Цитата: Андрей43 от Март 17, 2020, 07:09:53 pmЦитата: Mitia78 от Март 17, 2020, 06:22:52 pmя буквально сегодня подключался к своей, по той же причине, но с андроида через обычный elm327 v1.5 прогой dashCommand, от тех же разработчиков что и ScanXL, все работает. Может так и по пробовать, проще чем ноутом. Прога с 4pda, ломанная, использовать версию 4.6.3, запустить, создать аккаунт у них на сайте, из проги в него зайти, и все работает.А с более свежими версиями не работает? Загрузочного файла случайно не осталось? На сайте нашёл, но ссылка на скачку файла не действует. Пока не зарегаешься на 4пда, скачать ничего не даст.
Цитата: Zubilo от Март 18, 2020, 08:05:43 amЦитата: Андрей43 от Март 17, 2020, 07:09:53 pmЦитата: Mitia78 от Март 17, 2020, 06:22:52 pmя буквально сегодня подключался к своей, по той же причине, но с андроида через обычный elm327 v1.5 прогой dashCommand, от тех же разработчиков что и ScanXL, все работает. Может так и по пробовать, проще чем ноутом. Прога с 4pda, ломанная, использовать версию 4.6.3, запустить, создать аккаунт у них на сайте, из проги в него зайти, и все работает.А с более свежими версиями не работает? Загрузочного файла случайно не осталось? На сайте нашёл, но ссылка на скачку файла не действует. Пока не зарегаешься на 4пда, скачать ничего не даст.Понял, щас зарегимся. Спасибо.Можно еще вопросик? Паук нового образца, нужна производительность форсунки, где подсмотреть можно?
Цитата: Андрей43 от Март 18, 2020, 08:24:37 amЦитата: Zubilo от Март 18, 2020, 08:05:43 amЦитата: Андрей43 от Март 17, 2020, 07:09:53 pmЦитата: Mitia78 от Март 17, 2020, 06:22:52 pmя буквально сегодня подключался к своей, по той же причине, но с андроида через обычный elm327 v1.5 прогой dashCommand, от тех же разработчиков что и ScanXL, все работает. Может так и по пробовать, проще чем ноутом. Прога с 4pda, ломанная, использовать версию 4.6.3, запустить, создать аккаунт у них на сайте, из проги в него зайти, и все работает.А с более свежими версиями не работает? Загрузочного файла случайно не осталось? На сайте нашёл, но ссылка на скачку файла не действует. Пока не зарегаешься на 4пда, скачать ничего не даст.Понял, щас зарегимся. Спасибо.Можно еще вопросик? Паук нового образца, нужна производительность форсунки, где подсмотреть можно?производительность такая же, как на старых.
Это опережение зажигания, на минус не гляди, интерпретатор неправильно переводит.Опережение у тебя в норме.
