Автор Тема: Блок управления климатом (верхний)  (Прочитано 664 раз)
Оффлайн Igan
Тахо 840, 2006
Друзья, такая проблема. Сгорели лампочки в этом блоке, перепаял, подключаю, горят от силы в треть накала (в может и меньше)
Был еще один такой же бок, там горели две лампы (нормально, как надо), перепаял - такая же картина.
Один момент, после перепайки подключал к БП на 12В чтобы проверить.
Но вроде сгорать там нечему, одни резисторы. Куда копать?
Chevrolet Tahoe 840 2006г
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Блок управления климатом (верхний)
« Ответ #1 : Март 28, 2022, 08:00:45 pm »
У меня дорестаил, американка. И в верхнем блоке у меня стоят лампочки на 6 вольт. Подключены попарно.
Как у тебя - не знаю. Но судя по описанию должно быть так же. Выпаяй одну лампочку и если погаснет соседняя, то значит надо на 6 вольт ставить лампы. Ну или же посмотри по дорожкам, Как подключены лампы, каждая по отдельности или последовательно по две.
Оффлайн Igan
« Ответ #2 : Апрель 22, 2022, 02:11:38 pm »
спасибо, очень интересная мысль
дело в том, что я когда пробовал разные варианты подключения - действительно ярко загорались лампы попарно
