Автор Тема: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!  (Прочитано 40420 раз)
Оффлайн Gogagosha
  • Люфт
  • Авто: Pontiac Firebird 1987
Приветствую! Очень нужен квалифицированный совет!
Свап с Камаро 2000г на Файрберд 1987го.
5.7л ЛС1 + 4L60e.
 Как описал предыдущий владелец коробка стала переключать только при сбросе газа после того, как появились проблемы с генератором. С генератором разобрались, а пррблема с акпп осталась. Конечно не факт, что эти события связаны.
Привели в порядок всю проводку, подключили датчик скорости, который был отключен. Акпп перестала переключать при сбросе газа. Теперь только 1 и задняя передача. При сбросе газа не переключает, просто начинает тормозить.
Непонятно то, что при сбросе газа перестала переключать, а только тормозит это шаг вперед или назад?
Т. Е.  мы проводку привели в порядок, или наоборот что то испортили?
Хотелось бы знать перед разборкой и скорее всего необходимым ремонтом акпп.
Всем большое спасибо за советы и прошу прощения, если машина не в тему!
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!
« Ответ #1 : Декабрь 11, 2019, 07:59:05 am »
Вручную переключается? Странное поведение может быть связано с датчиком скорости, но там обычно 1 и 2-я остается.
Оффлайн Gogagosha
  • Люфт
« Ответ #2 : Декабрь 11, 2019, 10:06:41 am »
Нет, вручную, т. Е. Сбросом газа переключалась раньше. Теперь после того как перебрали прлводку вообще не переключается. Только 1я.
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Декабрь 11, 2019, 10:21:20 am »
Масло,фильтр давно меняли?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #4 : Декабрь 11, 2019, 10:35:47 am »
 Такой вопрос .На первой едешь  до скольки оборотов что не переключает ?
Второй вопрос .Какие ошибки выдает комп ? Третий вопрос .Спидометр от датчика скорости или трос .Если от датчика скорости -он показывает ?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Декабрь 11, 2019, 10:39:07 am »
"Вручную" имеется в виду: Ручку АКПП в 1, трогаешься, переключаешь в 2, набираешь скорость, в 3, потом в D, при снижении скорости переключаешь обратно. В таком "ручном" режиме нормально едет?
Оффлайн Gogagosha
  • Люфт
« Ответ #6 : Декабрь 11, 2019, 11:16:26 am »
Фильтр не знаю когда меняли. Масло новое.
Обороты до максимума, переключения нет.
Спидометр от компа. Не подключен, т. К. Нужно ставить дакоту, еще не подключили.
Ошибки р2500, р2502, р2211
Переключение селектора ничего не дает. При любом раскладе есть только первая и задняя скорости.
« Ответ #7 : Декабрь 11, 2019, 12:35:47 pm »
Лента?
« Ответ #8 : Декабрь 11, 2019, 01:02:15 pm »
Так у вас две ошибки по генератору.  Их сбрасывали или это старые?  Я правда не понимаю связь гены с коробкой
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Декабрь 11, 2019, 01:29:48 pm »
Где тут генератор?
Suburban 01, 1500.
« Ответ #10 : Декабрь 11, 2019, 01:31:29 pm »
2500 и 2502
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Декабрь 11, 2019, 01:33:28 pm »
Там расшифровка же
Suburban 01, 1500.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #12 : Декабрь 11, 2019, 01:38:48 pm »
я бы вначале обратил внимание на р2211, селектор "недовоткнут", может нужно тросик селектора отрегулировать?
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #13 : Декабрь 11, 2019, 01:39:48 pm »
В Яндексе по поводу ошибок этих, на примере Мерседеса, есть описание. Пишут про проблемы с бубликом...
« Ответ #14 : Декабрь 11, 2019, 01:41:36 pm »
А в инете другая расшифровка. Но я на истину не претендую, даже возможно бывшему владельцу именно расшифровку по генератору сказали, вот он вас и дезинформировал и гена не при чем был...
