Автор Тема: Tahoe 2001 европейский иммобилайзер  (Прочитано 3840 раз)
Оффлайн vetrogonov
  • Авто: Tahoe LT 2001
« : Март 30, 2021, 12:16:55 am »
Всем привет.
Появились проблемы с иммобилайзером. Однажды машина открылась утром с брелка, я проехал недалеко по делам, и брелка она больше не увидела. Закрыть не удалось, потом завести тоже. Надо нажать кнопку брелка, а брелок не видит.
Ок, думал, села батарейка. Батарейку заменил, в инструкции сказано зажать кнопку открыть и закрыть на 15 секунд, и брелок должен заработать. Не вышло. Сходил домой за вторым ключом, та же история, не работает.
Проковырявшись в интернете весь день, понял что рассинхронизировался BCM.
При этом все манипуляции с переобучением не принесли никакого результата.
Зажать кнопку открывания и повернуть 2 раза ключ в замке зажигания не активирует режим программирования замков, загорается "security" на 4 секунды. 30-минутное переобучение BCM тоже не работает.
Сегодня наткнулся на инструкцию, как запустить машину с европейским иммобилайзером. Оказывается, существует красная карточка с 5-значным кодом, который надо ввести после того, как загорается security. Вводится нажатием на кнопку задних противотуманок. Вот инструкция
To program new FOB for European Blazer you need:
Fob with GM/UTA 15732810
PIN for immobilizer (5 digits) which was included with car papers (probably some red note in service card included with car). Probably you can find 5 digit PIN other way by some service scanner or from Chevy dealer - but I'm not sure that will be easy.
Working car key
Any existing workings FOB's
So proper way to add new FOB for Europe is:
1.Close all doors
2.Insert key into ignition
3.Hold down the power UNLOCK button on the driver's door panel, continue to hold down until instructed to releasein step 9.
4.Perform steps 5 through 8 in a fairly rapid succession.
5.Turn the ignition to the ON position (as far as you can go without starting theengine.)
6.Turn the ignition to the OFF position.
7.Turn the ignition to the ON position (as far as you can go without starting theengine.)
8.Turn the ignition to the OFF position.
9.Release the power UNLOCK button on the door panel. The vehicle should respond by lighting Security on dashboard for about 4 seconds.
10. After Security light turns off input by fog light switch first of five digits from Immobilizer PIN code (5 digits 1-9 - doesnt contains any 0).
11. After about 2 seconds Security light comes on again for about 4 seconds... and after it turns off you have to input second digit... and repeat that step until 5th digit
12. If everything was made correctly the vehicle should respondby door locks locking and unlocking automaticallyly
*** Now you can start your Car without unlocking it by FOB (immobilizer is off for 2 minutes)
13.To program new and existing FOB's hold down the LOCK and UNLOCK buttons on the remote until the doors lock and unlock. This may take up to 60 seconds.
14.Repeat step 13 for each additional remote. (Including any existing remotes).
15.Turn the ignition to the ON position to exit the programming mode.
16.Test all remote(s).
Вопрос. А что делать, если кода нет?
Заказал VXDIAG NANO, попробую найти код в BCM с помощью него. Есть какие-то ещё соображения? Может кто-то уже имел дело с европейками?
Буду благодарен за информацию. И как говорится, не я первый, не я последний
Re: Tahoe 2001 европейский иммобилайзер
« Ответ #1 : Март 30, 2021, 01:10:58 am »
Не дай Бог у меня такая байда случиться, сразу в разбор сдам. А может просче на разборе мимо с ключами взять?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #2 : Март 30, 2021, 04:57:50 am »
Сдать ЭБУ на перепрошивку и отключить этот имобилайзер нахрен.
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #3 : Март 30, 2021, 08:15:10 am »
Парни, был бы я в Москве или Питере - такие опции были бы возможны. Но в Хельсинки я похоже один с такой машиной, и разборов нет с ними. Придёт прибор, попробую с ним поработать. Если с разбора брать то всё равно мозги шить, по сути ещё сложнее получается
И слышал что отшить иммобилайзер можно, но надо машину целиком.
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 08:53:58 am от vetrogonov »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #4 : Март 30, 2021, 09:41:27 am »
На этом поколении вроде бы достаточно снятого ЭБУ. И с ваших краев до СПб легко добраться или купить уже прошитое ЭБУ. Вот поробуй связаться https://www.instagram.com/LSXRussia/. Он продавал прошитые мозги.
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #5 : Март 30, 2021, 12:41:01 pm »
Спасибо за наводку   :afro:
да я давно уже в Питер собираюсь, но пока меня по земле не пустят, только самолётом. А я в шеви+ сдаться хочу, так сказать приятное с полезным. Если сам не справлюсь, буду просить помощи по ссылке. Если справлюсь, напишу инструкцию как и что делал и чем. Всё же сам айтишник, и в электронике котелок варит, должен разобраться.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Март 30, 2021, 02:06:25 pm »
Сие производить только  в самом край случае предварительно испробовав все возможные варианты.
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #7 : Март 30, 2021, 03:24:39 pm »
А я раму у них хочу отпесочить и покрасить, пока она ещё относительно не ржавая
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #8 : Март 30, 2021, 03:31:27 pm »
Со снятием с нее кузова? Они денег возьмут,как это ведро стоит) а без снятия кузова с рамы это все ерунда
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #9 : Март 30, 2021, 03:48:59 pm »
Это ведро у нас 10Кевро стоит, плюс у неё настоящий пробег 242 тыщи. Сделать обещали всё за 160. Вполне нормально. Именно со снятием, по-другому нет смысла
Заодно можно и подвеску перетряхнуть и опоры кузова новые поставить, в 300 должны уложиться как-никак
Чёт мы тут нафлудили не по теме  ;D
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 03:57:45 pm от vetrogonov »
« Ответ #10 : Март 30, 2021, 05:49:30 pm »
в 300? эээ, приезжай, я тебе и подвеску перетряхну и заантикорю тщательно и проблем с временным ввозом не будет:)
Оффлайн vetrogonov
« Ответ #11 : Март 30, 2021, 05:52:34 pm »
Со снятием рамы, агрегатов, и пескоструем? И за 10 дней? В одну каску это может на полгода растянуться, мне же надо быстро и четко, без пролюбов и прочего гемора. Со временным ввозом не вижу никаких проблем
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 05:58:22 pm от vetrogonov »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Март 30, 2021, 06:10:43 pm »
Что сказали и сколько будет в итоге - большая разница. Сверху правильно написали, что только в крайнем случае)) Дорого у них и кто сказал, что там не будет проё... и гемора. Есть же всякие "V8", "RR" и т.п.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : Март 30, 2021, 06:20:29 pm »
Да, и мне кажется, это ВСМ глючит. Купить другой и прошить. 3500 стоило у нас пару лет назад. Я купил тогда на всякий случай в штатах, но в моём поковырялись и всё стало норм.
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 06:23:40 pm от Bush »
Suburban 01, 1500.
« Ответ #14 : Март 30, 2021, 09:57:36 pm »
растянуться на полгода это как раз в сервисе может, то один занят, то второй, то никто не помнит куда что дел. ну и не в одиночку конечно.
10 дней - вопрос обсуждения,  в принципе,  если запчасти не ждать (а там будет списочек к замене) то ничего особо не препятствует.
зы
проблем с временным ввозом нет вообще никаких,  я даже эвакуаторщика дам из Питера, когда останутся последние сутки до окончания,  быстро выдернуть из сервиса то, что там будет находиться через 3 месяца:)
