Автор Тема: Escalade III Механизм складывания зеркала  (Прочитано 3240 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« : Сентябрь 14, 2021, 08:04:27 am »
Здравствуйте всем!
Машина почти профильная, поэтому прошу совета у опытных сокланов)
Провел замену сломанной пластиковой шестерни в моторчике складывания бокового зеркала (пассажирского) на металлическую шестерню с алиэкспресс. Но если раньше зеркало не складывалось, то теперь проблема другая. Ниже постараюсь приложить снятое видео (2 шт), но для тех кто не может или не хочет смотреть привожу описание проблемы.
После сборки механизма и подключения двигателя (без дополнительной навески пластика и зеркала, голый мотор) все складывает и раскладывает, но только до тех пор пока моторчик не прикручен к основанию зеркала, которое я с двери не снимал. Стоит только чуток прикрутить на один винт, не затягивая, так функция раскладывания пропадает. Откручиваешь винт - все работает. Перекос основания моторчика при прикручивании исключен, так как встает все плотно, да и не затягиваю я его, тем более одним винтом перекосить что-то очень сложно. Электрическую причину тоже постарался исключить (хотя её там и быть не должно) подложив под винт диэлектрическую шайбу, но думаю полностью не исключил, так как не изолировал винт в месте прохода через крепежную пластину моторчика.
В общем нужна помощь опытных и/или просто сообразительных, я уже голову сломал что делать.
Первое видео https://youtu.be/G8doIFyCYzA
Второе видео https://youtu.be/x9tKNwGOauI
PS На кадилаковском форуме спросил, там все молчат пока((
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Re: Escalade III Механизм складывания зеркала
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2021, 09:13:45 am »
Проблема в зубчатой передаче. .
Почему, как...надо быть суперменом с рентгеновским зрением, чтобы увидеть.
Может посадочное оси шестерни разбито, может еще что.  Но точно какая-то шестерня теряет соосность со второй. кстати, профиль зубьев на китайкой еще проверить, может банально закусывает.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2021, 09:14:41 am »
звякни тестером корпус мотора в месте прикручивания с его электровыводами
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2021, 09:16:45 am »
вряд ли оно. слышно, что моторчик пару секунд работает, потом вырубается по перегрузке.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 14, 2021, 10:06:07 am »
Тогда почему все работает если моторчик не прикручен?
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Сентябрь 14, 2021, 03:48:35 pm »
Где-то явно не соосность или шестерня не круглая, как вариант.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Сентябрь 14, 2021, 07:48:46 pm »
А если, подложить 3 шайбочки под площадку, тоже отказывается работать?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 15, 2021, 09:41:24 am »
Да, пробовал так
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2021, 09:42:31 am »
Но тогда бы он и не прикрученный не работал
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2021, 03:59:25 pm »
Только ты знаешь и видишь степень неприкрученности.
В моем понимании там несоосность.
Не прикручен, есть свобода, небольшая. А заменил то шестерню.
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2021, 07:12:47 pm »
У  китайцев   что  продают  шестеренки  из  металла  неправильный  модуль   шестерени в  том  месте  где  она  червяк  толкает
Второе-  все  делают  ошибку    пытаясь  сделать  вечный  примус.Пластиковые  шестеренки  там  ходт  примерно  10 лет .НАхера    все  покупают  металл  и  трахаются  с  ним- мне не  ведомо
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2021, 09:30:17 pm »
По той же причине по которой пороги ставят недвигающиеся, режут каты и егр, и прочую дичь, ведь русскому пользователю однозначно виднее как сделать конструкцию более надежной...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 16, 2021, 12:09:08 pm »
По той причине, что оригинал не выпускают, только замена узла в сборе т.е. зеркала.
Американцы тоже делают такой тюнинг, довольно популярно, комплект два моторчика и две шестерни 100 баксов на ebay.
И опять же, если шестерня неправильная, то почему она работает не прикрученная без нагрузки и не работает прикрученная также без нагрузки?
Прикручено фактически от руки. Не затягивая от слова совсем.
И свободы нет, он (площадка моторчика) садится на посадочное, на шпеньки, и с этих шпеньков не вспрыгивает даже если не прикручена.
Господа, причина не в качестве шестерни, уверяю. Это было бы слишком очевидно.
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #13 : Сентябрь 16, 2021, 12:12:18 pm »
Книголюб.
Ты же разобрал узел, поменял шестерню, собрал узел - не работает.
И шестерня не виновата?
Ты фото узла сделать можешь? У меня никогда не было зеркал с складыванием.
« Ответ #14 : Сентябрь 16, 2021, 06:24:54 pm »
Учитывая, что китайцы любят делать что-то не из тех материалов как в конструкции, у тебя ток уходит по шестерне. Может конечно бред это, но фоток нет, да и не понятна какая там схема...
