Автор Тема: МР3 в Шевроле  (Прочитано 17109 раз)
Оффлайн Poxyxol
МР3 в Шевроле
« : Мая 09, 2010, 09:29:39 pm »
Други, имею в машине отличную акустику BOSSE. Звук очень хороший. Голова CD на 6 дисков. Но я уже несколько лет не слушаю диски, а полностью перешел на флешки и жесткий диск. Было решение FM- трансмитер, но много помех. Увидел, что на панеле написано AUX / CD. Разобрал и нашел на задней стенке разъем, для подключения AUX приборов, например ченджера. Знаю, что уже есть в продаже МП3 ридеры для различных марок машин. Для нас пока не нашел. Было бы удобно иметь маленький приборчик с USB разьемом, под флешку к примеру. Может, кто уже нашел сей девайс, помогите плиз!
Фото разъема прелагаю.
Настоящему индейцу - завсегда везде ништяк!
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 09:19:45 am »
Пробовал как трейлах развести с чейнджера, но у нас на босах, схема чейнджера изменена.
Посмотри это http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12786.0
Себе купил обычный FM-трансмитер, ибо в городе и так дофига радио станций. А на трассе он отлично справляет со своим задачами.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #2 : Мая 10, 2010, 11:19:24 am »
у меня чистоты не четные, поэтому FM-трансмитер слушаю только на 99.9. Но это все равно не лучшее решение, а промежуточное. Нужно исключить лишние помехи. Потом АУХ полезен, чтоб подсоединить ноутбук и кино посмотреть или музыку.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #3 : Мая 10, 2010, 11:46:36 am »
Так я же и не спорю.  :)  Просто для себя я нашел приемлемый вариант до замены головы.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #4 : Мая 10, 2010, 11:52:18 am »
у меня что то в юконе модулятор не настраивается на радио,хотя в ауди работает
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #5 : Мая 10, 2010, 07:06:04 pm »
должно радио под него настраиваться. Т.е. выставляешь на трансмитере 99.9 и на магнитоле.
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 11:37:56 pm »
ездию с fm трансмиттером на частоте 101,5 и никаких проблем. Звук чистый, только в переходах между песнями есть небольшие помехи( это когда слушаю музыку с флэшки) , пока это самый оптимальный вариант, чтобы не менять голову, и по деньгам не дорого ;) ;) ;) ;)
Оффлайн Костян
  • Епископ
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #7 : Мая 11, 2010, 09:29:54 am »
может это будет интересно? то же самое, что FM-трансмиттер, но без помех.
Но говорить при этом случае и при FM-трансмиттере о качестве звука сложно...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #8 : Мая 11, 2010, 10:37:33 am »
Меня качество очень даже устраивает. учитывая что на флешки я лью только 320kbps. И разница слышна между 192 и 320.
Это больше зависит от головы.
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #9 : Мая 11, 2010, 11:47:02 am »
Тут дело в самом вещателе шайтан радио, он режет частотку в лучшем случае 10кг - 500гц
а то и 8кг верхи, от этого звук, как ваты натолкали, после 3х часов слушания этого радио включаешь нормальное радио, будто из воды вынурнул...
Оффлайн zcfif
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 11:50:01 am »
это я знаю... но что то не фурычет,не пойму
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 01:37:33 pm »
Частока на магнитоле америконская ???
если да, то шаг у неё другой, там помоему только одна какая-то частота может совпасть ...
Оффлайн zcfif
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #12 : Мая 11, 2010, 01:43:26 pm »
нет,европейская. из одной машины в другую включаешь-работает,обратно нет. и не только я пробовал,если что)))  у других тоже не получилось) чего за фигня может быть не понятно...
Оффлайн Костян
  • Епископ
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #13 : Мая 11, 2010, 02:52:16 pm »
это субъективно... скорость потока в этом случае определяется только скоростью радиоканала, которая 48кбит/с.
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #14 : Мая 11, 2010, 08:51:32 pm »
У тебя слух очень хороший, если чуешь такую разницу.
Я вот о чем говорю http://pleer.ru/_16279.html
только нужно для Шевроле
