Автор Тема: Нужна электро Схема подключения Компрессора кондиционера  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет на Шевроле субурбан 1996 г 5,7  258 кобыл Нужна электро Схема подключения Компрессора кондиционера. Трудность такая, не работал компрессор кондиционера, подключили от включения вентилятора печки, вроде све работает но вдруг возникает ошибка 1. включается ошибка антилок, которая вырубает подключение полного привода и выключает вентилятор печки ну и соответственно сам кондер, либо перезапуск двигателя либо время чтобы данная ошибка прошла. надо полностью переделать подключения кондиционера, но для этого нужна полная электро схема подключения компрессора кондиционера. Заранее всех благодарю.
Ищи плохой контакт белого провода идущего в замок зажигания, колодка находится в ногах под рулём.
Либо умирает контакт в замке зажигания.
Схемы на 96 и 97 одинаковые.
Оффлайн Наиль
А почему в замке зажигания, вроде подключение кондера не связано с этим как я понимаю (а я понимаю очень мало, то есть вообще не понимаю не чего) разьясните пожалуйста дураку. Просто это все начилось после подключения напрямую кондера, хотя мне поставили электро вентилятор а питание взяли от замка зажигания, а затем кондерщик подключил вентилятор к кондеру (ну чтобы электро вентилятор включался с включением кондера)
С включения муфты компрессора нужно брать только управляющий провод для включения силового реле, которое будет запускать сам вентилятор, через предохранитель от АКБ.
