Автор Тема: модуль RCDLR  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн регион 125
модуль RCDLR
« : Май 27, 2021, 08:26:55 am »
Всем привет. Навернулся модуль на Тахе 2008 Z71, с начала один датчик колеса пропал, затем и брелок отвалился. С двери на охрану встаёт и орет когда открываешь ключом.У кого есть возможность прописать vin в модуль и отправить? Деньги вышлю.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: модуль RCDLR
« Ответ #1 : Май 27, 2021, 01:54:57 pm »
Смогу. Только придется в машину его подбрасывать   и брелки потом с датчиками шин прописывать.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #2 : Май 27, 2021, 02:34:33 pm »
Как это подбрасывать? Брелки прописываются через комп машины,а на датчики у меня прибор есть.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: модуль RCDLR
« Ответ #3 : Май 27, 2021, 05:39:11 pm »
Снять обшивку какой нибудь Тахи ,поставить туда модуль и запрограммировать твоим вином. Купи бу- ничего программировать не нужно будет- просто теком обучишь брелки и датчики шин.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #4 : Май 27, 2021, 11:39:48 pm »
Сергей revers22 не рекомендует,так как машина может встать колом.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: модуль RCDLR
« Ответ #5 : Май 28, 2021, 07:13:07 am »
Я, простите, в рекомендациях уважаемого Кириллова Сергея не нуждаюсь. Колом может встать все что угодно и когда угодно, но только врядли в данной ситуации. Это не   STS  или DTS  - тут вин модулю RCDLR не нужен , просто калибровка.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #6 : Май 28, 2021, 08:19:37 am »
Так получается,что можно модуль б/у спокойно ставить? А брелки, можно будет через комп. машины прописать или tehc2 нужен?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: модуль RCDLR
« Ответ #7 : Май 28, 2021, 10:51:58 am »
Да, бу работать будет без SPS программирования, брелки пишутся Tech2 ( Лаунч или Максисис тоже справятся).Только один нюанс- этих модулей минимум три вида. Нужно найти именно свой. Америка и Калининград разные,Тахо и Эскалейд, СРХ в 8 году тоже кажется разные.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #8 : Май 28, 2021, 03:28:19 pm »
У нас в городе продаётся Таха 900 в разбор из Японии. В воскресенье возьму у них попробую. Потом отпишусь.
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #9 : Июнь 02, 2021, 05:57:12 am »
Всем привет. Поменял модуль пропала сигнализация, закрываешь дверь загорается значек на панели и горит,дверь открываешь она молчит. Пульт через комп машины прописать не даёт. Тоже самое как на родном модуле,только без сигнализации.
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #10 : Июнь 02, 2021, 12:15:18 pm »
Модуль сам прописался,сигнализация срабатывает ​на открытие дверей. В пятницу поеду прописывать брелки.
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #11 : Июнь 04, 2021, 06:28:57 am »
Брелоки не прописали ,говорит нужен онлайн доступ которого у них нет. Что делать хз. Хоть в Иркутск к дилеру едь.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: модуль RCDLR
« Ответ #12 : Июнь 04, 2021, 12:28:20 pm »
Не хотят у вас GM чинить. Не нужен тут Tis2Web . Заехай в другой сервис, где есть нормальный Максисис или Лаунч.  Заходим в автомобиль, выбираем наш модуль , специальные функции. Их там будет всего две: 1*стереть все брелки и прописать новые  2* добавить брелки. Пофиг, что больше нравится, в память пишется до 8 брелков. Ну или просто с той разборки купить еще 2 брелка к этому модулю. Что дешевле...
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #13 : Июнь 04, 2021, 01:38:10 pm »
Спасибо за подсказку.На выходных попробую.
Оффлайн регион 125
Re: модуль RCDLR
« Ответ #14 : Июнь 09, 2021, 02:11:52 pm »
Всем привет .С пропиской глухо как в танке. Завтра буду заказывать tech 2 у этих товарищей carmod.ru Скан китай, с русской прошивкой.Говорят возвратов не было. Кто ,что скажет про фирму?
