Автор Тема: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет. Chevrolet Blazer 1995 LT 4,3 USA  (Прочитано 34043 раз)
Оффлайн Серж
По случаю приобретения паука б/у (спасибо нашему соклану!) решил испробовать новшества современной химии :) А если серьёзно, то после промывки в сервисе всей топливной системы умер регулятор давления. И по скольку больше не хотелось испытывать судьбу хотя бы в этом направлении, мысль заработала в другом - как промыть форсунки без сервисменов, качественно (надеюсь) и с определенными уступками жабе.... ;D
И вот что родилось. Для промывки форсунок нам потребуются:
1. Промывка инжектора типа LAVR (её я использовал) для промывки в аппаратах. Wins не захотел испытывать ввиду его большей агрессивности.
2. Насос, девятошный, я взял один из лежавших, как бы убитых, но жужжащий.
3. Кнопка включения насоса (дальше по тексту буду пояснять)
4. Хомуты под шланги.
5. Шланги БМС с размерами: "толстый" - нар.диам. 13.3мм, внутр.диам.7мм., "тонкий" - НД 8,5мм, ВД 4мм.
6.Отрезок провода.
7 Разъём для насоса.
8. Аккумулятор или блок питания с достаточным током. Я взял от блока сигнализации 7 А/Ч 12V.
Собираем сию приблуду воедино...Маленький шланг вставляем в большой, он достаточно туго входит и зажимаем хомутом. Обратный конец толстого надеваем на насос и так же закрепляем хомутом. Толстый и тонкий шланги лучше соединить через жесткую трубку, т.к. давление большое и не смотря на хомут и плотность соединения в этом месте "сифонит". Через кнопку соединяем аккумулятор и насос. У меня просто кнопка (то, что было под рукой)
Недостаток кнопки-при длительной промывке устает палец, но в то же время удобно "импульсно" загонять промывку в форсунку, имитируя стенд. ;D Для этих целей удобнее была бы кнопка на три положения, одно - тумблер(фиксируемое), второе "выкл" и "кнопка", есть такие в магазах, но лень было идти. В маленький шланг вставляем форсунку с трубочкой, заранее извлеченные из паука.
Находим подходящую емкость, я использовал ПЭТ бутылку 1,5 литра, отрезав от нее горлышко. Но в последствии оказалось, что удобнее 1л, тогда 1л промывки можно разделить по 500мл и сделать чистовую промывку. Емкость лучше высокую, и насос помещается и жижи достаточно и брызги не сильно вылетают..
Обратите внимание на цвет жидкости!!!!
Ну и собственно сам процесс
А вот и результат, точнее последствия для жижи... ;D
Как говорится - почувствуйте разницу... ;)
Ну и остатками промывки промываем сам корпус чудовища
Следует быть осторожным при обращении с этой ядерной смесью, лучше делать всё это в проветриваемом помещении, жижа имеет достаточно сильный запах нашатыря и всякой химии. Короче-не очень приятный. Руки вроде бы не разъело... ;D
Немного пояснений.
   При промывке форсунки, (нормальные) тихо шуршат раствором. Конус распыла имеет явно выраженную пирамиду с довольно отчетливыми 4-мя краями (из-за 4-х вырезов). Если форсунка при промывке визжит, звенит, жужжит и прочее, факел не устойчивый (видно, когда из-за грязи он качается, точнее там просто струя, из стороны в сторону) то форсунку нужно мыть до пропадания вышеуказанных проявлений. Можно перед промывкой дать форсункам немного покиснуть в жиже. У меня таких было 3 штуки, четвертая начала промываться после довольно громкого хлопка, так она была за....на  :) И мыл я её долго, минут 15-20, пока не появился факел нормальной формы. Во время промывки можно слегка постукивать по стенкам бутылки корпусом форсунки, это иногда помогает... ;) если видны признаки явного непрохождения.
   По насосу: лучше конечно хорошо работающий насос, т.е. создающий "правильное" давление, тогда и промывается лучше и визуальная оценка факела лучше. Очень нужно поставить на него фильтрующий элемент (я этого не сделал и понял это уже потом), думаю можно поставить и штатную сеточку, можно марлю и тп....Зачем? -понятно. :)
Питание насоса тоже немаловажно иметь хорошим, т.к на слух работу насоса определить сложно, он как пищал так и пищит, а вот по форсунке это хорошо видно, только акум подсел-сразу пошла струя а не факел.
