Автор Тема: Замена двигателя 7,4 бенз на 6,5 дизель  (Прочитано 16803 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Купил в прошлом году еще Субурбан 2500-й 99 года.
Состояние рамы и кузова идеальное, но мотора и коробки с машиной не досталось (с завода стоял Вортек 7,4).
Вот уже больше полугода думаю что же поставить.
Сначала почти купил "родной" 7,4, потом перебрал разные варианты Тоётомоторов от 3UZ до 1-GZ (это который v12).
А сейчас, поездив эти же полгода на смолблоке 5,7 на Экспрессе и после 20 лет на дизелях заново вспомнил про кучу "ненужных" в настоящем моторе деталей типа проводов, свечей и прочих катушек стал склоняться к дизелю.
Уже прикупил 6,2 (атмо), но его наверное будет маловато и еще посматриваю на 6,5 (турбо).
Насколько сложной будет замена и что еще нужно открутить с донора для того чтобы свап прошел максимально безболезненно.
Карданы, проводка, карданы, раздатка у меня была на кнопках а на доноре "ручка"...
В общем вопросов пока больше чем ответов.
Если кто может поделиться инфой или послать ласково по направлению к нужному ресурсу буду премного благодарен :-)
Зачем 6,2 купил не знаю если честно, спонтанная покупка :-)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Замена двигателя 7,4 бенз на 6,5 дизель
« Ответ #1 : Март 25, 2021, 10:38:56 am »
Основная цель автомобиля - возить многодетное семейство в пределах города и отца семейства на работу. В Выходные - в загородное имение.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Март 25, 2021, 11:39:18 am »
Что тебе сказать.Хотел себе поначалу дизель воткнуть .Не нашел живого .6,2 трактор .старый надежный простой слабый . с твоей коробкой состыкуется и станет на штатные подушки . Раздатка карданы все остается старое и будет работать  .По мозгам не знаю можно ли перешить чтобы на бензиновых датчиках  работала коробка .Скорее всего да .Потому что коробке надо датчик скорости мап или маф и тпс . Старые мозги воткнуть и проводку скорее всего не удастся .Очень много работы .
Обычно под дизель мосты 3,42 чтобы хоть какая то скорость около 100 .На твоем скорее всего 3,73 .
Я бы попробовал поставить чисто ради понимания как будет ехать , какой расход
 У нас пацаны ставили с мерина 220 3,5 с коробкой и раздаткой от гелика . Трасса город -10 соляры . максималка 100. Я бы искал родной 7,4 и газ .На крайняк 5,7 и газ
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 11:43:00 am от Pferd »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Март 25, 2021, 12:29:20 pm »
  • 4,10 передаточное на 90% всех 2500
    6,5 атмосферный очень тошнотный движок для нормальной езды.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #4 : Март 25, 2021, 12:35:57 pm »
    Буть мужыком, поставь каминс 5,9. Он действительно без проводов.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #5 : Март 25, 2021, 12:41:40 pm »
    Спасибо.
    1. коробки у меня тоже нет, как и двига
    2. известны ли в истории люди, которые проходили тернистым путем такого свапа?
    Оффлайн Gas1236
    • Авто: Tahoe GMT400
    « Ответ #6 : Март 25, 2021, 12:44:01 pm »
    Америкосы так делают https://www.youtube.com/watch?v=hDcYP7HQEjA
    У нас такой Каминс еа маленькие камазы ставят.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #7 : Март 25, 2021, 12:46:29 pm »
    Каминсы сейчас все китайские, пластилиновые.
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #8 : Март 25, 2021, 12:51:15 pm »
    Эти в китае еще не делали, искать от какого-нибудь погрузчика и.п. Это индустриальный дизель.
    Оффлайн Gas1236
    « Ответ #9 : Март 25, 2021, 12:52:08 pm »
    Вот тут товарищ на ТЛК ставит каминс https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/819730/logbook/
    Там и подбор коробки есть.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #10 : Март 25, 2021, 01:08:59 pm »
    Я так чую и с "родным" 6.2-6,5 будет проблем полный рот, а что-то совсем из другой оперы я боюсь организационно - технически ТОЧНО не потяну.
    Оффлайн Gas1236
    « Ответ #11 : Март 25, 2021, 01:33:42 pm »
    Тогда бензин + газ твой выбор.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #12 : Март 25, 2021, 02:11:30 pm »
    грамотно установленное ГБО и настроенное, будешь вспоминать про дизель и бензин, как про страшный сон. или каменный топор.
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #13 : Март 25, 2021, 02:13:40 pm »
    газ и бензин у меня и сейчас есть.
    хероватый выбор - и не едет особо и жреть :-)
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #14 : Март 25, 2021, 02:24:11 pm »
    это неправильный мед. должно ехать как на бензе и не жрать. как у всех нормальных людей.) современные системы такие. а у тебя либо ушлёпство стоит, либо  ушлёпки ставили.
    разберись сам. там на самом деле два пальца об асфальт. и куча инфы в интернете. это эти самые ушлёпки установщики-регулировщики нагнетают и придают загадочности и сложности в массы в установке и регулировке из за желания рубить бабло на профанах или своей тупорылости.
