Автор Тема: АТФку гонит через сапун  (Прочитано 11106 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Май 31, 2009, 09:42:37 pm »
Если ехать больше 120км/ч то через сапун гонит АТФ.В магазине сказали,что это она пенится.АТФка свежая-недавно менял.
Andrey V Ka
Re: АТФку гонит через сапун
« Ответ #1 : Май 31, 2009, 10:48:24 pm »
Либо перелив,либо бублику кирдык.В диагностику.
« Ответ #2 : Май 31, 2009, 11:15:08 pm »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #3 : Май 31, 2009, 11:54:01 pm »
не перелив точно.когда много выгонит-пинаться начинает.а так доливаю по норме.а что за  бублик?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Май 31, 2009, 11:56:55 pm »
как я понимаю тут причиноследственная связть такова, едешь свыше 120 -> она(коробка) начинает кипеть -> соответственно пенится -> соответственно гонит через сапун, надо искать причину перегрева, а бублик это гидротрансформатор.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Июнь 01, 2009, 12:04:30 am »
Про бублик значит правильно догадался.Скорее всего да-кипит.потому что как то "лису"гонял,особо не разгонялся,но двигатель курутил тысяч до пяти.тоже через сапун давило.
Вот тут ещё такое вычитал:
Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два.
Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя.
Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
так может один раз воздуха хлебнул и терь постоянно пениться будет?Или АТФ отстаивается за ночь?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Июнь 01, 2009, 12:11:19 am »
остынет и всё в норму придёт, если конечно уже ничего необратимого там внутри не произошло. но тем не менее если она начала кипеть, значит, что то там внутри не так, советую съездить на диагностику сейчас и отдать штук 10, чем потом когда перемолет в труху пару передач штук 50.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Июнь 01, 2009, 12:43:25 am »
                   поддерживаю.а 50 эт точка старта,,, 8)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #8 : Июнь 01, 2009, 10:13:27 am »
поддерживаю советы выше.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #9 : Июнь 01, 2009, 10:26:29 am »
У меня такое было! Если течет с сапуна который на щупе АКПП, то это сапун раздатки. Меняй срочно сальник между АКПП и раздаткой, там стоит один, но 2-х сторонний сальник. Когда он погибает АТФ идет из кп в раздатку, там растет уровень и его выдавливает через сапун. Если все как я рассказал меняй срочно, т.к. атф капает на выпускной коллектор и у меня был мини пожар под капоторм.... я успел все оч быстро потушить....
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #10 : Июнь 01, 2009, 11:35:25 am »
Понятно.Я же как раз на эту тему писал(http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6087.0 )...И что меня с толку сбило,что это сапун коробки...
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #11 : Июнь 01, 2009, 11:40:48 am »
Из всего вышесказанного следует, что не надо мешать работать АКПП и лезть ей внутрь за большие деньги. 8)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #12 : Июнь 01, 2009, 04:01:02 pm »
А сколько денег тратится на замену сальника и каков процесс замены,ато сейчас в сервис звонил-говорят АКПП снимать надо...
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #13 : Июнь 01, 2009, 04:10:17 pm »
Честно говоря уже не помню... но по-моему акпп не снимали отвинтили раздатку и заменили сальник.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Июнь 01, 2009, 04:43:40 pm »
Раздатку снимали без съема АКПП.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
