Автор Тема: Помогите советом с раздаткой Тахо 840 2004  (Прочитано 10153 раз)
Оффлайн SShark
Re: Помогите советом с раздаткой
« Ответ #15 : Ноября 11, 2016, 06:29:30 pm »
Приятного ремонта...
Рекомендую запастись след. запчастями и материалами:
- сальник вых вала заднего.
- втулка егоже
- накладки пластиковые на вилку переключения режимов
- прокладка адаптер-раздатка
- очиститель двигателя (отмывать все)
- Auto-trak II
- шпаклевка ABRO для алюминия (в цилиндриках такая - разминать как пластилин)
- подходячая железяка (я взял щуп для измерения зазоров клапанов) изготовить новый демпфер.
Tips:
- чтоб отсоединить заднюю половину раздатки нужно отковырнуть овальную резиновую пробку и разжать стопорное кольцо
- игольчатый подшипник вала управления рассыпается на иголки
- если течет задний сальник АКПП. в переходном адаптере м.б. 2 литра АТF-ки
- задний корпус раздатки как пить дать разбит насосом. болезнь 246-х
ломается демпфер и насос стучит по корпусу и в итоге пробивает его:
причем в нескольких местах.
либо новый (что-то около 500$), либо зашпаклевать и сделать новый демпфер:
и плотненько засунуть насос:
Ценители прекрасного еще и красят:
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #16 : Ноября 14, 2016, 04:53:36 pm »
снятый можно разобрать и почистить:
Скажите, а его можно проверить без машины, т.е. в снятом состоянии?
А то у меня валяется один, я хочу его прочистить и убедиться, что он рабочий...
Спасибо
« Ответ #17 : Ноября 14, 2016, 04:55:18 pm »
Правильнее на раздатке.
Оффлайн SShark
« Ответ #18 : Ноября 14, 2016, 05:30:40 pm »
Спасибо
Енкодер без машины проверить сложно,
тормоз актуатора в нормальном состоянии ( без 12 вольт) включен и удерживает моторчик актуатора. если на моторчик  подавать напряжение 12 в а на тормоз не подавать, моторчик можно спалить.
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #19 : Ноября 15, 2016, 06:15:42 am »
Спасибо
Легко! Более того, если нет сканера это необходимо.
Вот только как правильно было замечено подаём питание на тормоз и мотор.
И без фанатизма, это важно!
При работе в нормальном режиме движок "стопорится" "мозгами" полного привода, получая сигнал от датчика положения.
Если подаём питание "внаглую", то да, можно и движок спалить!
Но повторюсь:
-Ничего особо "военного" в проверке движка и тормоза на снятом энкодере нет.
Кстати, у меня при проверке обнаружилось, что тормоз "не растормаживает" толком.
Разбираться не стал, "махнул не глядя" с запасного энкодера.
Ну и конечно, внимание герметизации "чехла" двигатель/тормоз при сборке.
Я использовал банальнейший силиконовый герметик.
Думаю, о том, что важен и сигнал датчика положения энкодера говорить не стоит.
Но так, на всякий случай
У NP-246
До 2002 года- датчик кодовый, бесконтактный на датчиках Холла
После 2002 резистивный
Схемы есть и в упомянутых темах на Шеви клане и в "Инет", по ссылкам  типа Transfer case NP-246 wiring diagramms
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #20 : Ноября 18, 2016, 08:56:32 pm »
И так раздатка разобрана. фот что внутри.
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #21 : Ноября 18, 2016, 09:01:33 pm »
Насос уже когда-то протирал корпус до дырки, она чем то заляпана снаружи.  Вопрос у меня возник почему такой износ на щечках вилки. Она же упирается в шайбу которая стоит на месте. И еще как должны выглядеть нормальные фрикционы? Я так понимаю мой пакет сносился так что вилка при сдавливании пакета касалась прижимной шайбы, которая вращается.
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #22 : Ноября 18, 2016, 09:11:39 pm »
 Корпус я так понимаю кто-то уже восстанавливал. Как определить растянута цепь или нет? На вид износа на ней нет. Есть опыт замеы цепи в паджеро там я скажу сразу было видно что она очень долго крутилась.  И пожалуй самый главный вопрос где можно заказать запчасти?
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #23 : Ноября 18, 2016, 10:19:39 pm »
Где каталог найти ? Помогите!
Оффлайн SShark
« Ответ #24 : Ноября 18, 2016, 11:25:49 pm »
Частично есть на rockauto.com
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн SShark
« Ответ #25 : Ноября 18, 2016, 11:31:45 pm »
И ещё Google : NP246 transfer case rebuild kit :)
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #26 : Ноября 19, 2016, 06:46:14 am »
Народ, кто заказывал на ебей запчасти. Как там определить производителя? Ремкомплектов полно но нигде не пишут кто это сделал. Да и еще 246 раздатка имела модификации? Т.е. может быть такое что закажу к NP-246 а окажется что нифига не подходит?
« Ответ #27 : Ноября 22, 2016, 05:41:28 pm »
Я заказал с ебея пластмасски на вилку, месяц жду, машина в сервисе стоит, посылка потерялась... Сальники в Академии брал, фрикционы тоже вроде есть там или в экзисте. но цена не гуманная. Цепь тоже здесь брал, но они в дефиците. Раздатки вроде все одинаковые внутри, энкондеры разные на дорестайлах и рестайлах.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #28 : Ноября 22, 2016, 05:48:17 pm »
Там надо много всего брать, тогда можно и за 3 недели получить, я так возил через pochtoy.com , есть и другие подобные посредники, но ими не пользовался так что за них не скажу, pochtoy.com везут через берлинское отделение Почты РФ, до туда идёт 3 дня, вот от туда уже 1,5-2 недели, ну и плюс доставка по штатам
Оффлайн dimon73
  • Полный привод
« Ответ #29 : Ноября 23, 2016, 08:17:22 pm »
Вчера заказали кучу всего из США. Корпус решили заклеить. Теперь ждать.  :'(
