Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 28098 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #45 : Июня 24, 2016, 12:48:50 pm »
ну, как бы да. 1/4 бака есть. Сняли насос, проверили. Давление давит. Продули магистраль, поставили обратно. Давление появилось. НО! Один хрен не заводится. Стартует уверенно и также уверенно сразу глохнет. Вот теперь надо искать косяк в сигналке. Кстати в магистралях столько было всякого говна! Надо фильтр внедрять.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #46 : Июня 24, 2016, 01:01:04 pm »
Ругаться матом тут не принято! Но меня переполняют эмоции. к блоку сигналки идет дикий моток проводов, черезжописто уложенный. А мотков изоленты столько что если ее смотать то получится футбольный мяч! :36_1_17:
За такую установку убивать надо!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re:
« Ответ #47 : Июня 24, 2016, 02:13:46 pm »
И угонщиков. ;)
Re: Re: Silverado 1500 04
« Ответ #48 : Июня 24, 2016, 02:58:38 pm »
И угонщиков. ;)
не уверен про ваше село, но думаю даже в воронеже это древнее ведро угонщикам нафиг нинадо.
кроме того, ни один угонщик, сколь больной бы он не был не будет снимать пластик и читать инструкции.
;D :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #49 : Июня 24, 2016, 03:18:13 pm »
сверху замка зажигания был снят небольшой штеккер. Он не сам выпал, а его именно сняли видимо при установке. К нему подходит черный, желтый и красно-белый провод.  Кто нибудь знает что это?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #50 : Июня 24, 2016, 03:33:13 pm »
Может Рамзан знает,что это за проводки)))) :D
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #51 : Июня 24, 2016, 04:02:35 pm »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #52 : Июня 24, 2016, 07:01:16 pm »
да уж, радость покупки прямо переполняет))))  ничего и не такие глюки разгадывали.
Вы там держитесь)))))                    Вы там держитесь)))))                    Вы там держитесь)))))                    Вы там держитесь)))))                   Вы там держитесь)))))                     Вы там держитесь)))))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #53 : Июля 03, 2016, 09:12:11 am »
В общем ситуевина такая. Если я хочу воспользоваться автозапуском то предварительно я должен разорвать пасс лок, то есть желтый провод. После того как я им воспользуюсь и выключу после этого движок, мне надо его снова соединить, иначе двигатель не запустится. То есть мозг после успешного автозапуска вспоминает что отсутствует ключ в замке. А вот почему так стало происходить для меня не совсем понятно.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #54 : Июля 03, 2016, 12:22:59 pm »
паслок надо разрывать на заведеной машине. у меня для этого был спрятаный тумблер. и я его не ВКЛЮЧАЛ, потому что работал и так. если я ставил машину наночь в незнакомом месте я перед тем как глушил машину включал тумблер, а после выключал, после таких манипуляций машину было не завести никак.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #55 : Июля 03, 2016, 12:52:41 pm »
Про разрыв пасслока при работающем движке я в курсе. Так происходит вне зависимости когда я разорвал пасслок. Я в первую очередь его так обучил.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #56 : Августа 26, 2016, 01:00:51 pm »
В общем вычислил я последовательность действий, приводящих к этому глюку. Всего лишь надо дождаться когда старлайн закроет двери после открытия в автомате при открытой двери и послетого дверь захлопнуть. Все. После этого не открыть ничем. Ни основным брелком ни естественно запасным. И даже кнопкой изнутри. Если таки открыть дверь, отодвинув фиксатор, то при этом срабатывает именно штатная сигналка. Вот такая ситуевина. Вижу два пути. Первый - убрать автозакрытие, и второй - рыть дальше.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #57 : Августа 31, 2016, 10:14:51 am »
такое ощущение, что нам с тобой один и от же электрик сигналки ставил)))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re:
« Ответ #58 : Сентября 11, 2016, 10:19:11 pm »
Ага, не то слово. А еще я попутно сегодня таки разобрался почему пасслок глючит. Тут все просто. Если я сбросил ошибки мозга то пасслок учить надо заново. О как! Век живи и век учись.
Послато са PSP3504DUO уз помоћ Тапатока
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #59 : Октября 07, 2016, 02:03:55 am »
Вычислил ещеодин неприятный ахтунг в преддверии холодов. Не работает жопогрей. Совсем. При попытке его включения блок под водительским сиденьем щелкает и выключает его через 2-3 сек. На лицо коротыш в грелке. Надо разбираться.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
