Автор Тема: С какого года в Тахо 1 можно чиповать мотор?  (Прочитано 5584 раз)
Оффлайн A-UD
Re: С какого года в Тахо 1 можно чиповать мотор?
« Ответ #15 : Апрель 20, 2022, 10:13:18 pm »
 Короче. Лошадей мало. Турбина нужна. Колеса от садовой тележки ставить не буду :)
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #16 : Апрель 21, 2022, 12:50:51 am »
Мотор какой? ТБИ или Вортек?
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #17 : Апрель 21, 2022, 11:29:34 am »
Турбина грохнет мотор довольно быстро.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #18 : Апрель 21, 2022, 11:30:05 am »
Вроде ТБИ, раз пишет про мощу в 200лысых
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #19 : Апрель 21, 2022, 11:46:03 am »
так пишет что 1996 год, скорее всего вортек, а лошади в те времена разбегались легко.... ::)
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #20 : Апрель 21, 2022, 11:48:25 am »
Общаемся с A-UD. У него в подписи 95-й год.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #21 : Апрель 21, 2022, 12:23:45 pm »
95й год - скорее всего ТБИ. У них стоковая карта УОЗ тупая как валенок, под тяжелую грузовую работу.
Но ТС бы не вредно сначала со сканером прокатиться - не идет ли при разгоне откат зажигания по датчику детонации. А перед этим - проверить установку трамблера стробоскопом
Оффлайн A-UD
« Ответ #22 : Апрель 21, 2022, 08:28:48 pm »
95й год - скорее3 всего ТБИ. У них стоковая карта УОЗ тупая как валенок, под тяжелую грузовую работу.
Хоть я и не ТС, спрошу, есть ли смысл на 95 бенз переходить? С трамблером что делать? Детонацию на слух ловить? Так то разгон достойный, пч 3,73.
« Ответ #23 : Апрель 22, 2022, 07:25:13 am »
Выше вроде написано все четко, параметры и корекции со сканером смотреть во время езды, а с трамблером проверить зажигания с прыбором🤫
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #24 : Апрель 22, 2022, 09:54:10 am »
Юр, следующим будет вопрос - где взять прибор?
Потом - как настроить мотор подручными средствами.
Блин, чип это такая тонкая материя, годами надо учиться, чтоб начать понимать и не навредить.
смысл лить 95-й если мотор не сможет использовать его преимущества?
Оффлайн A-UD
« Ответ #25 : Апрель 22, 2022, 01:22:11 pm »
Отложилось в памяти, что их регуляр это между нашим 92м и 95м, вот и подумалось, почему бы не попробовать, вопрос, трамблер крутить на слух, или есть какие то цифры угла.
« Ответ #26 : Апрель 22, 2022, 01:44:09 pm »
есть методика настройки, отключить корректор под бардачком, стробом вывести по меткам, подключить корректор.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #27 : Апрель 22, 2022, 02:03:29 pm »
Мотор в отл состоянии, до ста пуляет. Но потом на 33х катках тухнет. 160 кмч и я шел, так и жигуль любой может. Динамика 100-140 для обгона, вот что надо, 200 лс конечно мало для этой туши.
200л.с. нормально.
Просто 33" много.
Производитель ориентировался совсем на другие колеса.
Да небольшая там разница, 33-е это 285х75х16 и второй к-т 305х45х22, штатные 265х75х16 на 14мм ниже.
Обычно после установки бОльших колёс меняются гп, тогда и коробка адекватно включает, и мотора хватает за глаза. Если просто вкатить катки и ехать, то только работа одной коробки уже может создать впечатления тупняка и нехватки мотора.
Тби, во-первых, чиповать сложно, нужен ALDL как минимум, все остальные приблуды и знания. Прошиваются не мозги, а чип, который в них стоит. Там навертеть можно так, что потом просто чип выкинешь и всё.
Во-вторых, стоковый Тби на стоковом железе бесполезно пытаться раскачать. Распредвал-дно, бошки-дно, выпускные коллектора не дают дышать. СЖ в грузовых версиях низкая, то ли дело у полицейских версий мотора.
Хочешь взбодрить-это минимум распредвал, пружины на клапана, впуск + выпуск, поднять давление топлива и более мощный насос. Я ещё и СЖ поднял, поменяв поршни. По своему опыту могу сказать, что разница есть,причём весомая. Если раньше на 3500-4000 оборотов уже был просто ор и жор, то сейчас вплоть до 5000 есть тяга и разгон. По моим теоретическим расчётам и информации с форумов и тюнинг-калькуляторов, сейчас где-то 250-270 лошадей против 190/210 родных. Не фонтан, но машина бежит бодро.
Однако, всегда хочется большего. Уже не первый год выбираю между строкером 383, биг блоком и теперь уже LS. Последний самый дорогой и геморройный вариант, но самый эффективный + возможностей уйма, начиная от прошивок, заканчивая всем остальным.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2022, 02:08:39 pm от Daniil997 »
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн A-UD
« Ответ #28 : Апрель 22, 2022, 11:31:49 pm »
Он сам подстроится под 95й или есть какой то опытный угол опережения под это?
Оффлайн A-UD
« Ответ #29 : Апрель 22, 2022, 11:41:03 pm »
Хочешь взбодрить-это минимум распредвал, пружины на клапана, впуск + выпуск, поднять давление топлива и более мощный насос. Я ещё и СЖ поднял, поменяв поршни."
Есть ли какие нибудь проверенные комплекты этих элементов? Есть смысл только поднять сж? Кроме замены поршней, сж не поднять?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2022, 11:44:21 pm от A-UD »
