Автор Тема: Кто менял масло в заднем мосту? Blazer 4.3L 1994  (Прочитано 18480 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Подскажите по поводу заливного отверстия, где оно находится? слить то его не проблемма, открутив крышку дифа. Просто при осморе вижу только сапун и всё.  :?
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 02:51:17 pm от Акулыч »
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
« Ответ #1 : Октября 03, 2007, 03:31:17 pm »
Это толко кажется, если внимательно поглядеть со стороны карданног овала корпус дифа, то увидишь пробку под кватрат ...
только вот у себя , я не смог её откуртить, пришлось заливать масло через сапун ...
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #2 : Октября 03, 2007, 03:50:52 pm »
Спасибо! Попробую найти.
Anonymous
« Ответ #3 : Октября 03, 2007, 09:21:01 pm »
Со стороны кардана если посмотреть, то слева, чуть выше середины по высоте, прям над ребром....щеткой почити а то под грязью не видно, я тоже не сразу нашел...
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #4 : Октября 09, 2007, 11:44:12 am »
Вообщем после детального рассмотрения, не обнаружено ничего похожего на заливную пробку. Очишено было всё и со всех сторон, и кроме сапуна ничего нет.
« Ответ #5 : Октября 09, 2007, 11:59:35 am »
Не может быть, вот глянь на рисунке ???
Пробка бывает со внешним квадратом, а бывает с внутренним, внутренний грьязью забивает, так, что не найти сразу ...
На задней крышке не гляди, это не у всех ...
p.s. себе хочу, так сделать (заливное, на задней съёмной крышке...)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2008, 03:46:23 am от Boris »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Октября 09, 2007, 09:44:16 pm »
Вот второй рисунок больше подходит для квадрата,только у меня по ходу слева.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #7 : Октября 09, 2007, 10:02:53 pm »
  • На первом рисунке пробка как на Елабуге. Но мост не елабужский, а второй это десятиболтовый мост GM такой на всех блейзерах и тахах стоит.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Октября 10, 2007, 08:18:54 am »
    полностью согласен.но процедура замены одинакова на всех.Снял крышку, слил старую жижу,прикрутил крышку. налил новую.Если заливное ткрутится.А нет через- сапун.
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #9 : Октября 10, 2007, 10:10:57 am »
    самое забавное у меня там находится сапун. кстати заливного собственно и правда нет(((
    « Ответ #10 : Октября 10, 2007, 02:37:16 pm »
    Сапун находится всегда в верхней точке моста, видимо у тебя его просто сломали и заглушили, а вместо заливной ввернули сапун, это плохо, т.к. заливное отверстие является контрольным и при интенсивном нагреве с боковым уклоном у тебя будет выбрасывать масло из моста.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #11 : Октября 10, 2007, 03:42:44 pm »
    кроме того при засоре этого самопального сапуна при росте температуры в мосте возможны течи сальников с последствиями.
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Choza
    « Ответ #12 : Октября 11, 2007, 01:48:41 am »
    Я в своём дырку в крышке просверлил внутри магнита и закрутил саморезом -ничего не сопливит и доливать если что удобней чем через сапун.
    Оффлайн e v g e n
      • Дополнительный свет Wesem
    смена масла в заднем мосту
    « Ответ #13 : Февраля 23, 2009, 04:56:50 pm »
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Толи, кок говориться, лыжи не едут, толи второе.  :o
    Имеется юкон, 3 дверка, 96 г.в.
    Озадачился заменой масла в ьрансмиссии. с передним мосу - все ясно. По заднему в мануале нарисовано, что заливная пробка где то в районе хвостовика, сбоку. У себя, облазил весь мост, ничего похожего на заливную пробку не нашел.. Нуу т.е. просто ее нету. Подскажите как быть.
    « Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 05:06:46 pm от e v g e n »
    Оффлайн e v g e n
    Re: смена масла в заднем мосту
    « Ответ #14 : Февраля 23, 2009, 05:12:52 pm »
    Вот это прочитал, хотя поиском и не нашел, но уже поздно http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1395.0
    Нету там ничего ((( Похоже придется через сапун. Хм. Вопрос теперь сколько лить масла?
