Автор Тема: Ремонт петель Шевроле Сильверадо(круглая Таха) Фотоотчёт.  (Прочитано 14705 раз)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Медленно но уверено разболталась водительская дверь,было решено лечить с помощью рем комплекта.Приобретён комплект втулок и штырей за 22$ на дверь.
На фото на одну петлю.
Соорудил из колёс столик что-бы положить дверь,и собственно начал процесс замены.
Дверь снимается очень легко-две скобки в петлях,и один болт в ограничители двери,дальше как дверь в комнате просто поднять в верх и снять со штырьков.ВНИМАНИЕ ОДНОМУ НЕ ПОВТОРЯТЬ! Блин ну очень тяжелая дверь.
Снял дверь аккуратно положил на колёса.Совет кото будет это делать заклейте двумя тремя слоями малярного скотчя края двери и крыла(при установке лишним не будет)
Далее началась веселуха.Штыри на которых держится дверь в заводском исполнении крепятся не на стопорах (как рем комплекты) а развальцованы внизу.Попытки снять с помощью отвертки и такой то Матери не удалась, в ход пошла болгарка(места что бы аккурутно ей работать хватило с запасом)
Нижний штырь без проблем был срезан и извлечен.
А вот верхний пришлось обрезать два раза, сначала внизу(срезал развальцовку) , а потом в верху чтобы достать скобу,так как выбить его не удалось.Далее уже на верстаке без проблем остатки штыря были удалены.
Остатки бронзовых втулок легко были извлечены с помощью отвёртки.
После чего были вставлены новые втулки и штырьки
на нижнюю петлю ушло 45 минут, на верхнюю с учетом опыта 10 минут.Вот и всё,буду рад если мой короткий отчёт будет кому нибудь полезен.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2012, 12:24:07 am от Линас »
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Подскажите- как отредактировать шрифт????
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
А  можно попросить информацию - какой ремкомплект заказывали (производитель-номер), чтобы быть уверенным, что подойдет на круглого. А  то в каталогах разные варианты встречаются...
GMC Yukon XL K2500 6.0 SLT 2000г.в.
черный бегемот
http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt800/dobriaa/
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Я боюсь, что петли петлям рознь. На моей стоят петли под гайку. Спокойно открутил и потом все закрутил.  Да, и бронзовые втулки я поставил под ту часть-петлю, которая крепится к двери. Так как движение происходит именно в этом месте, и смысла ставить втулку под штырь, который стоит на месте нет никакого.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Заказывал китайский.Дорман по номеру как раз вскрыл упаковку(его не видно) но на комплекте написано Тахо,Юкон 1999-2007г.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
А вы уверены что у Вас заводская комплектация с гайками? По втулкам- дело в том когда Вы открываете дверь ШТЫРЬ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ во ВТУЛКЕ.
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Лови плюсик ;)-молодец,отличный фотоотчет :afro:
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Вот как раз петли с гайками имеют насечки, которые очень плотно садятся в "седла" и штырь у меня не крутится. Проверил все петли. Они с гайками. У меня есть подозрение, что левая сторона подверглась малярным работам, но без критического вмешательства.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Странно.....,а какой год машины? Посмотрел по каталогам везде идут штыри и втулки.Штырек имеет насечку- на первом фото их хорошо видно,и эти насечки впресовываются в петли,именно из-за них пришлось верхний штырь срезать два раза,а потом выпресовывать на верстаке.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Спасибо.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
ДАЙ НОМЕРА И БУДЕТ ТЕБЕ СПАСИБО И ЗАЧОООТ :afro:
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Прикупил комплект на вторую дверь. ВОТ НОМЕР dorman 38437
Оффлайн agripin
Господин mentos у меня то же на гайках.
Получается что комплект с фото нам не подходит?
                                                          Зарание благодарен Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
её № 38454 пробил во всех мне знакомых магазах, нигде нет
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
