Автор Тема: Нужна помощь по раздатке Suburban-K 2500 7.4 vortec 1998г.  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн Andrey415
Приветствую чем черевата ошибка service 4wd кроме не работающей раздатки, и кнопки управления потухли. Если я не первый с этим вопросом то дайте ссылку с телефона не удобно темы перебирать
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:21:26 am от Дарья »
Re: Нужна помощь по раздатке
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 01:24:18 pm »
Привет!
Сейчас поищем.
« Ответ #2 : Июня 18, 2017, 01:36:58 pm »
 Хотя есть один вариант, что моторчик на раздатке остановился в пол-положения при переключении режимов с 4вд на 2 вд, и щас там всё криво встало и разнесёт раздатку, отломит кардан на ходу и далее тот завернёт задний мост и тебя выкинет с дороги.
Жюль Верн отдыхает. )))
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 03:15:46 pm »
Андрей, попробуй этот вариант. Самый простой и доступный. если нет, то дальше будем искать.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 04:56:36 pm »
По тестил, при включении зажигания на переключателе загораются все кнопки и потом тухнут, стоит в заднем приводе не шумит не хрустит. Под машиной чёт ни чего не понял чо и куда))) до дома доберусь сяду изучать что и как устроено, предохранители целые, надо диагностику зацепить
Оффлайн suv
« Ответ #5 : Июня 18, 2017, 06:16:56 pm »
Может разъём окислился, который к раздатке подходит ( у меня так было)
Tahoe 2004г.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #6 : Июня 18, 2017, 08:07:25 pm »
Вот я тоже так подумал только не понял где он. У нас тут вчера ливень сильный был и мы в нем плавали
Оффлайн suv
« Ответ #7 : Июня 18, 2017, 08:13:29 pm »
Этот разъём как бы над раздаткой, увидишь, там их немного)))))!
Tahoe 2004г.
Оффлайн Andrey415
« Ответ #8 : Июля 28, 2017, 07:31:54 pm »
Вот и продолжение, видать все было не просто так.
Еду я с Казани на Тюмень, все хорошо и прекрасно, заехал в Екатеринбург встал у Меги постоял, завожу и раздатка выдает ошибку и встает в режим 4HI. На асфальте он у меня очень тяжко в этом режиме ездит, чувствуется сразу. Глушу - завожу, вроде нормально, но ошибка осталась. Проехал до 2 места без проблем, а вот оттуда началось она встала опять в позу и не преключается, попробовал проехать хватило меня на 10 км примерно.
Остановился облазил все что мог, ни чего не нашел. Снял привод раздатки  и переключил ее в режим 2 hi (это была история на 4 часа возле магазина).
Сейчас почитал что с раздаткой то все понятно она теперь в том режиме как надо, а вот как отключить блокировку переднего моста?
Разъемы все что снимал - чистые.
попозже выложу результаты диагностики если прочитает )))(ELM не прочитал)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 12:05:10 am от Andrey415 »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #9 : Августа 01, 2017, 01:16:07 pm »
Продолжаем разговор )
Причина глюков вроде как найдена, осталось разобрать привод раздатки и убедиться в этом.
Как снять актюатор переднего моста? (Хочу его проверить, хотя может и не потребуется)
И как снять передний кардан?(умерла крестовина, надо заказывать) Около редуктора я понял что он просто откручивается с крестовиной, а вот у раздатки не понятно.
« Ответ #10 : Августа 01, 2017, 01:52:04 pm »
  • просто выкручивай гаечным ключем...
    кардан у моста откручиваешь, потом тянешь из раздатки вперед.
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #11 : Августа 01, 2017, 01:55:07 pm »
    Спасибо, по первому на рокавто посмотрел конструкцию, он весь пластиковый я в шоке )))
    Если я правильно понял то 246 раздатка позволяет ездить без переднего кардана?
    « Ответ #12 : Августа 01, 2017, 01:59:05 pm »
  • да, можно..
    дело скорей всего не в актуаторе моста, а в энкодере раздатки.
    Актуатор либо не работает совсем, а если работает то получает сигнал с энкодера.
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2017, 02:00:55 pm от Марат »
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #13 : Августа 01, 2017, 02:20:50 pm »
    да, можно..
    так с вот его сейчас и буду разбирать, а там уже и видно будет
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #14 : Августа 07, 2017, 09:21:13 pm »
    Вот такое меня встретило внутри...
    почистил дорожки восстановил, теперь работает )
    Всем спасибо, за помощь!!!
