Автор Тема: Express 4wd  (Прочитано 10125 раз)
  • зачОООтка: +90/-3
Re: Express 4wd
« Ответ #30 : Март 22, 2021, 01:29:09 pm »
Даже в субурбане на пересеченке кузов живет своей жизнью .
Суб в базе короче Экспресса на 80мм. Так что все тоже самое.
Длинная техника на рельефе живет нормально, при условии если она танк.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: Express 4wd
« Ответ #31 : Март 22, 2021, 06:14:04 pm »
По поводу усиленной подвески имеется запись в БЖ?
Низкая крыша на кочках исправила бы ситуацию с жёсткостью?
У меня низкая крыша. Поднимал морду (для замены свечей).
Лопнуло лобовое :-)
При том что рама и кузов не то что не гнилые, а даже не ржавые.
  :o  Тогда наверное лучше кузов совсем откручивать как на ведроверах?  ::) Вообще то там свечи и так нормально с карданчиком меняются....даже на экспрессе с мотором 8.1... :afro: Правда там и капот по размеру больше чем на тех особях где стоит .5.7 или 5.3
Ни разу не видел экспресса с 8.1
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Express 4wd
« Ответ #32 : Март 22, 2021, 06:20:51 pm »
Лопнуло лобовое :-)
значит ты не познал этот мир! ::)
  • зачОООтка: +90/-3
Re: Express 4wd
« Ответ #33 : Март 24, 2021, 11:06:10 am »
Низкая крыша на кочках исправила бы ситуацию с жёсткостью? 3500 это проверенная информация, взвешивали?
На Драйве все есть.
Обычный Экспресс 2980кг
Моя Савана 3420кг.
Взвешивали оба. Без водителя.
Это не фантазии. На шильдиках написано вес пустого 2300 :)
Мой автобус тотально нештатный от обычного. При резине 31.6" он выше Экспресса 1 поколения на 200мм, и выше Экспресса 2 поколения на 100мм. Геометрическая проходимость в параметрах штатного Субура 2500.
Подвеска вместо 1500, от 2500
Вместо пружин - торсионы
Мост вместо 8.5" - 9.5"
Спереди отличие в раме, там все вдвое толще.
Добавлен передний редуктор от 2500 + привода 2500 + ступицы от 2500, вместо недоприводных 1500, которые вдвое меньше.
Добавлена раздатка 243 + передний кардан
Мотор вместо 5.7 - 6.0
АКПП вместо 4L60 - 6L90
Вот и набежало дополнительно полтонны.
Низкая крыша не факт что обеспечит жесткость. Мое мнение конверсионная крыша будет держать кузов лучше. По штатной крыше ходить не будешь, она сопливая, на конверсионной крыше можно плясать.
В связке рама-кузов есть слабое звено, на которое почти никто не обращает внимание - подушки кузова.
Все удары берут на себя и их не видно.
По уму их менять надо, лет через 10, от выпуска. Мое мнение. Основанное на ремонте Форд Эксплорера, у которого убитые подушки начали убивать кузов, убив свои посадочные в раме.
Применение аналогов и заменителей, вместо нормального оригинала, не позволяет этим подушкам эффективно работать демпфером. Но это мое мнение. Родные подухи стоят не дешево, а напрямую влияют на сохран кузова и рамы. Кроилово ведет к попадалову.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Express 4wd
« Ответ #34 : Март 24, 2021, 12:57:14 pm »
А сколько стоит комплект подушек на наши машины? Допустим короткие?
Видел товарищ в моем городе менял их на П/Уретановые, котоыре в сервисе сами и делали. Что то он ценник назвал совсем негуманный.
При том что кузов полностью отделяли от рамы, правда по причине закисшего болта. Дескать можно при везении менять их без "развода" кузова и рамы. Это так?
Тоже подумываю. Вроде как плавность хода от этого улучшиться и ездовой комфорт..
Только вот чтобы купить что нибудь ненужное надо продать что нибудь ненужное
  • белый пароход
Re: Express 4wd
« Ответ #35 : Март 24, 2021, 01:47:11 pm »
закажи оригиальные иначе на полиуретане будет очень жестко, По старому курсу комплект стоил в районе 20 рублей, сейчас наверное дороже. кузов либо частями либо полностью(при наличии подъемника) надо немного отрывать от рамы, по мне так удобней.
  • белый пароход
Re: Express 4wd
« Ответ #36 : Март 24, 2021, 01:47:45 pm »
из полиуретана скорее всего точили проставки для бодика
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Express 4wd
« Ответ #37 : Март 24, 2021, 03:39:09 pm »
немного - это при везении, что все открутится, без размыкания магистралей ОЖ, Кондея и проч?
Re: Express 4wd
« Ответ #38 : Март 24, 2021, 03:54:21 pm »
там ничего не надо размыкать, максимум - рулевой вал открутить, и то обычно достаточно хода.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Express 4wd
« Ответ #39 : Март 24, 2021, 07:07:17 pm »
  • я вас сейчас огорчу до невозможности ;D
    на машина с 2000 г обычно болты откручиваются, но есть другая проблема - сгнивают опоры этих подушек к раме. Первый 4 и задние под бампером. По этому подымать придется нехило, чтОбы заварить и бак иногда снимать.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    Re: Express 4wd
    « Ответ #40 : Март 24, 2021, 08:08:01 pm »
    это капролон тогда уж
    ничего там размыкать не надо обычно, поставь от трейла подухи, схемы на драйве были, народ ставил и радовался
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    Re: Express 4wd
    « Ответ #41 : Март 25, 2021, 10:53:35 am »
    А в чем разница? Цена? Более удобная конструкция? От трейла у меня от моего есть - но тоже уставшие, если уж епаться - то ставить нормально...
    Оффлайн evilmadness
    Re: Express 4wd
    « Ответ #42 : Март 25, 2021, 10:59:10 am »
    Цена, разумеется) с разбора тысяч за 7 весь комплект находят,и по состоянию они в разы лучше,чем уставшие родные. Так-то да,если деньги не вопрос - комплект родных подух ждёт
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    Re: Express 4wd
    « Ответ #43 : Март 25, 2021, 01:24:37 pm »
    У меня был ТБ и когда я разобрал его после аварии - подушки изучал..Они разной высоты были, разными цветными полосками промаркированы - и слышал несколько версий - одинаковые они должны быть с новья высотой или отличаться и у меня просели просто неравномерно - ну и цветовая "дифференциация штанов (с)" - они как то отличаются размещением по цвету?
    « Последнее редактирование: Март 25, 2021, 01:26:37 pm от guMapuk »
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    Re: Express 4wd
    « Ответ #44 : Март 25, 2021, 01:55:06 pm »
    могу предположить, что по жесткости
    как торсионы с разным цветом
    GMT 830 1500 2002 z71
