Автор Тема: Блокировка ГТ, наверное.  (Прочитано 8680 раз)
Онлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
« : Июль 22, 2022, 02:56:33 pm »
Купил Таху 96 года- иногда слетала блокировка бублика, предположительно. Попалась под руку АКППешка- купил, перебрал- шелл был порван. Вскрыл ГТ- накладка блокировка тюнинговая, кевлар наверное- по виду была хорошая- оставили. Поставил перебранную коробку и ГТ- срывается блркировка- отключал ТСС клапан- точно блокировка. Менял клапан converter clutch- ставил Sonnax 77805e-k и что интересно- он отличается по размеру поршней и самое интересное, что в сборе с пружиной он короче на 7-8 мм- т.е. при нажатии вначале идёт свободный ход, а потом уже упирается пружина. Как то алгоритм они изменили. Ну в общем ничего толком не изменилось. Ставил старый, свой, бублик- чуть лучше. Покатался с отключённой блокировкой- завышенные обороты на 250-300 и перегревается, соответственно, коробас. Буду вскрывать ГТ- менять фрикцион. Как они меняют- новую деталь или клепают и клеят? В инете по нашей коробке- вся инфа про АКПП до системы PWM- до 94 года, что ль. То есть на них(схемах) клапан converter clutch с изменённым поршнем( с проточкой) и нет ТСС соленоида- и отследить движение масла не получается- для того, что бы понять весь алгоритм блокировки. Может есть у кого мысли по этому поводу и схемы уже с системой PWM и ТСС.
PS Тахыч не даёт расслабиться- замена клапан converter clutch за сорок минут( раз пять менял за два дня)  и менял бублик- снятие карданов, раздатки и акпп за день. Первый раз возился с акпп несколько дней.
Re: Блокировка ГТ, наверное.
« Ответ #1 : Июль 22, 2022, 03:03:59 pm »
Может есть у кого мысли по этому поводу ...
Мысли? Да я половины из написанного не понял  :( ;D
Онлайн Soldier8312
« Ответ #2 : Июль 22, 2022, 05:40:43 pm »
Это, просто, болтовня, а так мне нужен мануал, на АКПП где применяется система PWM, т.е. стоит в блоке клапан TCC и соответственно в маслонаносе установлен клапан для работы с системой PWM.  А все мануалы в форуме, те что я  нашёл- без этой системы. Я надеюсь, что многие на этом форуме знают, что такое система PWM и как она работает и как конструктивно отличается на коробасах без неё.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Июль 22, 2022, 06:55:04 pm »
Как вариант двигатель не тянет не хватает крутящего .
Объясни лучше ты разогнался 119 воткнулась блокировка ты едешь не играешь газом по ровной дороге и она слетает ?
Онлайн Soldier8312
« Ответ #4 : Июль 22, 2022, 10:00:15 pm »
Я не знаю, как у кого работает алгоритм включения блокировки- блокировка срабатывает и на 3- ставишь кочергу на 3- катишь- как включилась она и если держишь обороты на постоянке после ее включения или чуть сбрасываешь педаль и сразу чуть добавляешь- идёт включение блокировки. На драйве- в зависимости от манеры вождения— 70—80 км- при постоянном газе включается или также следишь за включением 4- как включилась- чуть сбрасываешь газ и чуть добавляешь- и в этот промежуток блокируется. На сотке- без блокировки 1900, с блокировкой 1600. Если кочерга на 3 передаче- при сбросе газа есть эффект торможения двигателем. Может у КОГО она срабатывает и на 120 и только на четвёртой. Я покатался без блокировки и с тумблером на принудиловку. По поводу включения блокировки —я ставила лампочку в параллель к соленоиду и знаю точно, когда и при каком положении кочерги и оборотах у МЕНЯ включается блокировка. На истину не претендую- пишу за свой Тахыч. Я перебирал движек- компрессия 11,5—11,8( понятно что в зависимости от прибора- у меня было из штук пять- тарировал джонсвей по двум отечественным- некоторые показываю и 13 и 14- срань китайская)при тапке в пол- прыгает на соседа.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 10:11:35 pm от Soldier8312 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #5 : Июль 22, 2022, 10:08:39 pm »
Это все понятно .
