Автор Тема: Стремянки на рессоры.  (Прочитано 1643 раз)
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« : Май 07, 2022, 08:16:46 pm »
Всем привет!
Как выяснилось я не то искал, что то меня заклинило на серьги хотя мне нужны стремянки. старость не радость)))
Возникла необходимость заменить стремянки на рессорах. Родные из америки ждать и покупать не вариант.
Подскажите размеры штатных стремянок, плиз.
Машина Тахо 1996гв, привод полный (К1500).
Свои замерил, получилось:
- Длинна 285 мм (у меня лифт 2 дюйма стоит, так что штатные 235 мм наверное);
- Расстояние между центрами 85 мм, ну примерно, может и 83);
- Диаметр 14 мм.
Кто ни будь знает аналоги с такими размерами?
Оффлайн alex.schpack
Re: Стремянки на рессоры.
« Ответ #1 : Май 08, 2022, 02:46:23 am »
Давным давно была тема про газелевские стремянки.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Май 08, 2022, 07:12:15 am »
Возможно от газ53, Так как листы ресторан такие же по ширине
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Май 08, 2022, 11:03:48 am »
у себя ставил от какого то грузовика, возможно ГАЗ53, не помню точно.
Зайди в любой магазин грузовых запчастей, что то подберут, лишнее отпилишь :)
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #4 : Май 08, 2022, 01:06:57 pm »
https://dzm-obrabotka.ru/stremyanki_ressor.html
здесь заказывал..они все размеры сняли и в течении часа сделали.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #5 : Май 08, 2022, 11:48:35 pm »
Вот еще https://ressora.biz/
« Ответ #6 : Май 13, 2022, 08:05:36 pm »
Я на 2500 от 66 ставил, ширина 2500 и 1500 рессор одинаковая
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #7 : Июнь 04, 2022, 09:32:44 pm »
Всем привет!
На всех своих машинах делал сам из прутка гладкой арматуры 16мм.
Резьбу нарезал М16х1,5 под гайки от газелевских стремянок.
Только надо отверстия в пластинах рассверлить с 14 до 16мм.
Отрезаешь нужной длины пруток, нарезаешь с концов резьбу с запасом (удобнее, если есть токарный станок), размечаешь середину, нагреваешь пропановым резаком и загибаешь, используя как шаблон обычный кирпич, он как раз 65мм толщиной, точно как рессора.
После сборки лишние концы резьбы отрезаешь болгаркой.
Отработано на 3 машинах.
- Диаметр 14 мм.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #8 : Июнь 04, 2022, 09:33:24 pm »
Всем привет!
- Диаметр 14 мм.
