Автор Тема: Помогите определить сигнализацию  (Прочитано 8927 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Ноября 20, 2015, 10:30:24 am »
Решил я себе поставить сигналку с автозапуском, и вдруг понял что на моей машинке уже стояла какая-то сигнализация, хотя продавец ничего не говорил.
Обнаружил сирену под капотом:
А также концевик капота:
Провода от концевика и сирены жгутом идут под блок предохранителей, вскрываем..
Вижу какую-то коробочку в изоленте, вытаскиваю две релюшки, провода подключены.:
Провод, идущий в салон перерезан и изолирован. Теперь лезу в салон..
Под бардачком найдена скрытая кнопка:
Это что?? Самоделка??
Между сиденьями, сняв ящик, нашел этот блок:
Провода идут под магнитофон, там был предохранитель в пластике, не фотографировал его, и за приборкой нашел вот этот отключенный блок, оканчивается разъемом RJ-12 :
Снял блоки слева от приборки и возле салонного блока предохранителей нашел два разъема, сначала подумал что это компьютерные разъемы, ну явно не от сигнализации, но вариантов других нет:
Подскажите, что за устройство стояло? Два подключенных реле вроде никак не повлияли на работу Тахи.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Re: Помогите определить сигнализацию
« Ответ #1 : Ноября 20, 2015, 12:47:04 pm »
Между сиденьями датчик удара.
На последнем фото, разъемы похожи на подключаемые к сигнализации.
Блок что за приборкой спрятан пока не гуглится.  :-\ Какое название фирмы на нем написано? То что GM-21201 написано я увидел. Возможно микрофон для громкой связи.  ::)
« Ответ #2 : Ноября 20, 2015, 12:52:05 pm »
Сирены, кнопки капота и датчик под сидением могут быть из комплекта сигналки, а могут быть и отдельно купленными (сборная солянка) - так что они не показательны.
Два разъёма - это видимо как раз к самому блоку сигналки, который упрощён. Так что теперь никто не узнает что стояло и как :)
Кнопка под торпедой - для программирования сигналки. Тоже не показатель модели сигналки - они почти все с кнопки программятся
Релюхи - это может быть отключение бензонасоса или любой другой цепи авто для усложнения запуска.
Я бы вытряхнул все эти объедки и ставил сигу с нуля.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 12:55:27 pm от Allone »
« Ответ #3 : Ноября 20, 2015, 01:02:59 pm »
  • Цитировать
    cамый правильный вариант
    там может оказаться и не одна сигналка, а разбираться  в них - голову сломаешь.
    У меня их вообще стояло 3 :o Одна на другой, и не одна не работала. Проводов лишних выкинул километра 2 ;D
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #4 : Ноября 20, 2015, 01:28:36 pm »
    cirocomm
    похоже что gps антенна
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #5 : Ноября 20, 2015, 03:47:04 pm »
    cirocomm
    не антенна, провод оканчивается разъемом RJ-12.
    название фирмы не посмотрел, он был через двусторонний скотч приклеен к панели, не догадался его оторвать.
    « Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 04:04:46 pm от Nexaker »
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #6 : Ноября 21, 2015, 08:06:41 am »
    Посмотрел эту коробочку, с другой стороны выдавлено GPS
    « Ответ #7 : Ноября 21, 2015, 12:28:00 pm »
  • Большой брат следит за тобой ;)
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #8 : Ноября 21, 2015, 12:31:22 pm »
     ;D коробочка отключена была) странная сигналка стояла, отечественной разработки, что-ли
    « Ответ #9 : Ноября 21, 2015, 12:40:58 pm »
    А что тебя смутило? Использование разъёмов RJ-11\RJ-45?
    На рациях и всяких СГУ это не редкость... почему-бы и нет
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #10 : Ноября 21, 2015, 01:13:45 pm »
    Нее, последняя фотография
    « Ответ #11 : Ноября 21, 2015, 01:24:11 pm »
    Ну уж разъёмы Molex совсем смущать не должны.
    Это самый распространённый тип. Правда они не очень применимы для "улицы", но на сигналках, парктрониках и всяко-разно допоборудовании сплошь и рядом.
    Я почему и написал что это раньше сама сига подключалась.
    Оффлайн Serega Chevy
    • Подшипник
    « Ответ #12 : Января 05, 2016, 02:49:15 am »
    Привет всем!С Новым годом! Я новенький . У меня есть тема, имею шеви экспресс 2009г awd 5.3v8. В стоке стоит штатная сигнализация без запуска,такая же сигнализация стоит на Тахо но с запуском. Можно ли привязать новый брелок от Тахо к моей сигналки и активировать эту не маловажную опцию?
    « Ответ #13 : Января 05, 2016, 11:02:02 am »
    Делали. Несколько вопросов: 1 год по вину 2датчики давления в шинах есть или нет 3 концевик замка капота кнопочный или сопротивление
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Января 05, 2016, 11:47:10 am »
    Год по вину 2009 ,датчики есть,концевик капота? Кнопки не нашёл