Интересует что значит слетает .
Обычно проверяется так. Тапку а пол и поехал при достижении 110 км ч включается блокировка на 4 . обороты падают .дальше едешь в спокойном режиме  с блокировкой .если резко топнуть бублик разблокируется.если плавно нажимать не разблокируется .
Так когда она у тебя слетает
Онлайн Soldier8312
« Ответ #6 : Июль 22, 2022, 10:17:14 pm »
Давлю тапку- включается 4, затем блокируется и падают обороты на 250—300 и начинает пинаться- добавляешь- выключается блокировка. Вторая и четвёртая включается без толчков. Но может на вторую чуть заметно. Не всегда пинается на блокировке, но частенько. Завтра попробую, как ты говоришь- буду давить до включения блокировки.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 10:25:02 pm от Soldier8312 »
Онлайн Soldier8312
« Ответ #7 : Сентябрь 24, 2022, 08:42:33 pm »
Ребята, продолжается борьба с дерганием при блокировки ГТ- такая ситуация на данный момент—вывел с ТСС соленоида контрольную лампу в салон— ставлю кочергу на 3— при спокойном движении на третьей загорается лампа— обороты падают немного— на 100—150— блокировка есть— не дергает. Перехожу на D- при загорании лампочки и включении блокировки— подергивания. Может ли быть, что после включения блокировки ГТ увеличивается нагрузка и вылетает уже не блокировка ГТ, а сама 4 передача? Если может, в принципе, вылетать— то где— лента или фрикцион?— фрикционы менял— ленту оставил старую— на взгляд фрикцион был не стертый— вроде как.
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2022, 03:24:02 pm »
а  дергает  вообще  изза  мисфайров  как окажется.
Онлайн Soldier8312
« Ответ #9 : Сентябрь 25, 2022, 08:39:42 pm »
Бублик пилил- накладка была тюнинговаая- на кевлар похожая- по толщине была в норме- сварили и я поставил обратно- такая же хрень. Подумал, что накладка задубела- разобрали и поставили новый фрикцион- ничего не изменилось. Ставил новый соленоид ТСС. На второй коробке в маслонасосе обнаружил стальной клапан converter clutch valve- какой то самопал и на сотку большего диаметра, чем родной. Поставил его- все равно он как то легко входит в отверстие насоса. Заказал другой клапан- ещё на сотку увеличенный. Буду подгонять или разверну заново. Давление то по прибору нормальное.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2022, 09:00:47 pm от Soldier8312 »
Онлайн Soldier8312
« Ответ #10 : Сентябрь 25, 2022, 08:41:17 pm »
Ху из - Мисфайры?
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Сентябрь 26, 2022, 07:30:18 am »
Ху из - Мисфайры?
Пропуски зажигания.
Имею Тах тоже 96 года. Временами блокировка ГТ не включается, не включается круиз-контроль. В моем случае дело в лягушке педали тормоза. Если пнуть по ней снизу)))  все начинает работать))
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Сентябрь 26, 2022, 11:55:04 am »
Бублик пилил- - сварили
 вотут возможно сикрет зорыт (круглое - точицца, жылезное - привариваеца)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #13 : Сентябрь 26, 2022, 12:06:46 pm »
Перед гаданием - почему не работает, иногда весьма полезно провести диагностику. Только не ELM-кой. Хотя ЕЛМ-ка как раз пропуски покажет, сколько и каком горшке. Но видит далеко не все.
Онлайн Soldier8312
« Ответ #14 : Сентябрь 26, 2022, 02:43:25 pm »
Благодарю тебя9999 пятьсот шестьдесят первый раз за дельный совет!
