Автор Тема: Не заводится Елабуга 98г.  (Прочитано 7456 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
« : Ноября 28, 2018, 02:26:55 pm »
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться, ибо собственные идеи на исходе.
Имеется Елабуга 98. Была замена паука со старого образца на новый. До замены долго не заводил авто. После замены машина завелась с видимым усилием, сильно троила.
Проверил свечи и провода, заменил катушку и трамблёр целиком.
После этого заводится вообще перестала  :'(
Трамблёр менял следующим образом:
1. выкрутил свечу первого цилиндра,
2. поставил в свечное отверстие кусочек бумаги,
3. покрутил коленвал до момента, пока бумага вылетела,
4. докрутил коленвал до совпадения меток (первая метка с приливом на крышке, вторая метка совпала с приливом на блоке),
5. снял крышку с трамблёра - бегунок вроде стоял дальше первого цилиндра,
6. снял трамблёр и установил новый, выставив бегунок на цифру "6", т.е. точно на контакт первого цилиндра.
Искра есть, свечи сырые (бензин есть), но не заводится даже с лёгким стартом.
Трамбёр переставлял на один и два зуба вперёд и назад.
Как итог - разорванный глушитель. :o
Давление топлива не ниже 4 бар.
Из датчиков ставил с рабочей машины: ДПДЗ, ДПКВ, МАП сенсор, Датчик температуры воздуха, датчик температуры ОЖ возле термостата, датчик потока воздуха.
Идеи кончились. Видимо, я где-то ошибся, но не могу понять, где.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2018, 02:29:05 pm от Акулыч »
8(950)775-10-40
Оффлайн redmolot
Re: Не заводится Елабуга 98г.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2018, 02:33:15 pm »
Всем привет!
Спорю промахнулся на один оборот вала , тоже самое было , вроде все выставил , но на заводится и стреляет в глушак. Просто ещё раз выстави метку и посмотри куда смотрит бегунок (думаю будет смотреть в обратную сторону от первого цилиндра )
« Ответ #2 : Ноября 28, 2018, 02:34:30 pm »
  • Разверни бегунок на 180 градусов
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #3 : Ноября 28, 2018, 02:40:28 pm »
    Как точно определить ВМТ на первом цилиндре?
    Или тупо поставить шкив по меткам и переставить трамблёр на 180?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #4 : Ноября 28, 2018, 02:50:08 pm »
    Тряпочкой можно , у меня эндоскоп был , и деревянная ложка которую забыл вытащить и сломал в цилиндре . Делай тряпочкой лучше и для контроля можешь какой нибудь щуп засовывать время от времени . Мне кажется можно сразу метку на балансире выставить и если увидишь что бегунок на 180 от первого цилиндра то переставить его на первый . Сам так сделал после промаха , все заработало, в цилиндр уже ничего не засовывал , ни тряпочку , ни остальное . Но лучше заново всю процедуру от греха по дальше
    « Ответ #5 : Ноября 28, 2018, 03:10:19 pm »
    Сколько читаю и все в половине случаев промахиваются на 180 градусов. Может есть путаница с определением первого цилиндра? Я вот не знаю какой у меня первый...
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #6 : Ноября 28, 2018, 04:13:00 pm »
    Тряпочкой можно , у меня эндоскоп был , и деревянная ложка которую забыл вытащить и сломал в цилиндре null. Делай тряпочкой лучше и для контроля можешь какой нибудь щуп засовывать время от времени . Мне кажется можно сразу метку на балансире выставить и если увидишь что бегунок на 180 от первого цилиндра то переставить его на первый . Сам так сделал после промаха , все заработало, в цилиндр уже ничего не засовывал , ни тряпочку , ни остальное . Но лучше заново всю процедуру от греха по дальше
    Первый цилиндр - тот, что первый по ходу движения по водительской стороне.
    Проверил всё ещё раз - при ВМТ на такте сжатия бегунок смотрит на контакт первого цилиндра - на метку "6" на трамблёре.
    Залил лёгкий старт - вроде пару раз схватил, но в целом не заводится.
    8(950)775-10-40
    « Ответ #7 : Ноября 28, 2018, 04:40:12 pm »
    А почему цилиндр первый, а метка шесть? Я так, в целях саморазвития спрашиваю...
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #8 : Ноября 28, 2018, 04:46:16 pm »
    Хз. Но метка с цифрой 6 расположена напротив контакта первого цилиндра.
    Мануал расположен здесь: https://www.drive2.ru/l/9698076/
    « Последнее редактирование: Ноября 28, 2018, 04:49:08 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #9 : Ноября 30, 2018, 01:49:30 pm »
    Ну я тоже проверял , с виду все хорошо было, причём готов был поклясться на библии что все правильно стоит. Попробуй прокрутить  вал на метку так чтобы бегунок смотрел в обратную от первого цилиндра сторону, потом вытащи трамблер и установи бегунок на первый
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #10 : Ноября 30, 2018, 07:06:26 pm »
    выставляй по второй метке шкива коленвала и трамблер по метке
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #11 : Ноября 30, 2018, 10:53:05 pm »
    Astro Van, GMC Safari. Двигатель ⇒ Как выставить метки правильно на вортеке и трамблёр
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=583&t=145698
    Как правильно установить трамблёр на 4,3 ? Ошибка P1345
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7998.msg103613#msg103613
    я затыкал отверстие для свечи пальцем правой руки, проворачивал вал левой рукой (ключём) - ошибся на 20 градусов - один зуб - машина заводилась и ездила.
