Автор Тема: Регулировка дверей Тахо 840  (Прочитано 9955 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Регулировка дверей Тахо 840
« Ответ #15 : Март 01, 2018, 02:53:05 pm »
38456
38457
вот только что левое что правое - не помню
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #16 : Март 01, 2018, 02:54:44 pm »
Риторический конечно вопрос, но все же.Втулки не разбиты?
оно такое произошло вчера от резкого открывания ветром до упора.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #17 : Март 01, 2018, 02:55:20 pm »
38456
38457
а что это даст , если трещина на месте соединения петля-кузов ?
Оффлайн Almaz
« Ответ #18 : Март 01, 2018, 02:55:59 pm »
это даст ответ на твой же вопрос
 что надо сразу поменять будет , коли дверь снимать ?
со временем втулка изнашивается и дверь начинает стучать на кочках неприятно и проседает прилично - перед закрытием замок ниже скобы на 0,5-1см, потом "запрыгивает" на скобу и дверь висит на скобе фактически, а не на петлях
у меня так и было
« Последнее редактирование: Март 01, 2018, 02:58:50 pm от Almaz »
Оффлайн медвед
« Ответ #19 : Март 01, 2018, 02:59:38 pm »
Алмаз на дверь надо два таких комплекта?Или они разные,верх и низ.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
« Ответ #20 : Март 01, 2018, 03:04:12 pm »
Блин, не помню... давно менял.
вроде да
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #21 : Март 02, 2018, 02:54:36 am »
В итоге лопнуло потгву резней петли. Проварили. Все. Не цепляет больше. Однако двери не перестала шуметь.
Можно ли как-то в петлях отрегулировать прижим ? И зачем нужен в петлях винт ?
Оффлайн медвед
« Ответ #22 : Март 02, 2018, 07:33:27 am »
Как шуметь?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #23 : Март 02, 2018, 08:30:12 am »
От ветра
Оффлайн медвед
« Ответ #24 : Март 02, 2018, 08:51:22 am »
От ветра
Не очень понял где шумит ,как шумит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #25 : Март 02, 2018, 09:32:52 am »
ну как.
ты едешь , а в уплотнении шумит ветер. надо усилить прижим двери.  если ли эта регулировка в петлях ? или только в замке и ответной части ?
« Ответ #26 : Март 02, 2018, 09:50:37 am »
ну как.
ослабляешь ответную часть замка и сдвигаешь ее чуть внутрь салона. Должно прижимать сильнее. Или резинку проема двери поменять на новую.
« Ответ #27 : Март 02, 2018, 10:36:56 am »
Можно рамку стекла согнуть.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #28 : Март 02, 2018, 10:42:33 am »
ну как.
только так ? ,скажи , а  винты на петлях для чего ?
Оффлайн Almaz
