Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 20914 раз)
Онлайн alex.schpack
Когда двигатель работал, смотрел на венец? Он ровно крутился или вихлял как на старом лисапеде?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
а у тебя там все детали родные?
А то мож уже чонить точили - круглое же!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Я уже просто думал точить пипку на бублик и делать центрвочную вставку в колено.
Это совершенно не нужно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Только я не знаю как так можно поставить но люди умудряются
 Прямо здесь люди умудрялись задом наперёд флексплэйт прикрутить.
Я даже сбегал в гараж проверил - реально можно, если стараться, канешна.
 А для того чтобы его лопало - достаточно незачищенной поверхности прилегания.
 И дырку я не смазываю, сам смазывай дырки!
Читай внимательно.Не дырку к пипку и желательно не зубной пастой как в отрочестве )))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Друзья подсказывайте в чем причина такого залома маховика? Все болты на колен валу были затянуты при снятии. разбило именно в посадочных отверстиях маховика и сломало его. Все бы ничего, но это уже третий маховик. Первые разбило в посадочных тоже но без залома, второй зубья сточились (из-за стартера), а вот третий сломало!
Ударные нагрузки откуда-то берутся, потому и ломает.
1. Мёртвый балансир под шкивом кв.
2. Неправильная установка флекса(незащищенные поверхности, порядок затяжки, момент затяжки).
3. Крепления бублика к флексу (перекошены либо что-то ещё).
4. Ослабляются болты бублика либо флекса, потому обычно при сборке их ставят на синий локтайт.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Такую процедуру не делал. Да я как бы думаю там особо не поймёшь.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн moskva2602
Да все родное, ну за исключением оригинал, не оригинал запчастей
Оффлайн moskva2602
Балансир это который спереди стоит что ли?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Да, про который я тебе писал и фотки треснутой резины кидал. Под шкивом коленвала спереди стоит.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Сначала бы сдохли вкладыши каленвала.
 А мож уже и сдохли.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн moskva2602
Если сдох балансир который спереди стоит, как разбивает маховик тогда? Ведь колено жестко закрепленно во вкладышах коренных и шатунных.
Оффлайн moskva2602
 А мож уже и сдохли.
Что за бред? Машина едет и едет не плохо. Давление в норме. Движок так то рабочий. Как ты себе представляешь ездить с разбитыми вкладышами?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
 А мож уже и сдохли.
Он не представляет, что такое Детройт дизель)))) Забей на него.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Снижение вибраций на этих дизелях происходит засчёт балансира спереди и бублика/маховика сзади. Бублик, маховик и флекс обычно отбалансированы грузиками с завода. Если что-то из этого отсутствует (живой балансир спереди, ровная балансировка бублика/флекса или исправные крепления), то будет такой танец с бубном. Хорошо, что колено ещё живое, из-за убитого балансира его может пополам сломать из-за вибраций.
Загляни спереди под шкив и посмотри состояние резинки на балансире. Если в трещинах или выдавленная, то под замену, иначе вместо флексов скоро поменяешь мотор))))))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
 И после этого длинно и муторно написал тоже, что я коротко и ёмко.
 Да ты флудер и графоман !?
Ты в глаза долбишься, явно. В моём тексте ни слова про вкладыши😂 И да, да будет тебе известно, с мёртвыми вкладышами, как ты сказал, он бы уже давно поймал клин.
А при убитом балансире на этих дизелях первым ломает именно колено пополам, с вкладышами не происходит абсолютно ничего. Так что увы, ты опять промазал со своими псевдоумными утверждениями, впрочем, как обычно, ничего нового))))))
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2022, 11:09:36 pm от Daniil997 »
