Автор Тема: разновидность пауков  (Прочитано 100238 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: разновидность пауков
« Ответ #300 : Сентября 19, 2019, 10:49:05 pm »
Напильник и сварка вживить корпус паука 96-2000г в интейк ЦПИ вряд ли помогут: там слишком мало места между впускными каналами. А распилишь стенки каналов - похоронишь все плюсы по наполнению цилиндров с данным интейком, а он в этом плане - лучший из всех GMовских, отказались от него - чисто из-за технологической его сложности, ради снижения себестоимости
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #301 : Сентября 19, 2019, 11:08:07 pm »
   я9999 обрезаешь концы пластиковых трубочек с распылителями на старом пауке ЦПИ, вместо них ставишь на трубки колпачки под форсунки, родной инжектор выдергиваешь из корпуса, вместо него - точишь заглушку. Форсунки по размерам и производительности отлично подходят IWP 022 или 047, подключаешь их по 3 параллельно на выводы А9 и А16 мозгов; в мозгах закорачиваешь резисторы тока удержания на ключах форсунок. Регулятор распускаешь до пускового давления 2.9-3.1.
 Этого достаточно чтобы заработало. Еще, по-хорошему, надо править в прошивке дедтаймы форсунок и таблицы интегрального регулирования ХХ по зажиганию - со стоковыми таблицами он очень "нервно" работает и БЛМ плавает
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #302 : Сентября 19, 2019, 11:31:32 pm »
На жигулевских не поедет - производительность мала. Хотя - будет еще один вклад в репутацию Кубани - как столицы колхозно-косепорского ремонта автомобилей, в ваших краях такой подход очень популярен
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #303 : Сентября 20, 2019, 09:25:21 am »
Волговские по характеристикам подходят - но, опять же, не влезут по размеру: там совсем мелкие форсы нужны, места нет ни хрена
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995.America
« Ответ #304 : Июня 17, 2020, 05:18:50 am »
Спасиба, я всё-равно попробую  ;D
Уважаемый,отпишись пожалста по результатам колхозинга. Очень ннада. Лежит паук разобранный,цены на новый не радуют.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #305 : Июня 17, 2020, 11:10:49 am »
все результаты колхозинга приводят к потерям времени!
Запчасти из США
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #306 : Июня 17, 2020, 05:22:06 pm »
не соглашусь,примеров масса.Просто в данной теме я как то пока не подкован апсалютна. А машин хотелось бы починить.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #307 : Июня 17, 2020, 05:24:19 pm »
в данном конкретном случае удачных примеров нет, по крайней мере я не припомню, проще мотор поменять на другой
Запчасти из США
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #308 : Июня 17, 2020, 05:30:40 pm »
ну это же тоже вариант. Готов впитывать бесценный опыт.Ибо обозрев цены на этот девайс сразу же подумал о свапе.Но жалко как то мотор в неплохом состоянии на выброс.Да и как то по ненашенски,изза форсунки мотор менять.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #309 : Июня 17, 2020, 05:32:27 pm »
Значит меняй форсунку, на несколько лет забудешь, нескольким клиентам привозил расход топлива падал на 3-4 л, окупаемость меньше года в среднем.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #310 : Июня 17, 2020, 05:33:45 pm »
Мотор целиком можно не менять кстати ТБИ можно поставить на твой мотор. А вот более веселый мотор с 96 года только целиком и с коробкой
Запчасти из США
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #311 : Июня 17, 2020, 05:33:57 pm »
Есть один удачный пример: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=69624.msg1481863.msg#1481863
Это пост по сути вопроса, а так советую прочесть всю тему с начала.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #312 : Июня 17, 2020, 05:42:54 pm »
На мой взгляд удачный пример это когда раз два и готово, а когда несколько людей, несколько лет мучаются для меня это спорный пример, на родном новом пауке и расход падает и меняется он в течении 30 мин.
Запчасти из США
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #313 : Июня 17, 2020, 05:54:41 pm »
А я просто дырки под давлением нашел и заткнул.
Всё стало отлично работать.
то есть колхозинг отменился? Но мне все же интересна возможность установки электрофорсунок.Был бы наглядный пример.Рабочий пример.
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #314 : Июня 18, 2020, 01:45:31 am »
 Когда я буду несметно богат - у меня появится время, и ещё я подарю тебе яхту.
Ну удачи. Только вместо яхты мне пожалуйста домик в деревне.
