Автор Тема: Переключение передач АКПП  (Прочитано 532 раз)
Оффлайн Taras26
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet blazer
« : Май 08, 2022, 08:47:23 pm »
Добрый день!
Из 6 положений переключить получается только 4 от упора и до упора (P, R,N,D которая в квадрате). Если поверить указателю на приборке, не включаются D,2,1. Куда копать?
Может ли рычаг двигаться из P при выключенном зажигании?
  • Поблагодарили: 352 раз(а)
  • зачОООтка: +401/-14
Re: Переключение передач АКПП
« Ответ #1 : Май 08, 2022, 09:33:27 pm »
Неверно отрегулирована тяга. Регулировать снизу .
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Taras26
Оффлайн малапий
  • Поблагодарили: 6 раз(а)
  • Авто: паджеро
« Ответ #2 : Май 10, 2022, 12:21:22 am »
Хомут троса отвалился! На яму надо!
Оффлайн я9999
« Ответ #3 : Май 10, 2022, 12:41:19 am »
 Не должен, но при доработке - может.
 Наверное кто-то таки передвинул рычаг  ;D (без доработки) при выключенном зажигании, и теперь менять тросик надо.
« Последнее редактирование: Май 10, 2022, 12:43:33 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #4 : Май 10, 2022, 09:55:21 am »
Это машина 92 года. Там коробка без Е и управляется не тросом, а тягами.
Оффлайн я9999
« Ответ #5 : Май 10, 2022, 12:31:12 pm »
Н
 А без зажигания рычаг движется?
Тягу тоже при желании загнуть можно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #6 : Май 10, 2022, 12:36:03 pm »
Легко. Я же сказал регулировать.
Конечно нет, но это проблемы блокировки.
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: я9999
Оффлайн mousoff
« Ответ #7 : Май 11, 2022, 02:52:38 pm »
А что с опорами кузова? Под передними стойками? Предположительно их нет, кузов стоит мордой вниз на раме
« Ответ #8 : Май 12, 2022, 09:44:21 am »
кстати, да.
Оффлайн Taras26
  • Глушитель
« Ответ #9 : Май 12, 2022, 11:09:44 am »
Рычаг движется без зажигания. По мануалу авто не должно заводится если рычаг не на P или N, а рычаг может двигаться (если я все правильно понял). Опоры на месте, не хуже остальных (не просели во всяком случае). Вчера регулировал рычаг (возможно собрали тягу вверх ногами, т.к. в мануале болт сверху, а шплинт снизу - у меня ровно наоборот). Не включается теперь только 1, остальные появились.
« Ответ #10 : Май 12, 2022, 03:27:51 pm »
С положением 1 придется помучаться. Оно реально тяжело выставляется.
Оффлайн я9999
« Ответ #11 : Май 12, 2022, 11:02:18 pm »
 Ничо не трудно, просто втулочки раздолбаны.
 Ремонтируется синей изолентой.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Акулыч
  • Поблагодарили: 764 раз(а)
  • зачОООтка: +88/-3
  • GMС Savana 4х4 2000г. 6.0+6L90
« Ответ #12 : Май 13, 2022, 11:38:18 am »
Кстати да.
Как ни странно.
