Автор Тема: Трубки ГУР  (Прочитано 1964 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Трубки ГУР
« : Сентябрь 10, 2021, 01:34:36 pm »
Добрый день, друзья!
Засопливил шланг ГУР, захотел снять и перепресовать его, НО! На насосе не могу открутить гайку. Вот вообще никак. Грани еще есть, но из-за неудобного места нормально приложить усилие не получается. Может кто знает способ вывернуть и не повредить металлические части шланга?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Re: Трубки ГУР
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2021, 09:45:11 am »
Открутить насос ГУР и в более удобной позе отвернуть.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трубки ГУР
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2021, 12:18:24 pm »
Вместе с кронштейн он снимается? Компрессор кондиционера тоже получается снимать?
Re: Трубки ГУР
« Ответ #3 : Сентябрь 13, 2021, 02:02:58 pm »
Отдельно откручивается насос ГУР.
Re: Трубки ГУР
« Ответ #4 : Сентябрь 13, 2021, 09:57:10 pm »
сделай ключ с нужной головки, пропилом вдоль и рукоятку для трещетки, почти как для не удобных кислородников, если лень снимать насос
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: Трубки ГУР
« Ответ #5 : Сентябрь 14, 2021, 08:32:16 pm »
Только через снятие насоса. Насос снимается через снятие шкива. Шкив снимается с его выбросом(особенно актуально при отсутствии нужного съемника)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трубки ГУР
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2021, 11:50:48 am »
Победил я этот ГУР. Все можно снять не разбирая насос. Итак- по порядку.
Снимаем ремень. Откручиваем компрессор кондиционера, отсоединяем его разъем и не снимая с трубок отводит в сторону ( на мотор). Далее головкой на 14 откручиваем 2 болта и гайку ( у меня со шпилькой открутилась)  на передней панели кронштейна насоса гур. Отворачивается четвертый болт снизу за шкивом. Теперь насос висит на планке со стороны трубок. Далее снимаем обратную и отвинчиваем штуцер подачи от рулевого механизма. Отворачиваем гайку на блоке, которая держит конец той самой планки, чуть отогнал к вентилятору, две гай с обратной стороны насоса. Почему отогнув? Потому что ко второй иначе не подлезть.
Все, насос и кронштейн в руках. В более удобных условиях отворачивается штуцер и несем его в "ремонт РВД". Потом довольные собираем все обратно. Заливаем жидкость ( я АТФ лью), крутит руль на заведенной машине до упора в обе стороны, заливаем и едем.
Цена вопроса столько стоит ремонт шланга. С меня взяли 300р, но это по свойски.
Инструмент - ключики на 13- болты компрессора , 14- болты кронштейн,  15-гайки на пленке, 16 штуцер на насоса, и 18 - штуцер на редукторе. Маслр 0.5 литра долить или 1-1,5 на полную замену. Яма или подъемник не нужны. Все делается из под капота и один болт снизу.
Перед тем как снимать ремень - сфотографируйте что бы поставить так же!))))
Вот такой шланг поставили
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Трубки ГУР
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2021, 08:49:21 pm »
Да, уж, за 300, эт прям вообще за так, мне в позапрошлом году эта развлекуха, чото около 3000 обошлась, и через неделю новый шланг лопнул, когда принес им в зад, они сказали, мол а что ж ты не сказал, что у тебя на гур еще и тормоза завязаны, типа там еще давление в два раза больше, поменяли шланг, типа по гарантии, но сказали что будет шуметь. Он и шумел.. я потом с разборки поставил родной, и все утихло, но сейчас по-моему придется снова развлекаться, ибо течь из под бачка, никак не доберусь до сервиса, но видимо опять придется менять шланг..
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трубки ГУР
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2021, 09:01:03 pm »
Ну да, 300 видимо стоимость заказа материалов) Но шланг армированый в отличии от родного. Стаканы с двойным обжимом... делали все при мне. Минут 15-20 работы) Насос у меня, кстати, Не родной, так как есть трубка обрати с гидробустера.
Re: Трубки ГУР
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2021, 09:39:09 pm »
АТФ если 6-я, то выбросишь шланг через год-полтора. Она резину растворяет в отличие от 3-го или жидкости гур.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трубки ГУР
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2021, 06:40:31 am »
Дексрон 3
