Автор Тема: Помогите настроить зажигание  (Прочитано 3224 раз)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Re: Помогите настроить зажигание
« Ответ #15 : Июнь 22, 2021, 06:49:25 am »
А Вам зачем????
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Александр20
  • Авто: Chevrolet blazer s10
« Ответ #16 : Июль 30, 2021, 05:53:01 am »
Что интересно, после долгой поездки, вернулся один цилиндр. Теперь все 6 ожили. Осталось только покрутить транблер, ибо при работе мотора как-то сильно пахнет бензином
Оффлайн Александр20
« Ответ #17 : Июль 30, 2021, 05:54:45 am »
Отключили ЭБУ , покрутили трамблёр, вставили обратно провод ЭБУ, ошибка загорелась
Оффлайн Александр20
« Ответ #18 : Июль 30, 2021, 06:13:30 am »
Единственное, отключили провод от ЭБУ. , выставили на слух зажигание. Подключили провод о обратно и загорелся Джеки чан
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #19 : Июль 30, 2021, 08:48:04 am »
Здравствуйте, уточните, вы, метнулись куда-то на 5 цилиндрах, а теперь удивляетесь, что воняет бензином?? Проверьте уровень и состояние масла, возможно воняет из поддона.  Есть древний забытый тест проверки правильно выставленного зажигания. На 3-й передаче, скорость  60-63 км/ч резко газ в пол,  сразу должны звякнуть пальцы, если звенят секунду или чуть меньше- раннее зажигание, не звякнули- позднее.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #20 : Июль 30, 2021, 10:02:33 am »
Меня несколько смущает термин "отключили провод от ЭБУ". Там по мануалу не весь мозг надо отрубать а один проводок байпаса. Может в этом дело?
Я до того как его нашел тоже что только не отключал, настроить зажигание не особо выходило.
Ну и да, долгая поездка на 5 цилиндрах меня тоже смущает))
GMC Yukon 93
Оффлайн Александр20
« Ответ #21 : Июль 30, 2021, 10:47:48 am »
Машина простояла почти год а сыром гараже без движения. Кольца залегли. Да, именно проводок. Выставили, подключили обратно, Джеки чан не уходит...
Оффлайн Александр20
« Ответ #22 : Июль 30, 2021, 10:49:26 am »
Что-бы вы понимали, все было на столько плохо, что она по дороге после покупки оживала. Причем хозяин грудью бился, что это нормально
Оффлайн Александр20
« Ответ #23 : Июль 30, 2021, 10:50:36 am »
Нормально то, что она в подъем не ехала
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #24 : Июль 30, 2021, 11:19:00 am »
а о чем говорит джеки чан если вспышки считать? Может ошибка о разомкнутом проводе осталась просто, сбрасывать клемму пробовали?
GMC Yukon 93
Оффлайн Александр20
« Ответ #25 : Июль 30, 2021, 11:37:06 am »
Пробовал, при диагностике загорелся
