Автор Тема: Низкое давление масла на горячем двигателе, РЕШЕНО! Блейзер 95г. 4,3 америкос  (Прочитано 18103 раз)
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
долго мучил вопрос с падением давления масла после прогрева двигателя.
Масло разное заливал не помогало,  давление на горячую падало на холостых, обороты добавляешь давление поднимается.
Решил добраться до масляного насоса и посмотреть ему в "глаза", как оказалось не зря.
Внутри насоса есть пружинный клапан наверное для того чтобы стравливать избыточное давление, этот клапан завис в открытом положении.
Поменял пружину теперь клапан закрывается сам.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 11:57:35 pm от Акула »
А давление появилось?
Оффлайн Dizzy
поднялось!
Сколько было, на холодную и горячую, и стало после доработки?
Оффлайн Dizzy
до вскрытия масляного насоса на холодную стрелка на приборке показывала выше половины, по мере прогрева опускалась к красной зоне.
когда прогревался до рабочей температуры падала в ноль и загорался Check Gages, теперь все в норме.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
Замечательно. Вопрос имею о том, где и какую пружину можно найти на замену?
Оффлайн Dizzy
Я поставил из другого насоса, думаю можно было просто старую растянуть немного, ей силы не хватало клапан закрыть.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
спасибо. симптомы у меня точно такие же и плюсом - неуверенный запуск на горячую (долгая работа стартера). извлечение реле бензонасоса неисправность датчика не выявила (правда, я это делал на холодном двигателе, когда давление масла на панели - более чем хорошее). Так что подумываю повторить упражнение с насосом. Если я верно понимаю, доступ к нему через поддон?
Чаще всего эти симптомы говорят о том, что капитальный ремонт ДВС уже очень близок.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
спасибо, но по какой причине тогда машина не издает посторонних шумов, бодро едет, масло не есть, не дымит, пробег вполне себе и режим эксплуатации более чем щадящий?
ЦПГ, может быть в идеале, а КШМ уже на пределе,
Когда зашумит, это уже разрушительные процессы, а когда низкое давление, это предельный износ вкладышей.
Оффлайн KLF
    • stratum.pro
услышал. спасибо. посмотрим.
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
Такая же басня, попробую! :)
Оффлайн Dizzy
Чтобы добраться до насоса надо поддон снимать, чтобы снять поддон надо открутить от рамы и опустить вниз передний дифференциал, у меня он очень не хотел опускаться  пришлось еще гидроусилитель снимать чтобы к верхнему кронштейну диффа добраться. Еще немного поднимал двигатель уперев в маховик, все прошлые выходные под машиной провел.
Оффлайн leonid
Не факт что КШМ изношен, проточил вал на 0.25 по кругу поменял вкладыши, проблемма та же с давлением на горячую из за головки блока, износ в постели распред вала. в свое время на спортивных москвичовских моторах ставили жиклер в канал подачи масла в головку.
