Автор Тема: Про охлаждающие жидкости.  (Прочитано 14086 раз)
Оффлайн медвед
Re: Про охлаждающие жидкости.
« Ответ #15 : Июль 06, 2017, 04:12:28 pm »
ВСЕМ ПРИВЕТ!По дороге с дачи убежало семь литров антифриза.Я своими кривыми ручками не плотно закрыл крышку радиатора.Долил четыре литра антифриза и три литра колодезной водицы от доброго дачника.Теперь надо менять,да и по любому надо было менять,так как был залит зеленый пилот.Я видел раковины от этого пилота на головах и впускной плите.Как слить по максимуму старую жижу?И какую по вскусней налить не превышая возможности средне статистического нишеброда?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #16 : Июль 06, 2017, 04:37:49 pm »
А я вот подумал, меньше читаешь, лучше спишь! На днях менял жижу полностью, раньше покупал " Флекс G12", но он сабака дорогой и я купил "Nordika G12", он на порядок дешевле! Вот теперь буду переживать, тот то провереный и в -40 жидкий, а этот х.з, а не читал бы форум и Вася не горюй! Такая же беда и с маслом в раздатку, начитался про Автотрак 2, все магазины нашего и соседнего колхоза объехал, смотрят на меня как на придурка, а в одном вообще спросили-Дядя, ты откуда?
« Ответ #17 : Июль 06, 2017, 06:46:58 pm »
Говорят, вместо него заливают 75w140. Сам не пробовал, заказал автотрак2 через интернет в автодоке.
« Ответ #18 : Июль 06, 2017, 06:50:18 pm »
Вот такой заливаю.
http://awm-auto.com/ru/products/antifreeze/g12.html
Третий год катаюсь, всё в порядке. Заменять так: откручивается защита двигателя\радиатора пластиковая с низу под телевизором, снимается нижний патрубок с радиатора и сливается всё.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2017, 06:51:57 pm от kilimanjaro »
Оффлайн медвед
« Ответ #19 : Июль 06, 2017, 08:19:12 pm »
А зад поднимать не надо?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Андрей174
« Ответ #20 : Июль 06, 2017, 08:40:58 pm »
Желательно, но не обязательно.
c/у Андрей
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #21 : Июль 06, 2017, 09:31:59 pm »
станет понятна разница в химсоставах того
На самом деле желательно лить тот G что предписан, и ни в коем случае нельзя их мешать, в обоих основа этиленгликоль, разница только в присадках, если эти присадки смешивать то они просто выпадают в осадок и этиленгликоль начинает сжирать весь цветмет ;). Ещё есть G13, это пропиленгликоль, по ТТХ чуть хуже этилена, зато экологичный.
PS: а цвет это для блондинок, хоть морская лазурь, хоть нежно розовый, главное G
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #22 : Июль 07, 2017, 02:01:47 am »
чтобы избавиться от остатков антифриза в системе, по-хорошему еще после слива надо дистиллированной водой остатки прогнать
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн медвед
« Ответ #23 : Июль 07, 2017, 09:39:44 am »
Буду промывать водопроводной.Жаба говорит ей тоже можно. ;D
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
« Ответ #24 : Июль 07, 2017, 09:51:10 am »
А потом хлопья накипи в системе ))
Оффлайн медвед
« Ответ #25 : Июль 07, 2017, 10:49:28 am »
Блин!То есть жабу саму придется придушить.А сколько циклов обычно бывает достаточно?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #26 : Июль 07, 2017, 01:31:02 pm »
мой дождевой ( по сути та же дистиллировка), чтоб жаба не душила, по моему в этом году недостатка в дождевой воде нет.
Оффлайн медвед
« Ответ #27 : Июль 07, 2017, 03:21:54 pm »
Что есть то есть!
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
« Ответ #28 : Июль 08, 2017, 09:38:37 am »
Шланг с водой и погнали.
А потом уже дистиллятиком промыть напоследок, после чего антифриз залить.
Но все на это массово болт кладут, а потом удивляются, что в системе пена, хлопья с молоком или просто коричневатое говно плавает.
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Июль 08, 2017, 09:50:20 am »
Если нижний патрубок снят,а шланг вставить в заливную радиатора вода будет полный цикл делать?
Dodge Caravan 2001
