ,что можно придумать поколхозить.Нашёл пружинку примерно такую как задние колодки на вазах стягивает ,изогнул один край чтоб зацепиться за суппорт,а второй в акурат подходит под втулку или болт,не знаю как обозвать.Растянул,зацепил,прижало,поставил колесо диск не задевает.Думал будет плохо отпускать суппорт и греться Ездил в Питер сегодня ,не дребезжит,не греется.Дёшево и сердито.
    « Ответ #13 : Июля 05, 2009, 12:16:20 pm »
    покажи фото, плиз...
    или хоть нарисуй...
     :D
    « Ответ #14 : Июля 05, 2009, 12:16:37 pm »
  • Все продается  отдельно на все блейзеры и 97 и 98 и 99: пружины, направляющие, пыльники направляющих. Пружины есть прям счас 4 шт.
