Автор Тема: Замена генератора на Blazer'е на не родной  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Собраись тут сьездить искупаться, и только завёлся и даже метров десять не проехал.. как раздался скрежет. После недолгого осмотра замечен был виновник - генератор.  Ротор генератора с трудом крутился.. и первое предположение почти правилое было, что накрылся подшибник, на самом деле рассыпался сепаратор и заклинивал подшибник.
 Вообщем стою около дома, до гаража далековато. Поэтому пришла идея сделать прямо на месте. Новый родной купить идея сразу отпала..  да обещали их во всех магазинах только через месяц. Поэтому в ближайшем автомагазине  купил генератор для ШевиНивы. Собственно по посадочным местам он нифига не совпадает, поэтому пришлось делать креплание. Одно ухо крепления после отпиливания ножовкой встало на родную станину крепления, а под  второе ухо пришлось делать стойку из болванки. Болванка попалась правда круглая, что правда ничуть не помешало.
 Ещё одной проблеммой были шкивы. У ШевиНивы четырёх ручейковый, а на Blazer пяти. Попытка переставить шкивы не увенчалась успехом, на родном при всём желании не открутился. Пришлось купить шкив от десятки и поставить.
 После того как поставил пришлось доработать подключение к генератору проводов. На родном регулятор напряжения несколько отличался, поэтому пришлось доработать ШевиНивовский.
 Вообщем то поставить можно практически любой генератор, просто необходимо несколько дорабатывать его.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
« Ответ #1 : Июнь 23, 2007, 09:53:59 pm »
  • Поставить то не проблема главное чтоб он подходил по мощности. Кстати практически все генераторы от машин GM взаимозаменяемы.
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #2 : Июнь 23, 2007, 10:00:10 pm »
    Подобрать по мощности не проблемма. А по поводу взаимозаменяемости, так на ШевиНиве совсем не похожие на GM, они очень подозрительно совпадают с ВАЗовскими.
    « Ответ #3 : Июнь 23, 2007, 10:08:54 pm »
  • Шеви Нива это не Шевроле, а ВАЗ, там все от жигулей. Я имел в виду например такие машины как Каприс, Тахо, Камаро и тп. особенно с движками 4,3, 5,0, 5,7 там много чего подходит.
    Оффлайн AlexZander
    • Поршень
      • http://
    замена генератора на неродной
    « Ответ #4 : Июнь 25, 2007, 06:01:58 am »
    Привет  всем!
    Довольно прост в установке геныч от BMW Бошевский ,только немного подточить нижний крепеж, да поменять шкив . и всё ,(если нужно менять щетки вообще удобняк ,чего не скажешь о Делковском гене.) Себе поставил  работает нормуль.
    Оффлайн Электроник
    Re: Замена генератора на Blazer'е на не родной
    « Ответ #5 : Февраль 07, 2008, 07:29:26 pm »
    Вот фотографии после ремонта
    « Последнее редактирование: Февраль 07, 2008, 07:39:57 pm от Электроник »
    Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
