Автор Тема: Глушитель а ля "кобра", своими руками Tahoe 840 z71 2006  (Прочитано 29873 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Глушитель а ля "кобра", своими руками
« Ответ #75 : Октябрь 07, 2015, 09:57:02 am »
Не буду создавать новую тему. Вопрос про глушитель, а уж "кобра" это будет или еще что - не важно. Нужно освободить место под кузовом, там где банка глушителя стоит. В поиска набрал слово "глушитель" и просмотрел 19 страниц результата. На последних страницах нашел что-то похожее, что удовлетворяет моим запросам: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27686.msg499165#msg499165 . Лучше, конечно, если не будет видно снаружи, а выхлопная труба останется сзади. Но фото (схемы) как это выглядит снизу подл машиной так и не нашел. Дайте фото или ссылку, чтобы посмотреть на готовое решение, пожалуйста.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #76 : Октябрь 07, 2015, 12:17:29 pm »
Кстати, судя по расшифровку VIN (1GNGK26J8TJ387102) мою машину можно заправлять этилированным бензином. И на картинке я не нашел лямбд на выпускном коллекторе.
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUEL
То есть машина у меня без лямбд вообще? Хоть катализаторы есть или пустые панки просто?
« Ответ #77 : Октябрь 07, 2015, 02:13:08 pm »
Были фото решения кобры под пороги. Гляну дома, если остались.  ::)
Четко помню, что переход был под рамой в районе ног водителя и переднего пассажира.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2015, 07:30:37 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #78 : Октябрь 07, 2015, 07:32:03 pm »
И еще.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #79 : Октябрь 08, 2015, 01:13:07 am »
звук кде? давай запись
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #80 : Октябрь 08, 2015, 06:22:48 am »
1) Объясните мне, пожалуйста, зачем соединяют обе стороны выхлопа , а потом разводят на две? Почему сразу отдельно не вывести?
2) Какие банки (пламегасители, глушители, катализаторы... или еще что) ставят при такой схеме?
« Ответ #81 : Октябрь 08, 2015, 07:05:17 am »
А сами не могли записать?  :afro:
« Ответ #82 : Октябрь 08, 2015, 09:51:33 am »
У нас их соединяют для того, чтоб сбалансировать обратный задув ТВС, а раздваивают после, чтоб поставить 2 небольших каталитика ибо они компактнее, дешевле, крепче конструкция и при забитом одном, через другой худо бедно будет работать вся система.
« Ответ #83 : Октябрь 08, 2015, 02:18:29 pm »
Её жиж об первый бордюр или пень оторвёт нафик по самые штаны или  головки  :o
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #84 : Октябрь 08, 2015, 03:58:07 pm »
Вот только хотел сказать, вешать что-то ниже моста - это путь к нервным срывам.
Да еще и таким образом.
До:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #85 : Октябрь 08, 2015, 03:58:53 pm »
Так машин то явно не для бездора с этим выпуском.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #86 : Октябрь 08, 2015, 04:02:32 pm »
Ну так, кто знает как повернется судьба утилитарного, в общем-то, автомобиля...
До:
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #87 : Октябрь 08, 2015, 04:09:24 pm »
Втыкай раздельный magnaflow, места появится дофигищи, еще и звук будет как у настоящего автомобиля…
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #88 : Октябрь 08, 2015, 04:13:19 pm »
Да, вариант с низковисящей трубой - не лучший, но хоть тут видно подробно как сделано и сама идея.
Можно пример? Где именно бочки стоят?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #89 : Октябрь 08, 2015, 04:49:49 pm »
Хороший якорь получается, а вообще идея интересная надо посмотреть как это можно реализовать по другому