    Оффлайн Шкипер
    « Ответ #12 : Ноября 30, 2018, 11:21:21 pm »
    Метка 6 и 8, говорит о том, что корпуса трамблеров одинаковые на вэ6 и  вэ8, бегунки так же одинаковы, различие в крышках и индукционных пластинках под бегунком. На них тоже есть, либо 6 либо 8.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #14 : Декабря 01, 2018, 12:34:35 am »
  • Трамблёр на фото установлен не правильно.
    Заходи в тему трупика и читай, там Артём43 описывал как правильно выставить траблёр.
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #15 : Декабря 01, 2018, 10:16:59 am »
    На фото стоит неправильно, да. Фото не моё, это из гайда. По идее, бегунок должен указывать на метку "6".
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #16 : Декабря 01, 2018, 10:27:21 am »
    https://www.diyforums.net/install-chevy-4.3l-5.7l-vortec-distributor-1065.html
    Отличный гайд. Делал именно так, как описано.
    Буду наверное менять провода и свечи, хоть идея и сомнительная.
    Плюс проверю генератор, может с ним какая-то проблема.
    Ещё наверное надо проверить компрессию. Но при слабой компрессии мне кажется хоть какие-то признаки жизни двигатель подавал-бы.
    И да, мозги тоже менял на рабочие.
    Что там осталось из датчиков, помимо заменённых мною ДПДЗ, ДПКВ, МАП сенсор, Датчик температуры воздуха, датчик температуры ОЖ возле термостата, датчик потока воздуха? Датчик температуры на головке, датчик давления масла возле трамблёра и... всё?
    И по поводу распредвала у меня вопрос: могла ли цепь растянуться настолько, что начала значительным образом влиять на работу двигателя?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #17 : Декабря 02, 2018, 12:42:11 pm »
  • не могла
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #18 : Марта 02, 2019, 01:38:44 pm »
    В процессе ремонта были заменены провода (на медные TSN 511-3707243 ) и свечи (на NGK 3951 ). А так-же MAP (с Али). Компрессия везде отличная.
    После прогрева едет хорошо, но заводится трудновато. Заказан бензонасос на 6.5 бар от ауди (Mapco 22886), посмотрим, как с ним будет.
    В общем, передвигаться на сегодняшний момент можно без проблем.
    Всем спасибо за помощь!
    « Последнее редактирование: Марта 02, 2019, 01:41:40 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #19 : Марта 02, 2019, 03:59:17 pm »
    Где-то косяк с метками. При обычном давлении в 3.4 атм. Заводиться должен с пол.тычка. у меня даже на хреновых свечах, битых проводах и полуметрвом насосе на 3,2 атм. Заводился на ура. Не ехал? Да, но заводился с пол тыка
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #20 : Марта 02, 2019, 06:02:08 pm »
    Раз десять всё проверил, что касается распределителя зажигания.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #21 : Марта 22, 2019, 12:53:42 pm »
    Радость от передвижения была всё-же преждевременной.
    Троит при резком открытии дроссельной заслонки.
    Новый насос установлен с безумным уровнем колхоза, но свои 6 атм качает.
    Что ещё можно проверить? Подсос воздуха через прокладку впуска?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #22 : Марта 25, 2019, 06:54:32 pm »
    А может перелив топлива ? Выхлоп не воняет бензом? Модет повторяюсь, регулятор давление держит?
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    « Ответ #23 : Марта 26, 2019, 12:43:38 am »
  • Нада крыло вишнёвое поставить, сразу поедет🤣
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #24 : Марта 26, 2019, 09:28:47 am »
    Я уже готов попробовать, честно
    Не знаешь спеца-диагноста в Воронеже толкового?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #25 : Марта 26, 2019, 09:31:04 am »
    Выхлоп не воняет, на бумаге остаётся только конденсат без цвета и запаха.
    Регулятор вроде держит, ибо подключал насос на соплях с приоткрытой крышкой - в обратку ничего не идёт.
    Но может конечно и переливать, надо другой регулятор попробовать поставить.
    8(950)775-10-40
    « Ответ #26 : Марта 26, 2019, 09:43:36 am »
  • Меряй давление топлива во время нажатия на педаль, когда троить начинает.
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #27 : Октября 14, 2019, 12:41:10 am »
    Запоздалый отчёт: всё-таки регулятор давления. Поменял на новый и всё ОК.
    Единственный нюанс: холостые высоковаты. Похоже, где-то подсос воздуха.
    8(950)775-10-40
