Автор Тема: Штуцер ГУР как открутить?  (Прочитано 2330 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« : Май 19, 2022, 09:29:48 pm »
Собственно сабж.
Тахо 2006 Калининград. Лопнул шланг от насоса ГУРа к гидробустеру. Я так понимаю, что с завода идет стальная трубка, а шланг - это уже колхоз старого хозяина.
Вопросы:
1. Какая размерность гайки штуцера к насосу ГУРА? 16мм или 5/8" ? Ключ на 15 не лезет, на 16 накидывается, но усилие такое что он проскальзывает. Может быть гайку я закатал, а может кто до меня или размерность гайки в дюймах, например 5/8" ? 5/8" соответствует 15,8мм, почти 16...
2. Как открутить гайку штуцера к насосу? Подлезть туде проблематично, какой инструмент использовать? я распилил накидной ключ на 16, сделав из него разрезной, не получается, проскальзывает, рожковый 16 тоже проскальзывает. Можно открутить штуцер на гидробустер и просунуть накидной ключ на 16, но там колхозный шланг на трубку напрессован и он под 18мм, соотв 16 мм накидной ключ туда не лезет.
Можно распилить трубку и через нее продеть накидной ключ, но это крайний вариант.
3. У кого какие соображения по этому поводу?
Re: Штуцер ГУР как открутить?
« Ответ #1 : Май 19, 2022, 10:36:25 pm »
2 - открути три болта, гур упадёт вниз (повиснет не шлангах), вот тогда его можно уже болтом за что-то зафиксировать в удобном положении. не помню к чему я его прикрутил,  но доступ снизу появился.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Май 20, 2022, 06:07:18 am »
На 400 тоже не мог открутить штуцер от насоса. Оказалось проще открутить шланги от редуктора и снять насос вместе с кронштейном. Дальше газовым ключом))
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #3 : Май 20, 2022, 11:41:50 am »
Именно так. Но надо иметь съемник шкива.
Оффлайн Form
« Ответ #4 : Май 20, 2022, 12:05:24 pm »
Шкив надо снимать?
« Ответ #5 : Май 20, 2022, 12:18:25 pm »
Да, снимать, или открутить полностью кронштейн.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Май 20, 2022, 02:24:27 pm »
Я полностью кронштейн откручивал. Минут 30 это занимает и даже яма не нужна. Нижние болты снизу из под бампера доступны.
Оффлайн Form
« Ответ #7 : Май 20, 2022, 02:41:57 pm »
У меня круглая Таха, там помоему насос гура прямо к корпусу крепится? Или на кронштейне?
Просто снимать еще и шкив, это дополнительный геморой, машина на улице стоит, а у нас дожди постоянные, в луже плавать лишний раз не хочется :)
« Ответ #8 : Май 20, 2022, 04:14:46 pm »
Какая разница какая у тебя Таха? А шкив снять геморроя раз в 10 меньше, чем кронштейн откручивать. Съемник, если нету, можно быстро сваять.
« Ответ #9 : Май 20, 2022, 05:23:36 pm »
там три болта через раму вкручены.  может два и один рядом,  не помню. факт что открутив их - появляется доступ
Оффлайн Form
« Ответ #10 : Май 20, 2022, 11:12:45 pm »
попробую
« Ответ #11 : Май 21, 2022, 03:15:28 pm »
Ты с редуктором не путаешь?
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #12 : Май 21, 2022, 04:58:01 pm »
Lisle 39000 - с таким съемником никакого гемороя.... А слизанный буртик шкива- ВОТ ЭТО ГЕМОРОЙ! и новый шкив.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 06:45:10 pm от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
« Ответ #13 : Май 21, 2022, 07:49:01 pm »
блин, я могу и с фордом путать. чой-то вот прям как-то отложилось в памяти, но видно не то :)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Май 22, 2022, 02:02:58 am »
А я обычно прямо с кронштейном снимаю , разбираю заднюю крышку и вытаскиваю шкив вместе с валом.
Минимум поломок, и говорят, что на 2 дня быстрее, чем в сервисе  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
