Автор Тема: Режим торможения двигателем (вопрос)  (Прочитано 5807 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Заметил, что при затяжном спуске, мгновенный расход держиься на уровне расхода на холостых и подача топлива не отключается. Так и должно быть, или что то не так?
Для сравнения, есть тигуан и газель, там расход на нуле при торможении двигателем, пока обороты не упадут до холостых. На газели делал постоянную подачу, как на блейзере сейчас, но тогда бурлит и стреляет в трубу на сбросе газа.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Режим торможения двигателем (вопрос)
« Ответ #1 : Март 04, 2022, 10:25:42 pm »
 При качении с горки (или по трассе) у меня подача бензина отключается при, примерно,  на 3 скорости после 80км/ч, на 4 скорости после 100км/ч.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #2 : Март 04, 2022, 10:46:21 pm »
В Сочи таких скоростей нет, особенно с горы. Странный алгоритм, даже на 3 тыс. подает топливо, непонятно зачем, просто льёт в пустую, вот тебе и расход.🤔
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Март 05, 2022, 09:14:19 am »
Здравствуйте, это нужно для вакуума, чтоб долбодятел решивший с экономить на бензине не остался без тормозов, по-этому двигло работает всегда и даже поднимаются обороты при движении накатом.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Март 05, 2022, 12:17:42 pm »
Вакуум, как известно, появляется при закрытой заслонке, и пропадает при открытой,на него не влияет подача топлива. Даже на заглушенном  моторе, приведенном в движение через трансмиссию будет возникать вакуум в следствии движения поршней...так что ваша теория о долбодятле не состоятельная. Вопрос был только в том, скидывает ли блейзер подачу до нуля как на других машинах или нет?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Март 05, 2022, 12:34:34 pm »
Нет, не отключает только минимизирует. Про "несостоятельность", а скажите, вам знакомо понятие эжекторного насоса?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #6 : Март 05, 2022, 12:53:28 pm »
Ты намекаешь, что поток бензина из форсунки увлекает за собой воздух, и тем самым создает разряжение?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Март 05, 2022, 01:17:19 pm »
Отнюдь, я, утверждаю, что  в целях безопасности автопроизводитель принимает все возможные меры не дать заглохнуть двигателю.И дело не только в тормозах но и в руле и трансмиссии.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Март 05, 2022, 01:56:29 pm »
Бред. Все это вращается непрерывно силами энерции, и не коим образом не связанно с потраченным в пустую топливом. По твоей логике, остальные производители наплевали на безопастность, и сделали ставку на экономию? Давай обсуждать технические вопросы, а не теории заговоров.
« Ответ #9 : Март 05, 2022, 02:36:57 pm »
Как можно галематью такую нести. У Вас что машина никогда не глохла на ходу? Никакие тормоза и руль не отказывают пока машина едет с достаточной скоростью и вакуум создается в цилиндрах. Вот поэтому я крайне негативно отношусь к модным электроусилителям всяким, ибо там возможна жопа при обрыве какого-нибудь провода.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Март 05, 2022, 03:55:57 pm »
Остановка мотора, с учетом того что это автомат, невозможна? С чего бы это?  Это же не древний Гелик у которого дополнительный насос на выходе коробки был, их можно было с буксира завести. А обычный автомат становится пустышкой при остановке колена.  Неоднократно  проходил. А при этом как раз отключается ГУР и , через пару нажатий, и вакуумник. Жена так Бэху снесла, из за датчика колена мотор блейзера встал и груженая тушка стала не особо управляемая.
На некоторых машинах, например, делают в дополнении к вакууму от мотора еще и электро насос что бы не остаться без усилителя.
« Последнее редактирование: Март 05, 2022, 03:58:03 pm от mousoff »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Март 05, 2022, 04:28:51 pm »
Наверно это из за древнего автомата, современные коробки нормально мотор крутят до холостых, почти как механика. И обычно, алгоритм такой, что при высоких оборотах, на сбросе газа подача перекрывается, при падении до заданных (+- 1500)возобновляется...
« Последнее редактирование: Март 05, 2022, 04:37:56 pm от L@nCuster »
« Ответ #12 : Март 05, 2022, 04:32:28 pm »
Я не скажу про конкретно таху, она у меня не глохла на ходу. На механике ничего не отключается, в голимые 90-е не раз у меня такое случалось.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #13 : Март 05, 2022, 04:38:11 pm »
Подождите, вы, спрашивали- перекрывает ли подачу топлива при торможении двигателем блейзер, так? Я ответил, что нет, не перекрывает и объяснил свою версию почему. Вас, не устроила моя версия, так я, не настаиваю, думайте как, вам, удобнее.
« Последнее редактирование: Март 05, 2022, 04:40:59 pm от Rodger »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Март 05, 2022, 04:45:52 pm »
Не знаю, удивит-ли вас, но да, у меня ни разу не глохла.
