Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 17964 раз)
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #15 : Август 30, 2021, 08:55:43 pm »
прокачай на заведенном для начала.
 по ценам - охота посредников кормить, так никто не мешает, колхоз дело добровольное
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
« Ответ #16 : Август 30, 2021, 09:37:37 pm »
На заведенную качали, перед льет не сильно, сзади струя мощная, по крайней мере с одного суппорта, на втором вместо штуцера болт. И педаль очень плохо накачивает,  провала почти нет.
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #17 : Сентябрь 10, 2021, 08:42:25 am »
Господа, всем спасибо за помощь, проблема решена. Заменили ГТЦ, система прокачалась, на педали появился четкий упор. Пока старый гтц не разбирал, как будут фотки, выкину для интереса.
« Ответ #18 : Сентябрь 11, 2021, 01:41:34 am »
ТАм  как обычно "залупилась"  манжета  переднего  контура
На  900  это   настолько  часто  ,  800  ГТЦ  его  старший  брат!  :))
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #19 : Июль 18, 2022, 10:29:33 am »
Дабы не плодить темы:
Так получилось, что пришлось тянуть до дома с лопнувшим шлангом от насоса ГУР до гидробуста. Жижы через дыру уходило не много, но когда добрался до дома, там она кончилась.
Поменял шланг, залил жижу в бачок ГУРА. Обнаружил сильный износ задних тормозных дисков, поменял диски, заодно и колодки и перетряхнул суппорта.
При попытке прокачать тормоза  эффекта ноль. Тормозная жидкость в бачке есть. На заведенном моторе педаль проваливается, на заглушенном есть небольшое сопротивление, но это ниочем. Жижа из прокачных штуцеров задних суппортов не течет.
Оффлайн Form
« Ответ #20 : Июль 19, 2022, 06:28:38 pm »
Неужели никто не знает?
« Ответ #21 : Июль 19, 2022, 08:18:10 pm »
Воздух появился в системе абс. Лить дот4 и качать на  заглушенном  движке. Педаль до пола.
Оффлайн Form
« Ответ #22 : Июль 19, 2022, 08:20:03 pm »
попробую.
а чем отличается качание на заведенном моторе и на заглушенном, кроме давления в ГТЦ? И вообще, есть где почитать про работу этой имхо идиотской системы?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #23 : Июль 19, 2022, 09:31:55 pm »
Залить жижкость. Подключить TECH2 или клон его, понимающий тормоза. Включить прокачку АБС. Потом прокачать колесные цилиндры как обычно.
Библия советует так. Работает.
Или качать, качать, качать... потом потормозить на песке до сработки АБС и опять прокачать.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #24 : Июль 19, 2022, 09:40:59 pm »
Просто когда абс  хапнула воздуха, его трудно выгнать, я выгоняю большим объемом жижи, нажимаю педаль и лью.
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #25 : Июль 19, 2022, 09:43:23 pm »
Нажимать педаль на заглушенной машине это большой риск для уплотнений, а точнее их разрыва. По идее все делается прибором, педаль вообще не трогать
« Ответ #26 : Июль 19, 2022, 10:33:41 pm »
Каких уплотнений? С чего это им рваться?
Когда бабку почти на капоте увидел и давишь на педаль со всей дури да еще усилитель изо всех своих гидравлических сил помогает, давление в системе гораздо выше чем просто ножкой жать.  А уплотнения не рвутся.
« Ответ #27 : Июль 19, 2022, 10:47:00 pm »
О как! А ремкомплекты резинок на ГТЦ 800 в природе есть? Заменить планово- профилактически ибо старое уже. Пока не "залупилась".
На рокавто такого нет...
Оффлайн Form
« Ответ #28 : Июль 21, 2022, 09:01:40 pm »
А как теч2 поможет создать давление в тормозной системе? Это ж просто сканер (ну или не просто, но все ж устройство без исполнительных механизмов) или я че то не понимаю?
« Ответ #29 : Июль 21, 2022, 10:18:08 pm »
Запустить насос АБС и пощелкать клапанами.
Впрочем, все касается и так: начинаешь с заднего правого и пошел по часовой. Что-то появилось, выехал, торомознул до срабатывания АБС, вернулся и повторил. На 2-3 раз тормоза появляются
