Автор Тема: Ремонт Генератора! Tahoe 1997  (Прочитано 45431 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Ремонт Генератора!
« Ответ #60 : Апрель 27, 2014, 11:59:11 am »
У меня после сварочных работ, с не отключённой массой, выдаёт 11 вольт, если зажечь фары, то и того меньше, подозреваю, что хана диодному мосту, но ещё не нравится внешний вид обмоток.
или во  :)-
диодный мост
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69B03121&sr=-4
регулятор
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59600F9D&sr=-4
щётки
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1A000F9A&sr=-4
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 12:02:49 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #61 : Апрель 27, 2014, 12:05:25 pm »
« Ответ #62 : Апрель 27, 2014, 12:16:48 pm »
я себе 2 года назад брал стартер восстановленый, работает как новый =)
http://www.drive2.ru/l/288230376153052823/
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #63 : Апрель 27, 2014, 04:35:17 pm »
Ура товарищи!)))) Починился! Обошлось малой кровью!))) Замена моста и подшипников итог 2200 и полчаса работы! Теперь буду знать! Сам бы сделал!)) Я дольше ремень натягивал! ;D
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
« Ответ #64 : Апрель 27, 2014, 04:48:52 pm »
ну вот и хорошо)
Оффлайн Komediant
« Ответ #65 : Апрель 28, 2014, 03:14:48 pm »
Всем привет! вопрос к знатокам электрики!) Может ли из-за генератора гореть чек!? А точнее наоборот погаснуть после ремонта! :D  Собственно все указывало на кислородник! Но после ремонта генератора чек погас и не загорается как прежде через 10 минут!)) Поведение машины нормальное и с двигателем все норм, перестали холостые дергаться, вроде как педаль газа стала более чутко отзываться на нажатие!)
 97г.в. елабуга
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #66 : Апрель 28, 2014, 05:30:38 pm »
Не знаю, но дам наводку. Посмотрите коды ошибок, если есть такая как - низкое ( высокое и т.п.)напряжение питания ЭБУ,  то вполне возможно.
« Ответ #67 : Апрель 28, 2014, 05:46:49 pm »
лампочка то цела?
а знаешь почему машин начал нормально ехать?
потому что на насосе нужный вольтаж образовался...
Оффлайн Komediant
« Ответ #68 : Апрель 28, 2014, 06:55:01 pm »
С ошибками хз! На графике крестики стояли только возле кислородника 2! Лампочка целая при старте все загорается. По поводу насоса собственно даже не думал!))  в общем не горит и хорошо!))) будем надеяться что все в порядке.
спасибо за подсказки!)
 97г.в. елабуга
« Ответ #69 : Апрель 28, 2014, 09:39:12 pm »
  • Заехал сегодня к Дмиту, поменяли диодный мост, вылечился :afro:
    Мост обошёлся в 800р.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #70 : Апрель 29, 2014, 06:51:58 am »
    ну вот и отлично  :afro:!
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #71 : Июнь 10, 2014, 05:57:46 pm »
    Transpo DR4000   Диодный мост генератора 440,20
    Такой мост брать нельзя. >:( >:( На нем отсутствует клемма В+ и его без колхоза установить невозможно. Кроме того он ниже по высоте оригинального, и в месте соединения с реле-регулятором придется подбирать и подкладывать дополнительную шайбу, иначе контакт будет плохой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правильная номенклатура Transpo DR4200!!! :afro: или аналоги.
    Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #72 : Июнь 10, 2014, 06:10:22 pm »
    регулятор
    Такое реле и аналоги без колхоза не поставить. :( На нем нет разъема под стандартную фишку, есть только контакт под болтик и гаечку. Придется стандартную фишку откусить, а провод возбуждения замотать под гайку и затянуть болтиком. Правильное реле вот такое:
    Cargo       231184
    вот на нем все по стандарту. :afro:
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #73 : Июнь 10, 2014, 06:24:43 pm »
    Cargo       131915   Щётки генератора           116,39
    Вот это вообще непонятно, на какой генератор подходит. ??? На оригинальный Блейзовский точно не подходит. :(
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    « Ответ #74 : Июнь 10, 2014, 06:28:13 pm »
    щётки
    Это еще куда ни шло, но все равно, без колхоза не обойтись. И судя по фотке, на нем нет центрирующей втулки под задний подшипник, что вообще-то недопустимо, разобьется вмиг. :(
