Здравствуйте Iggy163 !
Судя по фото №1 гайки на Ваших проставках выходят наружу на несколько мм. Это не правильно, они должны быть утопленные в колодцах шпилек, иначе плоскость диска не приляжет к плоскости проставки.
Теперь, почему в проставках стоят шпильки а не резьба под болты? Утолщённая часть с накаткой даёт плотную посадку шпильки в посадочном месте проставки, что делает это соединение более прочным, а резьбовая часть не ограничена толщиной проставки и может
иметь длину достаточную для крепления любого диска.
И правильно сказал Hennady, диски которые Вы ставите это American Racing Part Number:625762. Они имеют +50mm offset (вылет), и что бы Вам добится желаемого результата именно с этими дисками, Вам нужны проставки толщиной минимум 40-45мм, а это чревато последствиями если будете ставить самоделку. А балансировка, а распределение нагрузки на полуось, с этим как быть?
Если же поставить диски с +10-0 вылетом, то ни каких проставок не понадобится. По поводу бюджета, согласен дороговато, но не дороже последствий когда колесо отвалится при движении.
Удачи на дорогах
verner
