Автор Тема: Розетки рядом с прикуривателем не работают на Avalanche 02  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
Доброго времени !
Прикуриватель работает, розетки нет. Предохранитель AUX PWR живой, заменил на всякий случай. Предохранитель прикуривателя Cigar тоже норм.
Где еще посмотреть предохранители и какие отвечают за эти розетки?
Они в одном блоке, 3 шт., прикуриватель справа.
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Сам по себе может наесться. Контакты там работают. Брал с разборки у Юрича -  все заработало
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Mops
контакты окислились? Аккуратно почищу.  Ну очень не хочется разбирать бороду.
(С) Сестры Зайцевы
Такая ж херня, то работают, то нет. Как чинить не знаю...
Оффлайн Mops
Есть еще предохр. На левом торце торпедо есть крышка, под ней релюхи и преды. Надо проверить RAP 2, в правом нижнем углу.
Вчера посоветовали, еще не успел посмотреть.
Но у.тебя если то работает, то нет, то это контакты надо смотреть. У меня вообще молчат розетки. Правда есть вариант, что подзасрались они, надо повнимательнее глянуть.
(С) Сестры Зайцевы
там провода такие, что курам на смех. если что-то подключается серьёзное и надолго, лучше через реле переложить.
на рестайле ничего особо там разбирать не надо, выдергивается руками. хз, как на доресте,  но это одна из самых безгеморрройных торпед для разбора
Да, торпеда просто разбирается, за исключением двух шурупов. Но они меня всегда останавливают от стописятого разбора этой панели)))
купи рено-ситроен. тебя ни один шуруп больше не остановит
У меня есть, но я его не буду чинить, сдам в разбор, как сломается)))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Не, там от того что розетка нагревается, разрушается шайба диэлектрик на центральном контакте. Замыкает когда что то втыкаешь, и сгорает пред. Я пробовал чинить, но перевальцовывать контакты и изготавливать пластиковые части... ну его нафиг. Проще новый купить или от другой машины воткнуть. А еще там хорошие провода
Много ткм ждать придётся))
