Автор Тема: Заглох, не заводиться  (Прочитано 8190 раз)
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
« : Августа 08, 2022, 07:17:23 pm »
Здравствуйте, авто gmc Jimmy 4.3 1994.заглох на перекрестке, больше не завелся. Эвакуировали до гаража, меняю давление в рампе вкл зажигание 4-4,2 и давление тут же падает. Что может быть? Регулятор новый, бензонасос качает. За месяц до этого вкл зажигание держит очень долго. Залил в дроссель быстрый старт кое как завелся и сразу же холостой ход выровнялся давление 3,5,не троит, не пердит, не матюкается, работает ровно. Заглушил без эфира не запускается
« Последнее редактирование: Августа 08, 2022, 09:22:42 pm от Maks Mongol »
Оффлайн Maks Mongol
Re: Заглох, не заводиться
« Ответ #1 : Августа 08, 2022, 09:19:38 pm »
ссылка на видео https://youtube.com/shorts/8FQOGzbaqts?feature=share
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Августа 09, 2022, 12:25:17 am »
Регулятор не закрывается в пауке. Перед запуском на стоковой прошивке, бензонасос прокачивает 1,5 секунды, потом отключается и снова включается когда ЭБУ начинает получать импульсы от трамблера. У тебя просто просаживается давление топлива, его не хватает на запуск. Пробуй заводить мотор, предварительно запитав бензонасос напрямую от аккумулятора через разъем аварийного питания (серый провод с одиночным гнездом в подкапотной косе)
« Ответ #3 : Августа 09, 2022, 01:44:18 am »
Так у него же регулятор вроде новый. Может питание плохое на насос? Аккумулятора не хватает, когда заведется, гена больше ампер подкинет и работает...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Августа 09, 2022, 08:06:54 am »
Здравствуйте, есть предположение, что залип клапан в бензонасосе, через него и происходит сброс давления.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #5 : Августа 10, 2022, 12:51:54 pm »
снял впускной, ключ в зажигании насос накачивает- с ртд ни намека на подтеки, слышно только как бензин по обратке обратно в бак
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Августа 10, 2022, 01:39:23 pm »
В таком случае, единственное, что могу предположить, это пропадает напруга на бензонасосе. Как аргумент : ездил заводить нашего соклана, в итоге нашли протухший провод на б/н, правда у него, давка не падала, но и качать после преднакачки не желала.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #7 : Августа 10, 2022, 05:44:00 pm »
послезавтра буду искать проверю и регулятор и провода, эх....
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #8 : Августа 12, 2022, 02:41:30 pm »
проверял сегодня провода, все прозванивается, на фишку насоса 8,7, теперь что-то даже не накачивает насос непонятно почему
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Августа 12, 2022, 02:52:17 pm »
Так попробуйте как советовал  Катс- запитать насос на прямую с батареи, если давка будет держаться.....ну, вы, сами понимаете, только не по штатной проводке, а сразу на насос. Видите-ли, бывает, что провод снаружи вроде цел, а жилка труха.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2022, 02:57:46 pm от Rodger »
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #10 : Августа 12, 2022, 03:32:42 pm »
ну получается к фишке бензонасоса + подать сиреневый проводок, предохранитель в цепь ставить?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #11 : Августа 12, 2022, 04:31:08 pm »
Ну, да лишним не будет, про расцветовку не скажу у меня елабуга, питание по зеленому проводу.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #12 : Августа 12, 2022, 06:32:47 pm »
кинул провода насос кое как слышно, давления нет, авто сутки в гараже простояла и бензонасос сдох? Также не может быть, поставил старый ртд, ничего не поменялось. Может что подскажешь куда дальше залазить, что нашептать прошептать чтоб машинка ожила, она уже 2 неделю мозг компосирует, уже во сне все перебираю
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #13 : Августа 12, 2022, 06:51:42 pm »
Постучи по баку палкой . может оживет, я так почти 500 верст отьездил. Пока другой насос пришел)
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Августа 12, 2022, 06:55:01 pm »
Ну, а что тут скажешь? Давления нет, значит искать причину.Последовательность действий на усмотрение автослесаря. Лично я, позвал бы пару самых толстых шаманов и полез доставать бензонасос, пока они камлают
