Автор Тема: Перегрел полуоси, что дальше?  (Прочитано 7365 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Августа 12, 2021, 11:42:03 am »
Здравствуйте, перегрел места где ходят подшипники, понимаю что только замена... Ездить можно какое-то время? На одной полуоси выкрашивание началось...
Re: Перегрел полуоси, что дальше?
« Ответ #1 : Августа 12, 2021, 11:57:27 am »
Ремонтный закрытый полнотелый подшипник и ездишь дальше.
Оффлайн ksk
« Ответ #2 : Августа 12, 2021, 12:36:37 pm »
Думаю места маловато, по крайней мере там где выкрашивание началось...
Поправь, если не прав.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #3 : Августа 12, 2021, 12:54:26 pm »
места маловато для чего?
в твоем (в штатном) случае роль внутренней обоймы подшипника выполняет полуось
ремонтный имеет свою собственную обойму и надевается на полуось.
внешний диаметр остается прежним
причем тут места мало?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ksk
« Ответ #4 : Августа 12, 2021, 01:04:14 pm »
Ролики ходят по полуоси, в случае с ремонтными они смещаются к центру... А там места для них нет, как мне кажется...
« Ответ #5 : Августа 12, 2021, 01:17:38 pm »
ремонтный подшипник со своей внутренней обоймой, он одевается на полуось, закрыт с обоих сторон сальником, внутри смазка своя.
 вставил в чулок его, засунул полуось, собрал орех и поехал.
единственное, добавить пару кубиков трансмиссионки в подшипник, чтобы смазка дольше жила, ходят они до 100 000км в лёгкую. если грузы в багажнике не возишь.
Оффлайн ksk
« Ответ #6 : Августа 12, 2021, 01:25:39 pm »
Это да, но длинна ролика, не уместится на "хорошей" части полуоси, я за это переживаю...
« Ответ #7 : Августа 12, 2021, 01:33:32 pm »
Это не тот подшипник. Есть роликовый со смещением дорожки, а есть шариковый полнотельный, ты читаешь нет сообщения вообще?
Оффлайн Almaz
« Ответ #8 : Августа 12, 2021, 01:38:58 pm »
покажи здесь внутреннюю обойму плз
Оффлайн ksk
« Ответ #9 : Августа 12, 2021, 01:39:46 pm »
Я просто такие никогда не видел и не встречал, можно чуть подробнее.
« Ответ #10 : Августа 12, 2021, 01:56:01 pm »
Круто  :afro: А на блейзер такие есть?
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #11 : Августа 12, 2021, 03:23:19 pm »
А почему перегрел - масло из моста ушло? Они же в масле купаются при движении постоянно.
Оффлайн ksk
« Ответ #12 : Августа 12, 2021, 03:39:06 pm »
Думаю из-за подшипника, а именно люфта...
Оффлайн ksk
« Ответ #13 : Августа 12, 2021, 04:49:52 pm »
Костя, выкладывай, что за чудо подшипник?
« Ответ #14 : Августа 12, 2021, 06:44:10 pm »
Там люфт по умолчанию присутствует, причем достаточно приличный. Это нормально.
Ищи подшипник, что Костя предлагает, в противном случае у тебя замена полуоси.
