Автор Тема: Номера з/ч для Suburban K2500 TBI  (Прочитано 6857 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Февраль 17, 2013, 03:36:14 pm »
В этой теме будут нужные p/n для заказа з/ч на эти машины, иногда поиск нужных номеров сопровождался заказом нетого, поэтому собираю тут краткую инфу, если есть дополнения или уточнения то пишите в личку и я буду собирать всё в эту тему, дабы не раскидвать это по сотне страниц
Двигатель
Прокладка EGR - 3522442
Прокладка дроссель/коллектор - 10224088
Фиксаторы ВВ проводов под "ёлочку"
12132228 - 1 провод 7мм
12132229 - 2 провода 7мм
12163607 - 3 провода 7мм
12073948 - 4 провода 7мм
Бензобак
Бензонасос - Airtex 3209 (подходит и 3210)
Колечки на топливные магистрали - 22514722/22516256 по 1шт
Сетка-фильтр в бак - Airtex FS22
Тормоза - трансмиссия
Крестовина кардана задняя - 45U0103
Задний тормозной цилиндр под барабан - 19175767
Диск тормозной передний - 12549136 (продаются поштучно!!)
колодки передние - 17D370M
Колодки задние барабанные - 12477878
Расходники
Фильтр воздушный - A348C
Фильтр маслянный - 25013454
Прокладка маслянной пробки поддона - 14090908
Жидкость ГУР PSF - 1940715
Провода ВВ - 88862406
Бегунок трамблёра - 10496798
Крышка трамблёра - 19166099
Всякое
Концевик передней двери - DS869
Кнопка аварийной сигнализции - 15174447
Кислородный датчик (лямбда) -F 00H L00 311
« Последнее редактирование: Май 11, 2013, 06:36:35 pm от pnp2000 »
Оффлайн td42
  • Глушитель
Re: Номера з/ч для Suburban K2500 TBI
« Ответ #1 : Сентябрь 27, 2015, 12:29:05 pm »
По крестовинам вроде как большой ассортимент набирается. Я для себя еще не подобрал, поэтому пишу все что нашел.
Suburban 2500 1994 V7.4
У меня на заднем кардане вроде как размеры 30х92.
Типо вот это все, чтото из них GM чтото AcDelco.
http://v8spb.ru/brands/view_brand/87
AcDelco 45U0189       Крестовина карданного вала 30X92
5U0109 / F5TZ 4635 A / 89029285 / 45U0103 / 331 / 12471503 / 89029291 / DP102C002 / 210-0178 / 20054 / 2100178 / 88964507 / F5TZ4635A / 89029285 / 45U0103 / 89029291 / 45U0109 / 12471503 / 89059111 / 88982758 / 12476231 / F81Z4635BB / 7L1Z4635A / 5C3Z4635AA / 45U0189 / 2-0053 / 45U0109 / 88964507 / F5TZ4635A / 89029285 / 210-0178 / 45U0103 / 12471503 / 20054 / 89029291 / 89059111 / 89029305 / 45U0123 / 68048402AA / 68036714AA / 68048402AB
Кроме того, из непроверенных есть аналоги, цены для ориентира. Проскакивала еще информация что по типоразмеру можно подобрать чтото от японцев, но достоверно установить не удалось.
http://www.autopiter.ru/goods/45u0103/ac-delco/id1311515
Precision 331 - 892,93 р.
Ford 7l1z4635a - 4767,35 р.
General Motors 89059111 - 5563,34 р.
Ford   7l1z-4635-a - 6212,81 р.
Вроде есть еще универсальные крестовины из этой де оперы.
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_krestovin_po_razmeram.html
U629   30   92   схема «A»
suburban 2500 7.4L 1993
Оффлайн td42
  • Глушитель
« Ответ #2 : Сентябрь 28, 2015, 12:18:49 pm »
ну и еще как уточнение, насоклько я понял, правильный размер крестовины 32.1752 х 91.9988мм
Bearing Cap Diameter (in) Axis 1: 1.188 in.
Width Overall (in) Axis 1: 3.622 in.
Оффлайн td42
  • Глушитель
« Ответ #3 : Сентябрь 28, 2015, 01:23:04 pm »
отредактировать не удалось, но тогда добавлю, что еще есть размер крестовин 32.1752 х 92.075мм
http://www.oreillyauto.com/site/c/search/U+Joints+-+Rear+Shaft/07127/C0362.oap?year=1994&make=Chevrolet&model=K2500%2BSuburban%2B4WD&vi=5013215
Bearing Cap Diameter (In): 1.188 X 1.188 Inch
Length (In): 3.625 X 3.625 Inch
И в качестве аналога
GMB 210-0178 ~ 1600ру.
Говорят есть еще крестовины от IVECO но мне найти не удалось. Извините что много буков.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2015, 01:30:49 pm от td42 »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Октябрь 01, 2015, 10:58:42 pm »
а зачем морочится с поиском аналога когда она стоит 14 баксов, ну плюс доставка ещё столько же, не так дорого за нормальную деталь которая ходит в принципе прилично, если не забывать её шприцевать, моя сдохла именно благодаря тому что предыдущий хозяин не шприцевал её по ходу никогда
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #5 : Октябрь 14, 2015, 04:52:07 pm »
А как шприцевать крестовину? У меня стоят еще заводские, пресмасленок нет. :o
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Октябрь 15, 2015, 10:33:28 pm »
пресмасленок нет.
если заводские то должны быть, их могли сломать, или поменять крестовины и не вкрутить
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 28, 2015, 06:52:17 pm »
Сальники приводов передних кто какие посоветует? Там чё то по оригиналу слишком много замен, а рокавто даёт на независимую переднюю подвеску и просто резинку, и с металлической окантовкой.
