Автор Тема: 4L60E Chevrolet Express 2006г.  (Прочитано 4966 раз)
Оффлайн алекс0859
  • Люфт
« : Октября 12, 2016, 12:40:10 am »
ПОМОГИТЕ!! Снятие и разборка АКПП 4L60E на Chevrolet Express 2
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С 4L60E
P.S не работает 2,3,4 перадачи.
Что посоветуете делать менять на контрактную коробку или ремонт старой?Если ремонт ,то какими запчастями (есть ли оригинал запчастей) Есть опыт переборки акпп но не большой.
Re:
« Ответ #1 : Октября 12, 2016, 07:50:47 am »
Предположу датчик скорости.
Оффлайн серго
  • jackson
Re: 4L60E Chevrolet Express 2006г.
« Ответ #2 : Октября 12, 2016, 11:03:18 am »
http://m.ebay.com/itm/1995-4L60E-Complete-Grand-Master-Upgraded-Performance-Transmission-Rebuild-Kit-/222155555843?nav=WATCHING_ACTIVE
75р
новая акпп без корпуса тупо поменяй(если опыт есть
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Октября 12, 2016, 12:21:09 pm »
Делаю ставку на диагностику.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #4 : Октября 12, 2016, 08:13:32 pm »
она всегда превыше всего
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #5 : Октября 12, 2016, 08:14:58 pm »
Andrey V Ka а что скажете по этому гранд комплекту
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Октября 12, 2016, 10:13:52 pm »
Комплект хороший, но бестолковый. Это все нужно, но в несколько другом виде.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #7 : Октября 12, 2016, 10:24:50 pm »
Сначала диагностика.
Потом, скорее всего, ремонт.
Для каждой модели АКПП должен быть свой личный опыт хождения по личным граблям.
Твоя АКПП не исключение. Там есть нюансы. Много.
Советую не маяться дурью, а звонить Andrey V Ka и чинить агрегат.
Это в случае, если надо сделать быстро и поехать.
Если надо получить собственный опыт хождения по граблям, то можно найти кучу видео на Ютубе, как разбирать/собирать. А так же кучу мега откровений по починке.
Купить запчасти.
Наступить на почти на все грабли.
Получить массу негатива.
Как правило, в ИТОГО, свой личный опыт обходится дороже и дольше по времени.
Личный опыт.
