Автор Тема: Попытки победить расход на Blazer 4.3 95 CPI US  (Прочитано 37914 раз)
Оффлайн gorfest
  • Авто: Blazer 4.3 95 CPI US
Re: Попытки победить расход на блейзере
« Ответ #30 : Февраль 22, 2017, 09:51:14 pm »
Тримы пока никакие т.к. старые лямбды какие то имбицилы приварили к выхлопной, а новые еще едут)
А так старые лямбды мертвы, после ката еще как то живая, а у той что до ката мертв нагреватель и сильные завалы осциллограммы.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #31 : Февраль 23, 2017, 12:09:35 am »
У тебя ведь пламягаситель? И вторая лямбда настоящая, без обманки? Сделай скрин графика лямбд, хочется посмотреть.
Оффлайн gorfest
« Ответ #32 : Март 02, 2017, 06:32:51 pm »
Да, даже скорее стронгер стоит. Хорошо, сделаю скрины графиков. Сейчас в соединении между выпускным коллектором и выхлопной секет, лямбды показывают погоду на марсе, учитывая их состояние.
Танцы с бубном же продолжаются.
Заменены ВВ провода, на холостых УОЗ 21 градус, при езде вырастает до 39 градусов.
Промывка котлов водой с гидроперитом, промывка масляной системы, новое масло, на ХХ нагрузка на двигатель упала до 2,4%.
Земля на колодке ЭБУ отличная, просадка всего 0.053v, плюсовой хуже, просадка 0.55v, на аккумуляторе постоянно 14.5v, то есть в целом всё в норме в питании.
Свечи после 1000км все как один, ни намёка на богатую смесь.
https://pp.userapi.com/c836738/v836738926/2612c/6od7hkwILiY.jpg
А расход всё те же 30 + сложилось впечатление что на холостых он тоже жрёт как конь =)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #33 : Март 02, 2017, 06:46:25 pm »
Может на битву экстрасенсов его?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн gorfest
« Ответ #34 : Март 02, 2017, 06:55:04 pm »
Как вариант)
К нашим "диагностам" катался - сказали для такого американского двигателя 24-35 литров норма) За сим вопросы к ним закончились )
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #35 : Март 02, 2017, 07:18:30 pm »
Паук менять.
Запчасти из США
Оффлайн gorfest
« Ответ #36 : Март 02, 2017, 07:53:44 pm »
Паук менять.
А какой смысл?
Паук полностью промыт, все форсунки открываются ровно на 2,95 Атм, на 3,5 уже отличный распыл, подтёков, течи нет, дуют одинаково, +-5%. Ладно бы менять на паук нового образца, так тут CPI - не получится.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #37 : Март 02, 2017, 08:07:22 pm »
Если уже все остальное проверено, то еще глушитель может душить, тяга пропадает, жор растет.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #38 : Март 02, 2017, 08:35:06 pm »
Знаю нескольких человек, которые перебирали пауки, мыли, меняли регуляторы, из 3-х один собирали............ расход упал только после замены.
Запчасти из США
Оффлайн gorfest
« Ответ #39 : Март 02, 2017, 09:39:26 pm »
Глушитель сменил, был на 51мм трубы, после замены мотор явно задышал лучше. Расход должен был упасть при активной езде, но при такой спокойной как сейчас разница оказалась маленькая)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #40 : Март 03, 2017, 08:29:42 am »
Глупость конечно скажу! но если уж до битвы экстрасенсов дошло))))) воздушный фильтр давно менял?))
Оффлайн gorfest
« Ответ #41 : Март 03, 2017, 11:41:39 am »
где то полторы тысячи назад
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #42 : Март 03, 2017, 01:31:47 pm »
Послежу за темой...
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
« Ответ #43 : Март 03, 2017, 03:37:26 pm »
Ещё вариант- поменять заправку...
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #44 : Март 03, 2017, 07:04:45 pm »
Кстати да. Если заправлять по 10 -15 литров то при каждой заправке обычно недоливается  литрушка. Считаем....
И ещё, а сколько она кушает по трассе? Ну, условно, 90 км/ч , овердрайв, блокировка гидротранса и спокойная езда с бака под горло , скажем километров 50 подряд? Потом долить столько сколько влезет из мерной ёмкости.
Я к чему. Если заводить машину и проезжать, скажем, пару км до работы, а потом вечером столько же обратно- расход может улететь и за 50.. А если ещё её и греть.....
« Последнее редактирование: Март 03, 2017, 07:14:10 pm от mousoff »
