Автор Тема: Глючит блок кнопок стеклоподъёмников Эскалейд 2 2001  (Прочитано 1176 раз)
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
Водительское стекло опустил до упора вниз. После этого поднять его не получилось. На кнопку поднятия вверх не реагирует.
Демонтировал моторчик. Подключил его к разьему. При включении зажигания моторчик без всяких нажатий кнопок, сам по себе начинает вращаться в сторону опускания безостановочно. При нажатии кнопки "вверх" останавливается.
Разобрал блок кнопок. Почистил контакты и саму плату.  Явных визуальных дефектов не обнаружил.
В чём может быть дело?
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Сам блок чудит, там закисает все со временем. Я разбирал его, он там абсолютно весь разбирается. Только собрал как-то криво, кнопки вылетают. Для проверки подключай все три разъема, они там связаны как-то...
Оффлайн ALEKSIS
два разъёма
разобрал до тла
плату отделить от основания не получилось
т.е. снизу осмотреть не удалось, сверху  дефектов не обнаружил
До контактах на кнопках добрался? На них вся накипь. Там все разбирается, я тоже кумекал полчаса, потом разобрал.
Оффлайн ALEKSIS
я ж говорю - и контакты(обе качельки и на плате) промыл и зачистил
всю плату (но только сверху - промыл)
в том-то и дело, что видимых косяков нет
Оффлайн ALEKSIS
повторюсь - стекло уходит вниз сразу же, как только включается зажигание
и моторчик постоянно работает на "опускание"
останавливает моторчик только нажатие кнопки "вверх" (но вверх стекло не уходит, происходит всего лишь остановка моторчика)
всё перепроверил на отсоединённом физически от подъёмного механизме собственно моторчике
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2021, 10:13:21 am от ALEKSIS »
Ну что сказать, не помню плюсом там управляется или минусом, но надо смотреть откуда на моторчик этот плюс приходит. Но просче мне кажется тупо для проверки воткнуть заведомо исправный блок. Приезжай, мой воткнем..
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Есть блок, хотя  говорят  на алишке которые,  прекрасно  работают