  Ну вот кажется и все, вроде бы ничего не забыл. В четверг думаю поставить вместо старого, посмотрим на ощущения  ;) :) Конечно, как новая машина не запоёт, но на светофорах, я думаю, меня перестанет трясти... ;D
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 02:18:30 pm от Дарья »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет.
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2015, 07:10:52 pm »
Плюсую!  :afro: И в коллективный разум добавлю.
Такое с форсунками бигблока не проканает ведь?  :-\
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2015, 07:15:08 pm »
Почему не проканеает? Нужно только на разъем форсунки 12v подавать, можно тоже через кнопку
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2015, 07:33:36 pm »
Молодец. Я примерно так-же на БеМеВе и на Логане товарища мыл, только без бензонасоса и карб-клинером.
Я обычно мою так:
- снимаем рампу, вытаскиваем форсунку,
- на попу форсунки надеваем 10-кубовый шприц обратной стороной (куда поршень вставляется),
- на шприц со стороны куда одевается иголка подключаем баллон карб-клинера,
- саму форсунку ставим соплом в пластиковую бутылку 1-1,5л,
- нажимаем на пипку баллона с клинером а на форсунку импульсами подаём напругу
Процедуру проделываем пока распыл форсунки не станет ровным. Так-же под давлением и без питания форсунка не должна сопливить.
Баллона карб-клинера 500мл (400-500р) хватает на 6 форсунок с лихвой.
Бережём глаза и руки - очень едкая дрянь.
Даже кино нашёл на тытрубе
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2015, 08:10:51 pm »
Ждем отчета о установке и результах, но думаю все поедет отлично
Запчасти из США
« Ответ #5 : Ноябрь 17, 2015, 10:57:17 pm »
Как промывка отразилась на топливной коррекции?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Ноябрь 17, 2015, 11:25:36 pm »
Серж! Плюсую! Молодец! Знаю,противная и вонючая работа, Сам когда то отмывал форсы тойота, мастерил чтото типа колхозного стенда и кнопку мастерил из алюминиевой расчески :) по которой водил контактом ,для воспроизведения импульсов , так что все знакомо !
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Ноябрь 18, 2015, 09:42:35 am »
Пока ни как)))Завтра буду ставить и смотреть. Только вот где ентуюю коррекцию потом смотреть? ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re:
« Ответ #8 : Ноябрь 18, 2015, 09:45:55 am »
Елмкой 327 и программкой скан икс эль про.
Оффлайн Серж
« Ответ #9 : Ноябрь 18, 2015, 09:52:40 am »
Я уже писал в теме по ELM, что только с бука работает, ГУ на андроиде не хочет пока работать, то ELM не видит, то мозги.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #10 : Ноябрь 18, 2015, 09:58:44 am »
Я обычно мою так:
Баллон карбика 750мл примерно, на сколько форсунок его хватит? В моем варианте жижа по кругу бегает, в конце не совсем чистая конечно но все же...Вчера купил ещё бутылку лавра, завтра перед установкой ещё раз сделаю контрольную промывку, только теперь на насос поставлю фильтр.Тем более мне последняя форсунка не совсем нравится как работает(это та, что с хлопкОм начала промываться) да и фиксатор на ней один сломался...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #11 : Ноябрь 18, 2015, 11:30:50 am »
Я обычно мою так:
Мне на 6 форсунок с лихвой хватило одного баллона. Причём прямо видно было как распыл из струи в ровное облако превращается.
Мыл 25-летнее БМВ. По виду форсы там с завода не трогали.
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Ноябрь 18, 2015, 05:49:01 pm »
Я, перед тем как мыть, спрашивал у знакомого сервисмена(у которого, кстати промывал топливную на сервисе  :)) Он сказал чем они моют - лавр или винс. Задал ему вопрос про карб, он почему то отсоветовал...Я и не стал экспериментировать.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2015, 10:41:59 am »
карб клин моет только мягкие отложения, лак закоксовавшийся, только профф промывками можно отмыть...
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2015, 11:54:20 am »
а в обратку никто не мыл?
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
