Автор Тема: Пружины в Блейзер  (Прочитано 12495 раз)
Оффлайн ironman
Re: Пружины в Блейзер
« Ответ #15 : Ноябрь 25, 2016, 01:17:59 pm »
Тоже ищу варианты поднятия  задка.  Торсионы подкрутил, а родные рессоры подпросели уже.
Chevrolet Blazer 116 4х4 Елабуга 98 г.
Лада Калина 111960 2012 г.
Шевроле Кобальт 2014 г.
Оффлайн ironman
« Ответ #16 : Ноябрь 25, 2016, 01:23:36 pm »
Доброго времени суток. Просели рессоры...
Долго думал. То-ли усиливать или поменять. Но сами знаете какой это гемм...й.
Решил поставить пружины.
Было куплено два штатных комплекта пружин с ответными чашками от москвича (Каблук) заводское исполнение.
Если есть возможность изготовить самому то это приветствуется..
Почему два? потому, что в комплекте две чашки, а надо четыре.
Обращаю внимание весь процесс занял один день. Без сварки. Все на болтах.
Нижняя чашка крепиться в штатное отверстие под отбойником.
Отбойник просто вкладывается во внутрь пружины..
Верхняя в лонжерон на место чашки отбойника.
Понадобиться домкрат от уаза (винтовой), что-бы опустить мост.
Да и не забываем открутить амортизатор.
Я не стал резать пружины. В идеале нужно на прикрученном амортизаторе отжать мост от кузова на полную вытяжку аморта, приложить пружину поставить на ней метку и пильнуть.
Тогда нужно покупать проставки под пружину..
Далее фотоотчет о проделаной работе..
Решение хорошее, а не жестко, как машина себя ведет? Пружины то от грузового каблука.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2016, 01:25:55 pm »
А что такое скамейка?
Грузовик семейства Scania
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн ironman
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2016, 01:43:18 pm »
Ок, понятно :afro:
Оффлайн ironman
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2016, 02:06:03 pm »
Всем привет. Делюсь опытом инсталяции  пружин плюсом к заднир рессорам ШБЕ 1998 4,3. Были установлены пружины от какого-то японца-универсала. пружины конусные встали без каких либо доработок. диаметр витков позволил накрутить прямо на чашку отбойника сверху, а конус четко встал в чашку снизу. Моментальный эффект- подъем зада на 6 см (прикольно пока не поехал). мелкие стыки и рябь проходит четко, а все остальное - как на батуте. На следующий день снял задние аморты и проверил на пробой (они у меня с 3302) держат как надо. Обрезал по витку пружины с каждой стороны (больше нельзя,а то будут стучать об чашку). Авто опустилось на 2 см , а эффект тот же . Сначала пружина гасит удар снизу, а потом как-бы выстреливает вверх. Итог. Выкинул к еб-ням эту приблуду и поставил резиновые проставочки по 2 см между листами рессор (у меня в частности верхние подушки амортов от скании) можно из любой плотной резины. Подъем зада на 4 см. Установка за 10 мин. при помощи домкрата и монтировки. Уменьшает жесткость при прохождении мелких неровностей. Не влияет на управляемость на скорости, так-как жесткость задней подвески не изменилась.Короче одни плюсы. Схему расположения вставок выложу позже.
Такой эффект пружины, скорей всего, давали из-за чрезмерной жесткости.
А схема с резиновыми проставки очень даже интересна!
Лови первый плюс в зачетку! :afro:
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2016, 08:27:22 am »
С установленными пружинами Интересно поведение машины на скорости в условии трассы. Управляемость , раскачка, прохождение гребенок и прочие тридности. У кого есть опыт, опишите пж.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2016, 08:49:09 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5897.285 Всё зависит от степени просаженности рессор, если просели немного, то ОКУшные пружины, а если мост уже на отбойниках, то пружинки нужны помощнее
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2016, 09:11:24 am »
Мы от ОКИ больше не ставим, лопаются они.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2016, 09:24:08 pm »
 Подтверждаю, несколько часов назад левая пружина лопнула на две почти равных части, которые застряли прижавшись к тормозному щиту. Беды они не наделали - скорость была еле-еле, но было не приятно. Осматривая материал пружин создается впечатление, что они из запеченых опилок сделаны.
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2016, 09:26:23 pm »
На ОКЕ, нет проблем.
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #25 : Ноябрь 26, 2016, 10:30:21 pm »
в пятницу могу выложить фото, если кому интересно посмотреть в живую.
Да, интересно, давай фото. А почему между 2 и 3 листами спереди нету проставки?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #26 : Ноябрь 26, 2016, 10:45:49 pm »
Ещё такой есть, пневмоподушки, с 53 поста смотрите.. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37610.45
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2016, 10:47:57 pm от Иванович »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #27 : Ноябрь 27, 2016, 12:43:23 am »
Господа, Нексия. Ибо с ними работаю то знаю как лопаются они- крайний виток. Пружина при этом остаётся на месте, просто садится ещё глубже и всё. Но на Блейзере лопаться и не пытается , ну а нагрузку держит значительно большую чем Оковские- вес машины же вдвое больше да и плечо за счёт багажника, в отличие от Оки есть. О! Как раз сегодня на своём тормозном стенде обратил внимание- у пустой Нексии взвешивание второй оси нарисовало 500 кг- это вес всёй Окушки))
Оффлайн ironman
« Ответ #28 : Ноябрь 27, 2016, 07:24:56 pm »
Ок, спасибо! Интересно, время будет свободное, можно будет заняться.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #29 : Ноябрь 28, 2016, 06:41:49 am »
Если рессоры совсем просевшие, то можно и туда поставить. Это на подъеме кузова никак не скажется, просто жесткости добавит.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
