Автор Тема: нужен фреон 134А  (Прочитано 9365 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
нужен фреон 134А
« : Июнь 19, 2010, 05:41:55 pm »
подскажите где купить небольшой балончик фреона 134а примерно литровый, а то везде 13килограмовые на юго-западе или красной пресне?
Оффлайн Rodriges
Re: нужен фреон 134А
« Ответ #1 : Июнь 20, 2010, 11:07:34 pm »
Фирма "МОРЕНА". В районе Пресни на ул. Сергея Макеева (вроде там), на севере -ул. Дубнинская.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн zcfif
« Ответ #2 : Июнь 20, 2010, 11:36:31 pm »
спасибо за инфу :afro: нашел ещё морену в теплом стане,жду понедельника пока откроется. был бы только там этот маленький балончик.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #3 : Июнь 21, 2010, 12:16:34 am »
На Дубнинской сам видел маленькие баллончики с добавкой компрессорного масла, просто с фреоном и с добавкой светящегося в УФ лучах компонента.
Оффлайн zcfif
« Ответ #4 : Июнь 23, 2010, 03:50:12 pm »
как бы искомый баллон фасованный по 900г ещё ни где не найден. подскажите где же его раздобыть?? кстати узнал,что есть баллончики по 340г фреона со специальным клеем,типа от небольших протечек,но тож дефицит
Оффлайн Rodriges
« Ответ #5 : Июнь 23, 2010, 06:43:26 pm »
Позвони в фирму "Промхолод", находятся на Дербеневской наб., по их прайсу есть R134A в расфасовке по 340 г. - 180 руб.  http://www.promholod.com/ 785-95-95
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Июнь 23, 2010, 09:32:50 pm »
завтра звякну,спасибо.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #7 : Июнь 24, 2010, 02:50:39 pm »
А что, дырку в системе так и не нашел?
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Июнь 24, 2010, 03:04:51 pm »
у меня по корпусу компрессора немного травит, но с каждым годом всё меньше, видно уплотнители разбухают,то есть происходит самопочинка авто,вмешиваться в этот процесс не хочу :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #9 : Июнь 24, 2010, 03:31:37 pm »
звонил,340г по 300р, 900грамовых нет
Оффлайн Rodriges
« Ответ #10 : Июнь 24, 2010, 04:06:01 pm »
Так купи их три штуки, будут лишние - кому нибудь из наших продашь :). В этих конторах, кстати есть разные полезные вещи для кондиционеров, шланги, заправочные штуцеры.
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Июнь 24, 2010, 04:10:31 pm »
это у меня есть. видимо так и сделаю если не найду 900грамовый. 340грамовый хочу найти со специальным клеем,есть такие оказывается.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #12 : Июнь 24, 2010, 04:30:41 pm »
У меня была как-то бредовая мысль купить белорусский конденсатор от холодильника, подобрать по мощности, по размерам и поставить вместо родного радиатора. Привлекала цена в несколько раз ниже оригинала и всегда в наличии. Но не знаю, прокатит ли, надо еще соединения трубок алюминий/медь продумать, хотя знаю, что припои такие есть.
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Июнь 24, 2010, 04:56:08 pm »
может и не бредовая, если есть возможность его примастырить
Оффлайн vent-minivan
  • зачОООтка: +7/-0
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #14 : Август 09, 2010, 02:03:45 am »
фасовки R134a в таре по 900гр. нет. Есть только маленькие баллончики. При покупке учитывайте, что излишек масла в системе тоже не есть гуд. Вот с УФ добавкой можно заправить, но в принципе 1 балона с такой добавкой для полной заправки хватит. Остальную дозу лучше купить в обычном виде без добавок.
Добавки с "клеем" в принципе предназначены для "пожухлых" резиновых шлангов и колечек и вряд ли они забьют дырку в алюминии - ИМХО бесполезная трата денех.
Белорусский конденсатор от колотильника не имеет достаточного внутреннего объёма для вмещения необходимой дозы сконденсированного фреона. + пайка сталь/алюминий нереальна. В холодильнике из конденсатора к испарителю идёт медная капиллярная трубка (прообраз ТРВ или расширительной трубки СКВ автомобиля). Спайка нормально держится за счёт небольших давлений и заплющивания алюминиевой трубки вдоль капилярки. Сама по себе пайка крайне хрупка.
Если имеется ввиду оребрённый конденсатор от холодильной камеры, то его ИМХО можно подобрать по внутреннему объёму, но никак по габаритам + соединения трубок лучше делать либо через резиновый шланг, либо методом вальцовки + оребрение там тоньше и сгниёт от зимнего коктейля за сезон + аэродинамическое сопротивление может оказаться слишком большим, для обеспечения нормального обдува радиатора ДВС.
Chevrolet Astro Van 4,3L 1996y AWD
