Автор Тема: Распиновка салонного зеркала  (Прочитано 37497 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Распиновка салонного зеркала
« Ответ #60 : Январь 23, 2014, 02:17:07 pm »
ну, вот и ладно  :afro:
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #61 : Февраль 02, 2014, 09:37:51 pm »
О, и у меня вопрос созрел:)
Получил зеркало с рестайлового блейзера :) разъем, как у Грузчика, только проводов не 7, а 5 (колодка на 7).
Соответственно, вроде бы разобрался по подключению:
1 коричневый - "+"
2 черный - "-"
3 зеленый - "приходящий + от лягушки заднего хода"
4 серый
5 розовый
4 и 5 соответственно, как я понимаю, данные от датчика температуры
При подаче напряжения на 1, 2 и 3 зеркало реагирует, затемняется, или наоборот, светлеет.
Датчик температуры не подключал. Температура, естественно, не показывается. А компас работать должен? Просто сбоку,как на тахе, ни чего не показывается... :-\
Да, и еще момент, а как снять родное на стекле и поставить новое? не могу понять, как работает эта защелка..
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2014, 09:40:59 pm от Старина Хенк »
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #62 : Февраль 02, 2014, 09:42:28 pm »
Надо откалибровать компас просто, вообще он включается одновременно с подачей на зеркало напруги, потому что он и есть часть зеркала, вернее его ножка)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #63 : Февраль 02, 2014, 10:11:49 pm »
Ну, я, как бы, тож так подумал, но ничего не увидел похожего на направление или температуру....:((( Есть у кого схема подключения? Может не все так просто? Может нажать что надо? :)
PS зеркало такое как у Олега: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29098.1050 пост 1051
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #64 : Февраль 03, 2014, 01:37:57 am »
Так в этом зеркале ни компаса ни градусника нету.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #65 : Февраль 03, 2014, 12:43:49 pm »
Странно, а продавец уверял в обратном :)))))
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #66 : Март 03, 2014, 04:47:56 pm »
Попытки заставить работать показания внешней температуры в салонном зеркале продолжаются...
Добрался до машины, наконец то. Решил перекинуть антенный провод у рации ладом, за одним, раз уж раскидал левую стойку, решил посмотреть куда идут мои любимы провода с зеркала. Вернее 2 проводка от датчика температуры к зеркалу. Они идут в скрутке плотной в "косе" вместе с другими проводами по потолку и уходят по стойке вниз к торпеде.
Какого же было мое удивление, когда под торпедой (над блоком предохранителей) я увидел "отросток" от толстой косы в отдельную маленькую заводскую косичку, а в ее конце свободно болтающийся коннектор:
Чувствуя неладное, открываю распиновку своего зеркала (Костя, спасибо - у меня это контакты 6,7, как ты и говорил) беру тестер и прозваниваю по цветам проводки с коннектора и контакты в зеркале. контакт 8 не звонится, а 6 и 7, сука, звонятся!!! Вот он ***дь, обрыв! Это даже не обрыв, а просто не подключенный куда то коннектор.
Теперь о грустном. Я уже пол торпеды открутил и не могу понять куда вставляется эта хрень. Мама есть, а папы нет!! То ли чьи то шаловливые ручки до этого сдернули его и срезали, то ли что...
Перерыл всю Алдату, не могу понять куда он втыкается. Мало информации. Вернее совсем нет по коннекторам этим. Начинает бесить...
Как выход, бросить соплю на прямую, конечно. Но так хочется разобраться, куда же это все шло...?
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #67 : Март 03, 2014, 05:39:16 pm »
Иди от противного. ищи датчик температуры и веди по проводу, найдешь где он в салон входит из салона там и ищи коннектор.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #68 : Март 04, 2014, 06:43:56 pm »
Смотрел. В блок предохранителей все заходит в большой оплетке. По этому пути я с самого начала шел (обрыв искал). Куда идет с блока даже не искал, проводов там.... Тьма.
Завтра продолжу. Пиво подзакончилось.
« Ответ #69 : Март 04, 2014, 07:38:57 pm »
или к электрику обращайся или водки покупай. иначе - пустое
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #70 : Март 04, 2014, 08:17:59 pm »
В одну будку водку не умею. А пиво - самый то. И на*уй этих авто-электриков. Себе дороже на круг выходит. Одно лечат, другое калечат.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #71 : Март 06, 2014, 12:36:46 pm »
Победилось.
Re: Re: Re: Распиновка салонного зеркала
« Ответ #72 : Март 06, 2014, 04:27:37 pm »
Победилось.
Поздравляю!
Всеже провода были гдето оборваны?
« Ответ #73 : Март 06, 2014, 04:32:51 pm »
дада, рустам, раскажи чем вылечил. куда чо втыкалось?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #74 : Март 06, 2014, 11:48:01 pm »
Поздравляю :afro:
